    Padrão pacotes nobres pelo link dedicato e o lixo pelo ADSL
    Ja direcionei o pacotes nobles (hppt, https, pop, dns,...) pelo link dedicado, marcando a rota
    Agora estou precisando colocar todo os resto ( lixo) pelo ADSL, mais nao sei como informar ao Mk para fazer isso.
    Tenho que colocar o ADSL com peso 1 e o dedicado peso 2?
    Grato
    Última edição por flon; 18-05-2008 às 15:28.
    Padrão route
    Bom dia, nobres vc marca pelo mangle e direciona para a rota dod edicado , os lixos vc apenas fara no route a rota default ....
    ou seja default(adsl) leva tdo , e o dedicado oq vc marcar.....
    Citação Postado originalmente por edevaldo Ver Post
    Bom dia amigo,
    Deixa ver se eu entendi.
    marco nobres, com mark routing , sem o passthrough
    depois em ip routes
    eu crio uma rotacom destino 0.0.0.0/0, gateway- mau gateway dedicado routing mark= nome q dei no ip mangle
    somente isso o falta alguma coisa?
    Grato
    Fiz issomas naoesta saindo nada pelo ADSL.
    Os dois tem que ter peso 1 ?
    Grato
    Assim, faz todo sair pelo adsl gatway padrao!!! 0.0.0.0---->adsl
    pros dedicado vc cria o mark rout.... ae vai em routes e add a rota marcada nao saira nada pelo dedicado anao ser as rotas marcadas.......se nao cosneguir entre em contato [email protected]
    Smile Quais as regras no firewall e em route que vc está usando?
    Citação Postado originalmente por flon Ver Post
    Grato
    Estou usando uma linha dedicada e um adsl, porém estou usando por faixa de ips, gostaria de fazer tbm por tipo de pacotes... Vc poderia postar as regras que vc está usando?
    Obrigado.
    Padrão route
    Bom dia amigo,
    depois em ip routes
    eu crio uma rota com destino 0.0.0.0/0, gateway- meu gateway dedicado routing mark= nome q dei no ip mangle
    issu ta correto para as rotas nobressssssssssss
    e agora a pergunta cade a rota default??? q e o adsl???entao
    0.0.0.0/0 default....
    0.0.0.0/0
    1.1.1.1
    mark route nobres
    entendeu a logica???? so sai pelo io gtw nobre oq tem marcaçao e oq nao tem na default.........
    Verifique as regras:
    • /ip firewall mangle
    • /ip firewall nat
    • /ip routes
    e serás feliz!
    Abraços,
    Pessoal, me digam por favor,quando se usar HOTSPOT, esse load precisa de lguma coisa a mais, tipo, alguma configuração adicional lá em hotspot, pois já tentei de tudo aki e não consigo fazer funcionar os dois links, tudo só sai pelo default.
    Gostaria de saber também se lá na hora de criar as rotas precisa de algo a mais além de informar a [mark] ?
    No meu caso estou marcando no magle como link1 e link2
    O campo distance deve ser diferente pra cada um dos links ?
    Precisa de maquerade pras duas rotas ? tem alguma diferença ?
    estou fazendo como nesse exemplo:
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.5.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=link1 comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.50.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=link2 comment="" disabled=no
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=link2 passthrough=yes comment="link2" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=443 action=mark-routing new-routing-mark=link1 passthrough=yes comment="link1" disabled=no
    add chain=prerouting routing-mark=link2 action=mark-packet new-packet-mark=link2 passthrough=yes comment="Pacotes marcados do Link2" disabled=no
    add chain=prerouting routing-mark=link1 action=mark-packet new-packet-mark=link1 passthrough=yes comment="Pacotes marcados do Link1" disabled=no
    Abçs,
    Ola iron,
    por que voce não cria um tópico de sua autoria?
    Da forma como você age... você está passando feito um "rolo compressor" no tópico originado pelo autor [flon].
    É bom respeitar as pessoas.
    Discussão não é assim.
    Quer discutir/debater... então o ponto/tema central é aquele postado pelo autor [flon]. Estou errado?
    Se achar que eu estou errado... basta você se por no lugar do autor [flon] e ver o seu tópico ser sequestrado por uma 3ª pessoa expondo suas dúvidas.
    Será que dá pra enxergar isso?
    Desculpe-me... mas estou falando na "boa"... e peço que não leve pelo lado pejorativo esse meu comentário. Estou tentando ser positivo e construtivo. Tudo bem?
    Abraços,
    OK meu nobre mson, antes de considerar suas afirmações gostaria que soubesse que admiro muito suas colocações aqui no fórum e delas tenho tirado muito proveito, pra mim e tb quando tenho q auxiliar augum outro colega, por isso fique tranqüilo, não vou levar a mau suas palavras....
    Agora vamos às justificativas: optei por postar aki minha dúvida por que ví que minha questão vai de encontro à dúvida do amigo que originou o tópico, e talvez uma solução só, ja resolveria o problema que nós dois estamos tendo, e além disso tenho visto diáriamente alguns companheiros chamando a atenção de outros justamente por estarem abrindo tópicos com o mesmo tipo de dúvida etc...
    Agora me perdoe por discordar da sua opinião, não acho que estou passando feito um rolo compressor por cima de ninguém e acredito que o colega que abriu o tópico tb não deve estar enxergando por esse prisma, assim como eu também não enxergaria, pois eu tenho aprendido e muito com a dúvida de outros e não ficaria ném de longe "enciumado" e ofendido se alguém fizesse uma pergunta no tópico que eu abrí principalmente com uma dúvida relacionada com a minha...
    Por isso meu nobre mson fique com meu cordial abraço e não esqueça de me auxiliar pois estou precisando mesmo, agora se não puder ser nesse tópico, eu abro outro com o maior prazer agorinha mesmo, já que isso não custa nada.
    Ola iron...
    tudo na vida tem algum motivo.
    E tudo na vida tem pelo menos 2 óticas: a boa e a ruim. Isso SEMPRE.
    No 1ºano da 1ªsérie... a professora não chega ensinado aos alunos... um sistema de equações diferenciais parciais, nem a calcular o gradiente de um sistema. Ou seja... os fatos ocorrem passo-a-passo.
    E, sinceramente eu estava criando uma lógica dedutiva ou indutiva com autor [flon]... e se voce ler o meu post você irá perceber... quando de repente apareceu o seu post com sua dúvida. Fato esse que na minha humilde e sincera visão... voce poderia assinar ao tópico do [flon] e participar com eixo centrado no [flon] - autor do topico. E paralelamente... voce abrir o seu com sua ótica e sua dúvida.
    Mas tudo bem. Todos temos razão nos seus pontos de vista... afinal não devemos ser MUITO malucos da cabeça.
    E, continuando... se voce desejar... voce pode abrir o SEU tópico e vamos aguardar a COMUNIDADE auxiliar. No meu timing e disponibilidade... sempre que possível... eu vou ajudar.
    Abraços,
