    Talking Link De 7,5 Km Com 2 Radios Socorro!!!
    Olá AmigoS Preciso de ajuda com um problema que anda acontecendo comigo.
    Entao vamos lá, eh o seguinte, tenho um cliente que e dono de um abatedouro bovino na cidade onde moro. e ele me proucurou para montar uma rede sem fio interligando o abatedouro e seu escritorio que ficam a uma distancia de 7,5km medidos no GPS, entao Ano passado fui la Verifiquei se existia Visada entao montei pra ele e ficou uma maravilha!!!
    -eu fiz o calculo de Fresnel pra saber a altura das antenas e etc..tudo certinho, e usei os seguintes equipamentos: 2 Ap's Zinwell G120 Plus(250mw), duas antenas grade 24 dbi, 2 pigtail's 2 sistemas POE,e caixas hermeticas... Em Fev. Agora , um provedor de internet sem fio daqui, montou um repetidor Mikrotik,
    mais ou menos proximo do escritorio desse meu cliente, e desde entaoMeu Cliente nao consegue conectar com o abatedouro no outro predio...
    Entao fui Chamado pra resolver o problema e ja fiz qse tudo, primeiro troquei os pigtail depois os radios, coloquei zinwell g220, mudei a polarizaçao das antenas,troquei ate as antenas,nao tive nenhum resultado , mudei canal, e por ultimo consegui um outro radio emprestado, um ALFA 400 mw,Funcionou em partes, dai
    - coloquei o ALFA como AP-Bridge, configurei tudo certinho e no abatedouro deixei um radio zinwell G-220 como Cliente-Bridge, o Cliente consegue enxergar o Ap,porcentagem de sinal consideravelmente boa 85%, porem qnd seleciono o ssid pra conectar recebo uma mensagem de conexao falhou!!!
    -os radios estao configurados certinhos, na mesma faixa de Ip...mas num dá nada...
    ja retirei WEP KEY, deixei sinal aberto, tbm nao consegui...Caras essa brincadeira ja tem Um Mes, estou exausto com isso o cliente fica sorrindo de mim e tals mas vejo q ele nao aguenta mais ver minha cara hehehe...
    Voces ja ouviram falar se existe alguma imcompatibilidade entre radios de marcaas diferentes??
    Ou sera q nao consegui furar a interferencia do Mikrotik??
    Preciso de Ajuda!!!
    Valew.!!
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Pois bem meu caro,
    o problema foi quando surgiu essa Repetidora ali perto não é?
    ok..
    primeiro passo.. são 7kms, coisa que 24db (zirok grade) fecha normal..
    ok..
    você verificou se o conector da antena oxidou?
    você ja trocou os pigtails..
    então vamos ao WDS..
    pegue os 2 par de rádio , atualiza ele pra AP Router, pode ser os 2 zinwell mesmo..
    configure uma rede WDS no canal 14 ´regiao MKK´
    alinhe as antenas e pronto.
    Question
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Pois bem meu caro,
    ok..
    ok..
    Entao ja troquei Os PIgtails mesmo nao estando oxidados..
    Estou usando 2 antenas Grade Aquarios, há alguma restriçao contra elas??
    Mas se os Ap's se enxergam no (site Survey) e estao configurado certo nao teria q funcionar..??
    Sep 2005
    Não.
    Tenho contra a Aquarius sim..
    tem uma versão dela que quando chove pode jogar a antena fora.
    uma que tem um bico de metal.. (joguei umas 3 fora ja)
    por isso prefiro Zirok..
    o radio em WDS repassa os mac como se fosse transparente, ae você interliga os pcs dele tudo.
    e seee yaaa..
    Nunca Configurei Como WDs, pode me ajudar como faço certo???
    tenho o Firmware aprouter axo que é 6.1 e um gerador de licensas APLicGen.. vou tentar mudar o firmw...valew!
    Ahh e minhas antenas sao Aquarius que tem a ponta do Alimentador de plastico que dai vc parafusa um "chapeuzim de aluminio" em cima. conehce???
    Amigo,vc sabe se o provedor usa amplificador??
    o amplificador varre todo o spectro das frequencias "sujando" todos os canais.
    Caso seja possivel, troque por equipamentos de 5,8. Aconselho vc a colocar os Ovslink 5000 com antena de disco da zirok de 5,8.
    Ovslink 5000 = 490,00 cada
    antena zirok = + ou - 200 cada
    vc configura o ACK dele e fechado..tem um equipamento bom por um bom tempo.
    Agora se vc tiver meio curto de grana, pode usar os radinhos Edimax 7210, custa de 100 a 150 mais barato que os osvslink, pra essa distancia funciona legal.
    Mas se não for possivel mesmo vc trocar pra 5,8 , aconselho os radinhos da ovslink 5460. Coloca eles em WDS, coloca as antenas em polarização horizintal e habilita o wathdog deles.
    Espero ter ajudado...
