    Padrão Mais de um servidor MK na mesma rede????
    Minha dúvida é posso colocar mais de um mikrotik como servidor????
    Por exemplo:
    Tenho um rodando com hotspot ligado a um SWICTH e a interface cliente que é por onde os clientes se conectam nesse swicth e se eu colcoar + 1 servidor ligado nesse swicth mas com configurações diferentes rede, regras e não utilizando hotspot simplesmente controle de IP+ARP e SIMPLE QUEUE???? (logico com firewall e as demais configurações).
    Será que isso é possível ????
    E possivel sim, lembrando de colocar a faixa de ip diferente pra nao dar conflito entre as placas de saida para clientes
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão 2 MK na mesma rede
    E pq ao inves de por dois mk na mesma rede vc ñ usa um só????????
    Dá pra usar um só perfeitamente.
    sim amigo pode coloca nao ha problemas, nao esquece de mudar na interface de rede no campo arp, colocar a opcao reply-only.
    Melhor solução é usar apenas 01 servidor.
    Caso deseje ter varias redes de clientes... pode se fazer:
    Método1:
    ** várias placas ethernet ==> cada placa para cada rede cliente; ou
    ** usar a placa routerboard IN/E44
    Método2:
    uma placa ethernet com VLAN ==> usar um switch de baixo custo... com "port-based VLAN"
    ABraços,
    Concordo com o colega, pq nãoo usar apenas um serve para fazer isso tudo, pois é possivel fazer isso com apenas um server
