    Padrão Clone de Hd
    Pessoal estou com um probleminha preciso clonar um servidor mas clonar esse servidor para uma imagem iso preciso colocar ele em um cd/dvd para instalar em outros hds
    Alguem conhece algum programa para isso
    Valeu
    Jul 2001
    Campinas Area
    Voce pode usar a linha de comando mesmo, eh bem simples.
    Pra copiar o conteudo de um HD, voce pode usar o 'mkisofs' pra gerar a ISO e gravar com o 'dd' mesmo. Por exemplo:
    mkisofs -o Warken.iso -r -l -V "Rotulo do CD/DVD" /dev/hda1
    Ele vai gerar o 'Warken.iso' com o conteudo de '/dev/hda1', e o nome do CD sera 'Rotulo do CD/DVD'. -l e' pra permitir nomes com mais de 32 caracteres, -r pra usar o padrao rock ridge (Pode usar -J pra Jouliet -windows-).
    Voce pode testar se a imagem saiu certinha mountando ela depois:
    mount -o loop Warken.iso /home/warken
    Ele vai mountar o conteudo da imagem em '/home/warken'.
    Pra gravar pro CD/DVD voce pode usar qualquer gravador normal, ou o proprio 'dd', tambem na linha de comando. Pra isso voce vai ter que formatar a media primeiro:
    mkudffs --media-type=dvdram /dev/sda1
    (mke2fs -b 2048 /dev/sda1)
    E depois queimar:
    dd if=warken.iso of=/dev/cdrom
    Isso tudo vai variar do seu file system, se for ext2/3 pode usar o mke2fs. No caso de voce nao se sentir seguro com isso, recomendo usar qualquer software pra gravacao de CD que funciona igual.
    Adicionalmente, so' pra constar a dica, voce pode gerar ISOs direto de um CD/DVD usando o dd:
    dd if=/dev/sda1 of=cd.iso
    Ou copiar o conteudo de um HD direto pra outro HD:
    dd if=/dev/hda1 of=/dev/hdb1
    Bom, eh isso ai..
    existem diversas formas e programas de clonar um HD.
    tem o g4u
    você pode usar o tar pra fazer isso
    a desvantagem de usar o dd é que se você gerar a imagem com ele e o HD destino for menor que o origem não funciona, e se for maior que o origem você perde espaço no destino, pois ele não pega somente os arquivos, pega os espaços vazios também.
    Citação Postado originalmente por psy Ver Post
    E depois queimar:
    Bom, eh isso ai..
    Amigo, esse mkisofis está em qual versão do MIKROTIK?
    Citação Postado originalmente por socrates10 Ver Post
    tá na versão 21.6a
    com o dd a clonagem fica igual... inclusive o tamanho do hd uhauhauh
    Valeu pessoal pela ajuda consegui localizar um programa chamado mondo estou verificando oque consigo com ele
    Valeuuuuuu
