Página 4 de 17 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    Estive pensando... nao compensa cabear a cidade toda...
    Entao, eu tava pensando.... e se tipo... uma regiao que tem varios clientes, colocaria uma antena na casa de um cliente em 5.8, e alugaria postes dali e cabearia a regiao....
    A licenca scm valeria normal nesse caso tbm nao? seria um repetidor via cabo nesse caso....
    O que vcs axam da ideia?
    Teria qualidade em 5.8 na conexao, e manteria ela no cliente final, via cabo....
    Eu também já pensei em fazer isso, mas pela legislação atual você teria que pagar 1 TFF e 1 TFI para cada ponto em que vc colocasse 1 AP para recepcionar e retransmitir aos clientes. Logo, pelo meu pensar, ficaria muito caro pra vc implamtar esse sistema, se vc quisesse fazer tudo dentro da lei ...
  2. #62
    Citação Postado originalmente por lfaria Ver Post
    Aproveitando o gancho, não use encore, muito ruim e costuma dar instabilidade na rede com o tempo. LG=não conheço. Costumo usar DLINK, pois tem modelo BBB (Bom, bonito e barato).
    DLINK = LIXO
    ODEIO TUDO QUE VEM DA DLINK "!
  3. #63
    Seria uma maravilha eu poder operar em cima de 1.5km ... dai eh só cascatear !
    Tem equipamento específico, e barato, pra isso na TurboLink Turbolink Telecom - Switch Long Reach SLR4T4 10/100Mbps , um "hub" para 1,3 KM.
  4. #64
    Voce reparou se ele coloca algum circuito em cada switch?
    Se voce injetar 12 volts cc na sede, a medida que a distancia aumenta essa voltagem vai caindo. Existe até uma formula de calculo dessa perda.
    Seria interessante saber detalhes dessa técnica.
    Eh loucura mas ele injeta 110v mesmo !
  5. #65
    UAU ... que legal esse link --> Ynoma tecnologia.negócios.parceria - (11) 3743-3737
    DSL até 6 km levando em consideração que pode ser em uma raio de 360º a partir do ponto principal .. isso sim eh interessante !
  6. #66
    Penso diferente em relação ao cabeamento, se for pra investir neste sistema, utilizaria as soluções da CIANET por exemplo, que permitem levar TV, monitoramento, VOIP, etc... acho q a questão TV é um diferencial, como a NET esta fazendo... Internet + TV Aberta + Fone por R$ 39,90... solução para as classes C,D e E que movimentam este país.
  7. #67
    DLINK = LIXO
    Pode ser, mas equipamentos DLINK e Planet fizeram alguns clientes meus pararem de ter problemas de rede.
    Mas estou falando apenas de switchs...
  8. #68
    É... depois é que me toquei...
  9. #69
    Jah pensou se um técnico da Oi cortar o seu fio pensando que eh de telefone ??? Vai dar um pipoco na cara dele e a sua rede vai parar ... sem contar que pode queimar uma série de switch ???
    Isso nunca aconteceu... ja aconteceu dum caminha passar e partir os fios, mas nao da pipoco nenhum nao...
    O tecnico seria muito lerdo pra cortar um fio que esta junto com um azul sem saber o que é... (se bem que tem tecnicos lerdos mesmo)
  10. #70
    Citação Postado originalmente por edilsonlaz Ver Post
    Entaum vc fala do HPNA 3.0 ???? E qual seria a diferença de um DSL ... jah que a taxa de transmissao eh boa tb soh que tem mais alcance ???
  11. #71
    Descrição do Produto
    Os DAS-32xx são assim mini DSLAMs IP com 16/24/48 portas ADSL/ADSL2/2+ que possuem os mesmos recursos que os DSLAMs de grande porte, isso significa que ele atende às mais rigorosas exigências de confiabilidade e recursos de provisionamento e gerenciamento.
    Os DAS-32xx podem ser empilhados, de forma que até 8 equipamentos podem ser cascateados para serem gerenciados como um único equipamento com um único endereço IP. Através dessa empilhamento até 384 usuários DSL podem ser atendidos através de uma única conexão com a Internet.
