  1. Ae gente pode ser tambem pq eu fiz esse config no kurumin.
    E as linhas que eu passei la ficam separadas.
    Esse primeiro conjunto fica na parte chamada de compartilhar-conexao.sh
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    e a segunda fica em kurumin-firewall
    iptables -A INPUT -p tcp --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --sport 21 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --sport 1024: --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 1024: --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    E alem do mais acabei falando bestateira sobre a questao se o seu modem esta ou nao redirecionando ou se esta roteado ou nao, pois isso nao tem nada haver nesse caso pelo que eu podi entender.
    Mas presta atencao em uma coisa que me veio na mente essas regras estao logo na primeira linha, principalmente o primeiro conjunto e logo apos o segundo conjunto e verificando se o seu firewall nao esta no fim das suas regras bloqueando as mesmas, pois nao adianta permitir e depois bloquea-las novamente.
    Espero que com isso consigamos resolver o probleminha do basnesfacil...
    ...que de facil nao tem nada...
    ...hehehehehe!...
    Abracos!
  2. Citação Postado originalmente por Draconro Ver Post
    modprobe ip_nat_ftp
    ...hehehehehe!...
    Abracos!
    Amigo, acho que você se confundiu, se houver uma regra permitindo e depois uma bloqueando um certo tráfego, a segunda regra se torna inútil, pois quando o tráfego "se encaixa" na primeira regra, ele permite e nem verifica as próximas regras...
    Outra coisa, se o Modem dele tiver fazendo NAT importa sim, pois as tentativas de conexão vão parar nele e será necessário fazer um forwarding para que a conexão chegue no host de destino da rede interna.
    Por último, vou dar uma pesquisada nisso mas acho que você se confundiu um pouco com suas regras, pois uma vez que o linux ta roteando a conexão ele não utiliza a chain INPUT e OUTPUT, somente a PREROUTING, FORWARD E POSTROUTING. A INPUT e OUTPUT são utilizadas para dados gerados no Linux, ou endereçados ao Linux... Mas posso estar enganado...
    Até mais...
  3. Esse e o meu config por inteiro do meu firewall no linux kurumin, vejam essa config e façam a modificação para sua estrutura e postem c resolver o problema, pois o meu so resolveu assim...
    #!/bin/bash
    # Script de configuração do iptables gerado pelo configurador do Kurumin
    # Este script pode ser usado em outras distribuições Linux que utilizam o Kernel 2.4 em diante
    # Por Carlos E. Morimoto
    firewall_start(){
    # Abre para uma faixa de endereços da rede local
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # Abre uma porta (inclusive para a Internet)
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 4226 -j ACCEPT
    # Abrindo conexao ftp em modo passivo e ativo
    # Ignora pings
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    # Proteção contra IP spoofing
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    # Protege contra synflood
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    # Proteção contra ICMP Broadcasting
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    # Bloqueia traceroute
    iptables -A INPUT -p udp --dport 33435:33525 -j DROP
    # Proteções diversas contra portscanners, ping of death, ataques DoS, etc.
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Abre para a interface de loopback.
    # Esta regra é essencial para o KDE e outros programas gráficos funcionarem adequadamente.
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Fecha as portas udp de 1 a 1024
    iptables -A INPUT -p udp --dport 1:1024 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 59229 -j DROP
    # Redireciona uma faixa de portas para um micro da rede local
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.100
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.100 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.101
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.101 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.102
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.102 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.103
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.103 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.104
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.104 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.105
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.105 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.106
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.106 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.107
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.107 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.108
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.108 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.109
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.109 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.110
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.110 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.111
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.111 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.112
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.112 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.113
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.113 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.114
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.114 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.115
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.115 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.116
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.116 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.117
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.117 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.118
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.118 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.119
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.119 -j SNAT --to 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 20:65535 -j DNAT --to 192.168.0.120
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.120 -j SNAT --to 192.168.0.1
    # Esta regra é o coração do firewall do Kurumin,
    # ela bloqueia qualquer conexão que não tenha sido permitida acima, justamente por isso ela é a última da cadeia.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    echo "O Kurumin Firewall está sendo carregado..."
    sleep 1
    echo "Tudo pronto!"
    sleep 1
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    echo "O kurumin-firewall está sendo desativado"
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    firewall_stop; firewall_start
    iptables -L -n
    esac
    e o meu modem ak so esta roteado e no firewall do modem esta habilitado o sistema em modo DMZ.
    Espero que assim possa ajudar agora!
    hehehehehehe!
    Vlw! T+
  4. Citação Postado originalmente por tianguapontocom Ver Post
    Cara tenta isso, tira o trafego desse seu cliente do redirecionamento da 3128 e joga direto pra 80 "lembrando que a porta 80 não e do squid a porta do squid ea 3128 não misturem as bolas"
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -
    s ip_da_maquina_que_usa_seu_sistema -j ACCEPT
    Pra que fazer isso se apenas utiliza as portas 20/21 e 4226?
  5. Citação Postado originalmente por Draconro Ver Post
    #!/bin/bash
    firewall_start(){
    # Ignora pings
    sleep 1
    echo "Tudo pronto!"
    sleep 1
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    iptables -L -n
    esac
    hehehehehehe!
    Vlw! T+
    Nossa! Você está com sérios problemas de segurança na sua rede!
  1. Problema com o ssh pelo windows !!!
    Por embbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-07-2002, 18:10
  2. problemas com o IMP
    Por marlonfuchs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-06-2002, 08:13
  3. problemas iptables
    Por cyberrato no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2002, 10:47
  4. PHP - novato com problemas !
    Último Post: 03-06-2002, 20:30
  5. Problemas ao adicionar o samba ao dominio nt
    Por clmr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-04-2002, 10:31
