    seguinte... a fonte q estou usando uma de 500w real... tenho somente um cliente... e a temperatura do processador esta em 20 graus e do sistema 31... agora a questao do tipo de cartao achei valida.. uma vez q sempre usei engenius e a outra a respeito da placa mãe eu ja nao sei, até gostaria q me ajudassem... eu ja li em alguns foruns q a turma usa sem dar problemas.. o problema seria quando se coloca varios cartoes numa mesma placa... aqui trabalho com sinal dedicado... dai sao poucos clientes e normalmente um cliente por cartao uma vez q é ponto-a-ponto... e 5.8ghz, até se alguem tiver uma ideia ou uma solução para aproveitar melhor o equipamento, estou precisando.. mas desde ja eu agradeço vcs...
    ah.. ontem fui no mk q esta no cliente e observei q estava muito oxidado.. tirei e limpei tudo.. especialmente memoria, adaptador e cartao.. coloquei e voltou a funcionar blz... ate agora ta rodando e o ping voltou a 1-2 no maximo....
  2. #8
    sergio entao o q seria o ideal??? routerboard mesmo? eu ja trabalhei com uma, mas acho q acabei queimando ela.. eu nao tinha experiencia.. pq se for eu troco
  3. #9
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por Taigrobo Ver Post
    Sim, RB seria o recomendado, mas quando eu vejo a potência desses cartões e lembro que uma RB normalmente tem 3 ou 4 slots para os mesmos não posso afirmar que funcionará sem problemas. Uma RB não tem esse potência toda... então a questão é usá-la de acordo com a especificações e sempre verificar a potência total dos cartões e a capacidade da board.
  4. #10
    amigos descobri algumas coisas q podem ajudar.. a utilização do pc adaptado é viavel sim.. pois os problemas de alimentação de energia tb ocorrem na roterboard.. a questao esta na quantidade de cartoes q vc coloca, uma vez utilize equipamentos novos o pc é muito melhor.. pela faixa de frequencia e é claro se usar uma fonte real... quem me passou essa informação foi um brother q trabalha na fabrica da asus.... o cara me deu uma aula... bom eu fui procurar defeitos entao nos perifericos e acreditem... o pau estava no pigtail... estava rompido, desemcapei e fiz uma solda fria... dai coloquei para rodar... voltou blz.. mas ainda travou.. dai consegui uma especificação tecnica do cartao q estou utilizando(engenius) e descobri q ele trabalha no maximo 22dbi para a faixa 5,8ghz... dai eu baixei para até 13dbi.. isso de forma compassada... bom o sinal estabilizou em -79... ta dando 36mb ping entre 0-2 e o link esta a 12km... acho q solucionei o problema.. espero q ajude alguem... agora vou fazer um link de 24km...depois posto os resultados
  5. #11
    Jan 2004
    Se passar um pardal no meio desse enlace derruba ele. Tenta aumentar o sinal pelo menos para uns -70 dbm (que já é pouco).
  6. #12
    blz eu concordo.. mas como vou fazer uma vez q o bendito do cartao trabalha com no maximo 22dbi na faixa 5,8??? eu ja trabalhei um tempo com ele a 25, mas me disseram q arrocha muito ele.. mesmo eu tendo dedicado uma refrigeração especial ao cartao.. uso um cooler 12mm com rolamento.. o cartao fica gelado. q me diz amigo??? e quanto seria o ideal??? to usando uma zirok 27dbi... o link 12km