    Para os usuários os DAS-32xx funcionam de modo transparente, como uma bridge ou um switch. No entanto essa transparência ao usuário não significa falta de controle, muito pelo contrário: controle de banda por usuário, isolação por VLAN, Spanning Tree, IGMP Snooping, 802.1x,
    Entre os recursos avançados, os DAS-32xx suportam DHCP (ele pode tanto se comportar como servidor DCHP como utilizar um servidor DHCP da rede), isolação de usuários (evitar que um usuário invada a rede do outro), gerenciamento in-band e out-of-band, autenticação por servidor RADIUS. Por suportar os padrões ADSL, ADSL2 e ADSL2+ os DAS-32xx suportam os modens DSL tradicionais de mercado e também está pronto para os novos modens ADSL2+, com velocidades de até 24Mbps. Isso significa proteção de investimento para os próximos anos.
    24MBps ??? humm . .. isso eh bom !
    Quanto deve tah custando uma dessas de 48 portas ???
  12. #72
    Mais para retransmitir TV tem que ter licença especifica, porem poderiamos usar IPTV assim não estaria fazendo nada errado
    Clecio
  13. #73
    Os preços são os seguintes:
    IP DSLAM COM SPLITTER INTEGRADO
    DAS-3216 IP DSLAM com 16 portas ADSL/2/+2 (splinter integrado) e 1 porta 10/100 BaseT 2.950,00
    DAS-3224 IP DSLAM com 24 portas ADSL/2/+2 (splinter integrado) e 2 porta 10/100 BaseT 3.950,00
    DAS-3248 IP DSLAM com 48 portas ADSL/2/+2 (splinter integrado) e 1 porta 10/100/1000 BaseT 7.900,00
    CABOS E ACESSÓRIOS
    Cabo Telco50 24 pares sem terminação 10 mts 110,00
    O DAS-3248 IP DSLAM com 48 portas ADSL/2/+2 usa 2 cabos desses
    MODEMS ADSL
    DSL-500B Modem router/bridge com protocolos ADSL/ADSL2/ADSL2+ 99,00
    Clecio
  14. #74
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    CABOS E ACESSÓRIOS
    MODEMS ADSL
    Clecio
    Tah loko ... 7.900 ??? E esse cabo tb caro pra kct ... naum tem como colocar par metalico naum ao inves de colocar esse cabo teleco ai ?
  15. #75
    Cabe fazer uso de uma etiqueta plastica em cada poste, advertindo do que se trata, como algumas empresas já utilizam.
  16. #76
    Amigo este cabo Cabo Telco50 24 pares sem terminação 10 mts 110,00 eh pra conectar o DSLAM aos cabos que interliga ate o cliente digamos um adaptador
    Clecio
  17. #77
    Clecio
    Entaum eu to fora ... pq o q tem de gente que roubam esses cabos aki no RJ nem se fala ... a Telemar sofre com esses ladroes safados ... tem um bairro próximo aki que toda semana vagabundo rouba os cabos ... e olha que eles tem segurança a paisana que anda por ai de noite só vigiando isso ... imagina se eu coloco esse cabo ai e vagabundo vem e me rouba ??? afff... naum gosto nem de pensar !
  18. #78
    Isso nao depende do hub, esse tipo de bloqueio é feito no servidor.
    isso depende do hub sim,
    se dois vizinhos tiverem o sistema e colocarem ips /24 vao sem duvida montar uma rede interna em cima de seu equipamento,
    só será bloqueado no servidor se o cliente manter o ip ou pppoe que o provedor destinar, mas como os clientes podem sim possuir conhecimento e alterar o ip e usar os seus cabos para transferir arquivos.
    Att.
  19. #79
    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    Att.
    Isso pode ser evitado colocando switch gerenciavel, já existem alguns no mercado de baixo custo!!!!
    Se colocar esses normais tipo encore da vida, com certeza o provedor vai correr o risco dos assinantes usarem sua rede para outros fins.
  20. #80
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Baixo custo a que nível $$$?
    Um switch 8P básico tá uns 40/50,00.
    Encore, é sinônimo de encrenca.