    Sep 2005
    Claro que ajudo..
    bom o wds é feito da seguinte maneira..
    gera a licença ae (eu tb tenho esse gerador.. ahehahae)
    eu uso 6.1 tb..
    depois dos 2 radios estarem certinho, licenciados.. vc desliga eles.. espera uns 10 minutos e liga dinovo.. se eles rebootarem ok.. vamos la...
    primera parte:
    Modo de Operacao: deixa em Bridge
    depois vai em Wireless >
    > Basico > aqui você vai configurar ..
    nome do ap: nome do cliente que seja
    banda: 2,4B somente B
    Modo: WDS
    canal: 1
    regiao : MKK
    depois da SALVAR.. apos salvar volte no mesmo menu ai mesmo..
    como voce coloco MKK o canal vai até o 14.. coloque canal 14.. ou 12 ou 13..
    depois..
    wireless > avançado>
    (x) sistema aberto
    taxa de dados 11mbps
    desativa o IAPP
    e desativa a protecao 802G
    potencia você coloca em 200MW
    Atenção no ACK Timeout que ta em 91..
    vamo deixar ele em 91 por enquanto mas depois que fechar o enlance você tem que reduzir o valor dos dois.. ir abaixando..
    devagar.. tipo 80 , depois 70... e ir testando o ping até ficar bem estavel..
    depois vamo pra Pagina de Status (primeiro la no menu)
    vai ali e pegue o BSSID
    BSSID 00:00:00:00:00:00vai tar o BSSID da WDS desse rádio ae..
    anote ele em algum txt ou em algum papel.. você vai precisar..
    pra por nas configuracoes wds do outro rádio...
    pegando esse bsid, der um "Aplicar configuracoes" e deixa rebootar..
    apos rebotar.. vamo pro outro rádio..
    Repita tudo que eu te falei acima no outro rádio..
    até pegar o BSSID..
    ou seja voce vai ter o BSSID dos 2 rádios..
    no rádio 1 você vai setar o mac do rádio 2..
    e no rádio 2 o mac do rádio 1..
    isso você faz em:
    Wireless > Configuracao WDS
    Ativa ali no quadrim..
    e endereço mac: você poem o MAC.. exemplo:
    000e0e0e0ee2 e em comentario poem Radio 2 (que é o mac do rádio 2)
    depois pega o outro rádio e poem o BSSID do outro rádio..
    ficando assim.. assim em cada um vc configura o mac do outro rádio nessa aba ali de conf wds.
    não esqueça de Mudar o ip deles..
    TCP>IP
    interface Lan
    1 você poem 192.168.2.1
    e outro você poem 192.168.2.2
    se não eles vao dar conflito..
    o resto deixo com você.. qualquer duvida.. comunica.
    Amigo cuidado em fazer wds com Ap router ele so aceita wds com o Ap router (exemplo) 1 zinwell fazendo wds com Ap router nao faz, pelo menos briguei com um aqui nao consequi nao, so consigui com Ap router mesmo.
    Wink
    Claro que ajudo..
    eu uso 6.1 tb..
    primera parte:
    Modo: WDS
    canal: 1
    regiao : MKK
    depois..
    (x) sistema aberto
    desativa o IAPP
    até pegar o BSSID..
    isso você faz em:
    TCP>IP
    interface Lan
    OLá AMigao, fiz exatamente como me pediste, porem reparei uma coisa...O radio 1 nao axa o ssid do radio 2 mesmo os dois estando um ao lado do outro, porem encontra outras redes..
    da mesma fora o radio 2 nao econtra a rede do radio 1 e tbm encontra outras redes.. isso aconteceu antes e depois que ativei WDS..
    ja viu algo estranho assim???
    cara isso ta me dxando encabulado...
    se por acaso puder me ajudar agradeço.
    Sep 2005
    o WDS não aparece em site survey, ele fica invisivel ou melhor é um ptp seguro que só responde ao mac do outro
    fica tipo
    mac A>>>> <<<< MAC B
    ae não usa ssid!
    se em 7,5km usando canal 12 13 ou 14 você não fechou o link,
    pode trocar as antenas!
    Thumbs up
    fica tipo
    ae não usa ssid!
    Ahh Soh cara, eu nunca mexi com WDS, axo q vai funcionar sim pra falar a verdade eu nao fui ainda la so testei no chao aqui mesmo essa parada...mas as antenas que estao la sao novissimas..tem q funcionar..valew!!!abraços qlqr coisa volto aqui pra da a noticia seja ela boa ou ruim hehe
    Sep 2005
    precisando, estamos aqui.
    Under-linux marketing.
    Unhappy
    Olá pessoal, sou novo por aqui e na parte wireless. Gostaria de contar o meu problema a vcs. Pq talvez vcs pudessem me ajudar. É o seguinte: Estou querendo fazer um enlace de 8 km com visada limpa, com o seguinte material: 02 zirok disco-parabólicas de 24 Dbi dois rádios zinwell G-220 (ambos configurados em B+G) com potência de (250mw) as duas antenas estão com o braço a 70º (ou seja na linha do horizonte e o máximo de sinal que eu consigo é 29% na antena que está enviando o sinal a que recebe está a 44% existe algum software que possa me dar o sinal em empo real? Que não seja o network stubler??? Pq baixei ele e não consegui entendê-lo. Agradeço desde já.
    Bom dia Dark.
    Em primeiro lugar..esses radio não são os mais cotados para este trabalho..
    Em segundo, trabalhe apenas com modo B, o G é mais para uso indoor..
    Essas antenas de disco são chatas mesmo para alinhar, mas depois que se acerta, fica uma beleza
    Dica: trabalhe com esses rádios em WDS, pois vc irá fechar esse enlance facinho..
    Victor Corrêa
