Página 8 de 13 PrimeiroPrimeiro ... 3456789101112 ... ÚltimoÚltimo
    no ap tem como voce gerenciair isso...
    por ex.. tem um filtro em bridge que permite apenas pacotes de serviço pppoe..
    ja um hub/switch comum sem gerenciamento.. nao tem nada disso
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Bom dia colega. Tenho que te corrigir. As redes wireless sofrem do mesmo problema das redes com fio (cabeadas). Se o cliente configurar o ip uma range qualquer, fora da configuração desejada pelo provedor, e estiver na mesma interface do ip destino, nem a mascara de rede vai funcionar nesse caso.
    A solução são VLANS swiths gerenciaveis e ponto final!!!
    O resto é gambiarra mesmo.
  2. #44
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Olas...
    permita apontar um detalhe através de questões:
    1) Como se dá o processo de comunicação num segmento ethernet?
    Explicando melhor: Tenho num segmento ethernet... 02 computadores cujas placas de rede são lan01 e lan02... com macs... mac01 e mac02, com ips... ip01 e ip02... respectivamente.
    Como se dá a comunicação entre os computadores lan01 e lan02?
    Abraços,
    PS: Aqui estou a fazer uma DISCUSSÃO. Diferente de "dúvidas/soluções" como é a maioria dos tópicos aqui postados.
    Através de um handshake triplo, se é a isso que vc se refere.
  3. #45
    deniss
    faça hotsport cara
  4. #46
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Bloqueio
    É só criar classes /30, apesar de muitos falarem que mesmo assim ainda é possivel acessar aqui nunca consegui.
  5. #47
    Talking Se já resolveu desconsidere...
    Veja este link que foi abordado o mesmo assunto, mais espero que já tenha resolvido o seu probleminha!
    https://under-linux.org/forums/mikro...na-rede-6.html
    Abraços!
  6. #48
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    minelli,
    na rede cabeada onde o switch não é gerenciável, mesmo que você atribua IP com máscara de 30 bits, caso dois clientes adicionem a suas placas de rede um segundo IP com máscara de 24 bits irão trafegar dados entre si sem nenhum tipo de controle.
