    Thumbs up Proxy transparent ---problemas
    Pessoal, instalei o proxy em um server e queria deixa-lo transparente, mas nao conseguindo, o proxy em si esta ok, creio que tem erros nas regras iptables...bom resumindo
    no squid.conf ja esta com (http_port 3128 transparent)
    tenho 2 placas de rede
    eth0 rede local 192.168.1.0/24
    eth1 internet 192.168.254.15
    no PC que estou testando e WINXP, configurei a rede manualmente com as seguintes 192.168.1.2/255.255.255.0/192.168.1.1(esse e o ip do proxy) mas nao navega nem a pau, somente se configurar no navegador, o que eu nao quero!
    distro ubuntu v6
    aguardo qualquer ajuda...
    att,
    Última edição por Lord; 20-05-2008 às 08:02.
    Citação Postado originalmente por DragonLord Ver Post
    distro ubuntu v6
    att,
    Coloca seu squid.conf ae p gente dar uma olhada, e as regras do iptables tambem!!
    outra coisa, você habilitou o roteamento no linux??
    Código :
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Código :
    eu fiz essa alteração no /etc/sysctl.conf, somente descomentei a tag #net.ipv4.conf.default.forwarding=1
    Citação Postado originalmente por netolinux Ver Post
    iptables:
    # Generated by iptables-save v1.3.6 on Sat May 17 02:27:11 2008
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [0:0]
    :POSTROUTING ACCEPT [13:780]
    :OUTPUT ACCEPT [13:780]
    -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    COMMIT
    # Completed on Sat May 17 02:27:11 2008
    creio que squid esteja ok, pois navega de boa se configurar nos navegadores.....
    O seu kernel esta configurado para fazer transparent proxy.
    Pode ser isto, teria que acrecentar a opção e recompila-lo.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
    seu squid esta certo o unico problema é que vc naum tem uma regra de iptables direcionando aa porta 80 para a 3128 do squid
    Galera, boa tarde.
    Também estou tendo o mesmo problema. Se eu colocar no navegador Internet Explorer, nas opções da internet por exemplo, que estou usando o ip do servidor onde está o proxy, ele funciona beleza. Mas queria saber que regras preciso fazer para que não precise configurar nada no navegador.
    Citação Postado originalmente por pssgyn Ver Post
    Galera, boa tarde.
    Benatto, boa tarde amigo.
    Vou testar essas regras. De qualquer forma, obrigado e valeu pela resposta.
    Vou testar agora .....
    Citação Postado originalmente por herlon2008 Ver Post
    Boa pergunta, eu nao sabia que tinha que recompilar o kernel, a distro que to usando e ubuntu v7.04 ....aproveitando para arrummar meu 1 post que disse que a ver era V6
    creio que é aquela opçao que o Magnun citou no post anterior, seria aquilo????
    Fala Benatto,
    então tentei inserir essas regras e nada, atentando que limpei todo meu iptables e somente adicionei essas regras que voce repassou....que coisa ...a princesa virou um Dragão...ehhe..rsrs
    salvei as regras em /etc/iptables.rules.up e adicionei em /etc/network/interfaces , rebootei o server pra testar e nada.....
    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    Padrão Navega?
    Vc consegue navegar? Usar o MSN? Outlook? Se não o problema está com seu mascaramento. Coloca a regra do mascaramento antes da regra de redirecionamento.
    opa terencerocha, tbm não deu certo,
    mas veja que estranho, testei essas opções e funciona, mas é somente um compartilhamento. nessa regra falta talves um redirecionamento para porta do proxy.
    # iptables -F
    # iptables -F INPUT
    # iptables -F OUTPUT
    # iptables -F POSTROUTING -t nat
    # iptables -F PREROUTING -t nat
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -P FORWARD ACCEPT
    # iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    3 - O servidor esta pronto. Entao configure o cliente (outros pcs da rede) assim:
    Ip fixo : 192.168.1.2 até 192.168.1.254
    Gateway: 192.168.1.1
    Mascara: 255.255.255.0
    DNS: O mesmo que estiver no servidor!
    feito isso estara tudo funcionando perfeitamente.
    e agora josé..rsrsrs
    Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    Thumbs up
    Galera Resolvi,
    com os seguintes esquemas,
    1- configurei o rc.local para iniciar o forward
    2- configurei as eths com o seguinte
    eth0 = dhcp
    eth1 = 192.168.1.1/255.255.255.0/sem gateway
    3- configuraçoes iptables.
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE (fiz o mascaramento antes)
    iptables -P FORWARD ACCEPT (abilitei o Forward)
    iptables -t nat -A PREROUTING -I eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080 (proxy transparent na porta do dansguardian)
    lembrando que zerei todo o tables e so adicionei essas regra e funfa legal.
    outra coisa nas maquinas clientes bota os ips
    192.168.1.X
    255.255.255.0
    192.168.1.1 (ip do proxy)
    e DNS os validos que usam, ( eu uso BRT)
    201.10.120.2
    201.10.128.3
    ta ae minha soluçao espero que ajude mais pessoas, do forum ou nao.
    att.
