    Padrão como montar um provedor de hospedagem
    Vou tentar ser bem claro..
    tenho aqui mikrotik + velox funcionando com hotspot,
    ips com marscara 252,
    ip minha maq. 10.5.x.2
    gostaria de instalar algo como o apache para windows ou mesmo o WampServer que roda php e montar umas paginas..
    so que quando coloco o ip do velox vai para a pagina padrao do mikrotik.. como faço para ter acesso as pagina dentro do apache ou wampserve? , tanto na minha rede como tambem de fora dela.
    lembrando que sou totalmente leigo no mikrotik e tudo que montei nele saiu deste forum..
    Grato pela ajuda
    Marcos
    Prezado Amigo é necessário que você direcione a porta 80 para sua máquina.
    Ou seja.
    IP > Firewall > NAT
    General
    chain=dstnat
    Protocol=6(tcp)
    Dst.Port=80
    In.Interface=pppoe-out1
    Action
    dst-nat
    To.Address=SEU IP
    To.Ports=0-65535
    Depois vá em
    IP>Services
    dê dois cliques em www
    no campo Available from= SEU IP
    Monte toda a página em seu PC e pronto.
    Espero ter ajudado.
    Amigo infelizmente nao funcionou, interesante e que antes eu digitava o ip do velox e ia para a pagina padrao do mikrotik e agora nao ta indo mais ... ja desativei tudo no firewal e nada... veja bem uso aqui velox com o mikrotik discando para ele, o que preciso e que quando alguem digite o ip do velox ele va para o ip 10.5.x.2 da minha maq., outra coisa na minha propria maq. quando coloco o ip 10.5.x.2:8080 vai para a pag do apache direitinho, deu para entender ? agradeço mais uma vez por qualquer ajuda.
    Última edição por marcosdiirr; 25-03-2008 às 03:10.
    opa
    add chain=dstnat in-interface=LINK protocol=tcp dst-port=3080 action=dst-nat to-addresses=192.168.2.250 to-ports=80 \
    comment="Redirect Web Server debian" disabled=no
    amigo, no meu caso, a requizição de fora é feita na porta 3080, ou seja,,
    http://ip:3080/
    quando chega no server, ele redireciona para o ip 192.168.2.250 na porta 80
    que no caso, é minha maquina de estudos,
    voce pode usar a porta 80 tb,, mais pra isso, mude a porta em ip-services do mk, pq senao ira cair na pag do mk webbox, ou apenas, desative-a como eu fiz aqui!
    vlww
    Prezado Amigo,
    Esse detalhe de que vc utiliza a porta 8080 vc não tinha comentado.
    Vc tem duas opções:
    Ou mude aquela regra que lhe passei para porta 8080 e quando for acessar de fora ou de dentro utilize http://ipdovelox:8080
    OU mude seu servidor apache para porta 80 e já funcionar do jeito que está com essa regra e para acessar de fora digite apenas http://ipdovelox , sem o :8080.
    Espero ter ajudado.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Home Page
    Caro amigo o problema nem é o redirecionamento que é facilimo, o problema que o dominio fica registrado na FAPESP pelo IP do server e DNS ai minha pergunta o DNS blz, mas o ip do Velox sempre altera como vc fara para ficar sempre o mesmo, isso se vc usar o ip dinamico.
    Ola Rodrigo Minelli, não vou usar um dominio pago e sim o dyndns, o uso vai ser so para minha pagina mesmo ok ?
    mas continuo com prob. a regra do Fabio ta funcionando blz, mas somente de fora de minha rede.
    se eu coloco estas conf.
    IP>Services
    www
    porta 80
    Available from= meu IP
    abre nao abre nada da erro na pagina
    se deixo
    Available from= 0.0.0.0/0 vai direto para a pagina do mikrotik
    entedeu ?
    Atenciosamente.
    Marcos Diirr
    Prezado Amigo,
    Se vc utiliza a porta 8080 em seu APAChe. Deve mudar também em IP > Services , o serviço www vc muda para porta 8080 e coloca seu IP.
    Última edição por fabiocp1984; 25-03-2008 às 11:17. Razão: ortografia
    mudei a porta do apache para 80 ai sua regra funcionou de fora da rede... mas de dentro da mesma cai direto na pagina do mikrotik
    De dentro da rede basta digitar seu IP de qualquer máquina.
    Seu site já está na rede, não há necessidade de ir ao endereço do Velox.
    E coloque no IP >Services o seu IP na porta 80.
    mas gostaria que os clientes da rede tambem tivesem asseso a estas paginas usando o dyndns.. que esta conf. para receber o ip do meu velox, e ai neste caso tem jeito nao ?
    Citação Postado originalmente por marcosdiirr Ver Post
    Faça o que eu falei no IP Services. COloque seu IP.
    olha ai ... www.***.dnset.com
    funciona legal, ja nos cliente clientes vai para a pagina do mikrotik.
    se eu coloco meu ip no service. da erro de pagina, mesmo digitando o meu ip 10.5.x.2 , agora se fica 0.0.0.0/0 no service digitando ip funciona legal, mas usando o ip do velox ou mesmo o www.***.dnset.com nao funciona.
    Valeu pela força.
    Aug 2006
    Padrão Redi...
    Marcos realmente ñ estou conseguindo entender....., se vc vai usar o ddns instalar o soft no seu micro (windows) ai qd o pessoal digitar o endereço do ddns abre o serviço web. ou sua web está no mk?
    Ola Minelli e o seguinte as paginas estão no meu micro e ddns e atualizador pelo próprio mikrotik, mas mesmo que atualizado pelo meu micro ele não iria pegar o ip interno (meu ip) e sim o ip do velox, ou seja, quem ta de fora e digita o ip do velox vai para minhas paginas, quem ta na rede interna e digita este ip vai para a pagina do mikrotik e se digita o ip da minha maq. vai para as paginas, entendeu? o que eu queria e que ambos rede internet e externa ao digita www.**.dnset.com fossem para as pagina.
    Aug 2006
    Padrão Explanação
    Vamos lá, bom se vc clocar o software DDNS instalado no seu windows todos que digitarem ex.: www.xxxx.no-ip.com vão abrir as paginas que estão no seu micro tanto os clientes de dentro ou de fora da rede.
    Outra possibilidade para quem está dentro da rede em /ip dns cadastre ex.: name=nomedodominio address=seuipinterno ai se estiver com o serviço web ativo abrira a pagina.
    Aug 2006
    Padrão www
    Outra possibilidade seria vc instalar o XAMP SERVER no seu micro e deixa-lo ativo, e criar um DST-NAT no seu MK ai funciona certinho.
    Amigo Minelli instalei o XAMP SERVER no seu micro e deixei ativo, e continua a mesma coisa ... quem esta de fora da rede e digita o www.***.dbset.com acessa a pagina , quem ta na rede e digita este end. vai para a pagina do mikrotik.. entedeu quem e da minha
    rede so acessa a pagina digitando o meu ip...
    lembrando que o end. www.***.dnset.com ele pega o ip do velox que e fornecido pelo mikrotik ok ?
    Atenciosamente
    Marcos Diirr
    Aug 2006
    Padrão WEB Interno
    Cara deve ter algo errado ai, me add ai para tentarmos dar solução ao problema.
