    Padrão duvida liberar DNS
    Bom dia,
    Pessoal estou com o seguinte problema, eu tenho um firewall e nele eu tenho o servico de DNS (com tres dominios hospedados), as minhas politicas de INPUT E FORWARD sao DROP e OUTPUT ACCEPT estou usando essa regra para liberar a consulta de DNS:
    iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    so que so esta funcionando para um host os outros 2 nao estao funcionando.
    Se eu colocar as regras INPUT e FORWARD como ACCEPT os tres host funcionam legal.
    Alguem sabe como eu posso resolver isso?
    Grato
    você precisa liberar a entrada de conexões novas.
    como eu faco isso? como eu procuro isso?
    Seria isso?
    iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    pq nao assim
    Código :
    iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    Com o state voce consegue controlar inicio de pedido no protocolo udp?
    O protocolo udp nao tem nenhuma flag que diz se é inicio, fim, aceitação como tem no tcp...
    exato.. tem essa do udp tambem que nao tem controle de conexao !! bem lembrado :P
    pq nao assim
    Código :
    No comeco do meu firewall estou usando essas regras de conexao antes de liberar qualquer coisa:
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    Essa dica que voce passou, deve funcionar neste caso?
    Grato
    sim! vai funcionar, pois está liberando a entrada de qualquer pacote TCP ou UDP na porta 53
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Oi eu testei e nao funcionou.... o que funcionou foi:
    Esta correto liberar as consultas de DNS dessa forma?
    dessa forma também está correto, isso vai depender de cada firewall..
    mas a forma passada anteriormente deveria ter funcionado.
    eu uso assim e sempre funcionou...
    iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    Patrick, baseado em suas regras, mais facil colocar somente esta:
    ja que ta aceitando tudo no "final" das 3 regras... (dai evita processamento desnecessario) .. ja que a terceira regra aceita TUDO na porta 53.. pra que filtrar usando as 2 primeiras..
    como assim aceitando tudo? essa regra que voce colocou aí só libera a porta 53 no protocolo UDP...
    essas regras sao apenas para permitir DNS
    é logico que a primeira regra permite qualquer pacote de conexao relacionada ou já estabelecida, mas isso é padrao para todo firewall neh :-)
    e eu tb só coloquei as regras que fazem a entrada de pacotes para o DNS funcionar, logico que em um firewall completo varias outras regras (tanto antes como depois) dessas 3 regras devem ser aplicadas...
    Citação Postado originalmente por Patrick Ver Post
    A sua primeira regra define como irá funcionar os pacotes TCP ( udp nao está incluso porque não é orientado a conexão).
    A segunda nao serve para nada porque o dns funciona no protocolo UDP.
    Então, a terceira somente seria válida para a liberacao do dns no firewall.
    Saudações,
    Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    Saudações,
    concordo com o que voce disse sobre a primeira regra
    sobre a segunda regra, ela serve sim, pq a transferencia de zonas é feita atraves do protocolo TCP se nao me engano.
    e a terceira regra só pode ser feita dessa forma pelo que eu saiba. (mas é claro que voce pode adicionar origem/destino/interface)
    []'s
    o tudo q eu disse.. se referia a porta 53 ... como o grayfox disse.. as 2 primeiras regras nao servem para NADA
    porque se o pacote vier invalido.. ele vai ser aceito pela terceira regra de todo jeito.. ou seja.. o pacote vai passar..
    tudo bem, se o pacote vier invalido ele vai passar se for udp... ok
    mas as 2 primeiras regras servem sim para liberar o trafego no protocolo TCP, DNS tb usa TCP!
