    Exclamation RB com problema
    Amigos estow com uma RB q ñ estow conseguindo acessalar.
    ela esta com um led laranja acesso direto ...alguma dica para resetala ou mando para o suporte mesmo.
    sempre lendo e aprendo e ajudando qd possivel....
    Última edição por talesanselmo; 29-04-2008 às 21:58.
    Amigo pode resetala mesmo desliga ela coloque o jumper no local reset e liga ela deixa ela reiniciar e desliga e tira o jumper, pronto ta resetada so vai ter trabalho de configurar tudo de novo.
    aond fica esse jump do reset q ñ encontrei?????
    Jah verificou os conectores ??? A combinação de cores ???
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Citação Postado originalmente por talesarconet Ver Post
    Qual a fonte de alimentação q vc está usando?
    estow usando uma fonte de 12v/2a ñ tem nenhum cartão nela
    o cabo ja coloquei paralelo e cross fica do mesmo jeito agora esse led laranja ou vermolho ao lado dá azulfica acesso o tempo nun tinha acontecido isso!
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Essa fonte não é a ideal, aumente a amperagem para 5.
    mais a questão é q ela está sem nenhum cartão
    coloquei uma fonte de pc com 20a e fica na mesma.....em outra rb ela fica esse led apagado...nun sei mais oq fazer.....
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Qual o modelo da sua RB?
    Fica do lado direito amigo na placa geralmente não tem o jump tem os dois pinos pra colocar o jump mas leia com atençao na placa que vai achar um perto deste dois pinos escrito reset. ai é so colocar o jump de hd leitor etc e fazer os procedimentos que te falei anteriormente. boa sorte. se nao achar eu te mando uma foto.
    é a rb532a.............ela tem o botão reset....qts segundo ou minutos tenho q apertar?
    Última edição por talesanselmo; 01-05-2008 às 10:19.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    10 segundos é o tempo normal para reset.
