    Exclamation Ajuda com rede.
    Ola pessoal, estou tentando configurar uma placa de rede no Debian so que não estou conseguindo, a placa esta la, eth0, pois ja configurei o ip dela e ativei, so q no ícone q fica ao lado do relogio diz "Dispositivo de rede não encontrado", ou algo parecido, ja olhei varios manuais pela net, mais nenhum resolveu meu problema!
    Bom dia Rogério,
    Não sou Debianzista mas vou tentar ajudar você ok?
    Vamos ver se o Linux identificou o sua placa?
    Vou assumir que está como root.
    Digite ai no console:
    lspci
    e cole a saida aqui no forum.
    também liste os módules carregados:
    lsmod
    E mais uma vez, verifique certinho qual o erro que ele está apresentando ao lado do relógio e cole aqui no forum também.
    Com essas informações vamos conseguir ajudar você =)
    Assim q chegar em casa, eu vou fazer esses passos q vc me indicou amigo, por enquanto muito obrigado.
    amigo aquele icone é besteira!
    aki no meu Debian fuciona normal e ele nunca deu como conectado!
    verifica sua rota de saida(gateway)
    isso como root!
    c0d3#route add default gw 192.168.0.1
    sendo que 192.168.0.1 seria seu gateway!
    Peço desculpas o pessoal, pois não consegui colocar os logs aqui pois não tenho acesso a net do debian, eu reinstalei todo sistema novamente e agora consigo pingar pro windows xp, mais não consigo navegar, ja adicionei os dns da minha operadora, coloquei o gateway como dns tbm e nada, oq pode ser agora?
    amigo!
    faz todos os testes!
    pinga para um Ip valido p/ ver se vc tem NAT!
    exemplo:
    ping 200.176.3.142
    pingando p/ o terra p/ ver!
    se pingar então vc tem internet,o problema pode ser DNS,faz o teste pingando p/ nome
    exemplo:
    ping terra.com.br
    se resolver e pingar normal,pode ser problema de proxy,ae vc tem varias opções p/ fazer teste!
    Na medida do possivel vou fazendo os testes, muito obrigado pela paci~encia de todos...
    Rogério, pelo visto a rede interna está ok, estou supondo que essa máquina xp está no mesma rede do seu debian. Como é sua rede? Tem um Router que compartilha internet? Qual é o ip do router?
    Como o Anderson falou acima, você adicionou uma rota default para o seu gateway?
    Você testou se está conseguindo resolver nomes?
    # ping uol.com.br
    Você pode colocar como DNS primário o seu gateway e pode usar um outro, eu sempre uso os DNS do uol:
    200.221.11.100
    200.221.11.101
    Passe mais informações sobre sua rede.
    Abraço
    É o seguinte, estou compartilhando a net direto do windows xp para o debian, atravez de uma placa de rede, recebo net via radio e compartilho, como eu disse antes, eu estava conseguindo pingar pro windows xp, mais isso foi so ontem, hj de madrugada quando fui fazer os testes q o amigo anderson tinha de sugerido, ja não estava mais pingando pro xp, ou seja, não esta mais conectado, to ficando com a pulga atraz da orelha com esse debian...
    Pessoal, estou postando essa mensagem atravez do debian, foi so setar o IP e Porta do meu MK no proxy de rede do debian q funcionou, mais so não entendi o pq disso, pois estou conectado a outro pc com o windows xp, mais o importante q funcionou, agradeço a todos pela ajuda e paciencia, muito obrigado a todos!!!!
    então seu windows nao está fazendo NAT correto!
    No windows eu usei o assistente de conexão, e coloquei como o windows conecta diretamente na net e os outro pcs da rede se conectam atravez dele!
    Pior q do jeito q eu estou usando nenhum repositorio q eu coloque no source list funciona, oq devo fazer pra contornar isso, pois somente quero instalar Squid + Sarg, tentei fazer isso manualmente, mais deu tanto erro, hehe...
    Também não entendi, pois é o windows que está compartilhando a internet pra você, e não entendi o porque de você estar usando proxy. Mas se funcionou, beleza.
    Abraço
