    Padrão Problemas com o Certificado Digital
    Pessoal, estou enfrentando problemas com o certificado digital em um site do governo. Note que o usuário ao clicar no link é redirecionado para um link na porta ":1443", já liberei essa porta no firewall e o site também está liberado no squid, mas o squid insiste em bloquear, dando a mensagem de "access denied". Notem que estou forçando a passagem pelo proxy através do iptables que ao receber uma solicitação na porta 80 redireciona para 3128. Alguém tem alguma idéia para me ajudar? No momento tive que liberar o acesso de alguns usuários para driblar o squid através do iptables liberando a solicitação na porta 80.
    Desde já agradeço qq. ajuda,
    Abraços.
    Alguma parte do squid.conf em especial? pois o arquivo é grande para postar, mas posso fazê-lo sem problemas.
    Abraços.
    poste todo, mesmo que seja grande, mas obviamente... remova os comentarios, assim a gente analisa so o que importa...
    Ok! Segue.
    # WELCOME TO SQUID 2.6.STABLE7
    # This is the default Squid configuration file. You may wish
    # to look at the Squid home page (squid : Optimising Web Delivery)
    # for the FAQ and other documentation.
    # The default Squid config file shows what the defaults for
    # various options happen to be. If you don't need to change the
    # default, you shouldn't uncomment the line. Doing so may cause
    # run-time problems. In some cases "none" refers to no default
    # setting at all, while in other cases it refers to a valid
    # option - the comments for that keyword indicate if this is the
    # case.
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_mem 64 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 8000 16 256
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl permitido url_regex "/etc/squid/permitido"
    acl negado url_regex "/etc/squid/negado"
    acl extensoes urlpath_regex -i "/etc/squid/extensoes"
    acl allink src 80.0.0.0/255.255.0.0
    acl cpd src 80.0.10.1 80.0.10.25 80.0.10.77 80.0.10.135 80.0.10.200 80.0.10.222 80.0.10.201 80.0.10.202 80.0.10.203 80.0.10.204
    acl me src 80.0.10.200 80.0.10.210 80.0.10.222
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow permitido
    http_access allow cpd
    http_access allow me
    http_access deny negado
    http_access deny extensoes
    http_access allow allink
    http_access allow localhost
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    Desde já agradeço a ajuda.
    Abraços.
