    Entre antena de grade Aquario e Zirok, prefiro as da Aquario mesmo as primeiras terem apresentado defeito e entrado agua no dipolo, porem Zirok teve o mesmo problema no inicio, porem a qualidade e acabamento da Zirok é muito ruim, nem parece as mesmas antenas de 3 anos atraz, as de hoje estão muito ruim, por isso estou usando apenas Aquario.
    Clecio
    esqueceram da principal!
    Lóbulo de irradiação!
    Muito bem lembrado, Pirigoso!
    Eu ia citar isso também. O apontamento está conferido.
    Agora de voce se refere ao angulo, a Aquário é 60º e a hyperlink é 90º, as duas polarização vertical.
    Eu não me conformo com este desempenho. Uma coisinha de nada, lá em cima quase não se enxerga de tão pequena que é e ganhar em desempenho?
    quero dizer q a antena que tem ganho menor tem desempenho muito melhor para distancias pequenas ja a que tem ganho maior e para acima de 1.5km
    para distancias até 1 km uma antena omini de 5dbi ía ser 100x melhor que este painel de 12 dbi
    seu SR ia ficar em 85 / 80 ou -58 -51
    gente o principio das antenas é a mesma que o luz de uma lanterna!
    a pergunta é onde vc quer o foco?
    Última edição por Pirigoso; 08-06-2008 às 14:30.
    Eu comprei o painel de 14 dbi exatamente porque não precisava cobertura longe.
    Mesmo assim, a 1 km de distância a Aquário de 12 dbi, está melhor.
    Com a hyperlink o sinal fica em 40 a 50% e com a Aquário fica em 60 a 65%.
    Minha cidade tem o tamanho de um bairro em outra cidade maior. Não tem mais que 3 KM de um lado a outro e eu ficando no meio, já viu, né? Só tem muita árvore e e alguns desníveis.
    Se for assim, então a Aquário fica de bom tamanho para mim.
    Mas eu vou sair da cidade e fazer este teste "para ver de perto como fica de longe". (desculpem o trocadilho)
    uma antena de 5 dbi ia ficar 100% pra vc ai
    se uma antena de 5dBi ficasse bom era melhor usar as antenas que vem nas placas mesmo..
    o ganho da antena não é apenas para a transmissão, mas também para a recepção.
    essa antena que você usava da aquario era de quantos graus?
    lembrando que uma antena de 60 graus terá alcance maior que uma de 90 graus.
    opa sem querer ser chato, o post ta desvirtuando, era sobre as antenas de grade 24db aquario e zirok...
    nao que o asunto nao esteja interesannte, mas deveria ser abordado en outro post..
    realmente, criei o topico para discutirmos qualidade da Zirok X Aquario.
    Nem parece meu tópico mais...rsrs
    Pois tu sabe que eu consegui conexão com uma destas que acompanham o AP, em 800m. Aquário 12 dbi na torre e AP com uma destas de 2dbi.
    olha tche vamos continuar esta conversa em outro tópico pois ja ganhamos os 30, vou fazer um gráfico ref a antena, ganho distáncia cobertura graus baseado na minha esperiencia e equipamentos ja utilizados
    Ok! (31)
    oi pessoal eu estou com uma raiva dessa aquario agora o cabo qui vem nela esta ruim e o de polo esta tb sem recebe uma boa tencidade de sinal, e ai pessoal quem realmente vende essas
  13. #33
    comprei conforme tinha dito 6 zirok para testes, o sistema de fixaçâo do dipolo melhorou agora e com 4 parafusos, mas o cabo que vem do dipolo e solto, nao e como a aquario...
    o sistema de tilt e melhor queo da aquario, pois da para usar as duuas abraçadeiras, ambas tem como regular inclinaçâo, coisa que a aquario nao tem, pois na maioria dos casos so da para usar uma das abraçadeiras..
    ou seja, e um pouquinho inferior a aquario na terminaçâo na minha opiniao, mas funciona bem...
  14. #34
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Os problemas com a Aquario teve ter sido de algum lote, pois compro uma boa quantidade delas e não tenho tido problemas.
  15. #35
    e magal, mas eu acho mesmo assim muito complicado, eu todas as veses instalamos aqui nos clientes o kit, com os dias depos os cliente reclama quanto agente chega na casa deles agente vai verificar depos de um bom tb agente descobri foi o de polo qui entrou agua pela parte do de polo mesmo, hoje e o cabo com o problema na parte do conector qui vai para a placa wireess ele simplesmente ele se machuca todo sem nenhum tipo força humano.
  16. #36
    Citação Postado originalmente por edilmoura Ver Post
    Sempre usei antenas da aquario, mas o que o colega falou é a mais pura verdade.
    As ultimas aquarios que comprei apresentou o problema no SMA.
    Para coloca e tirar só com chave alem do conector que vai na antena fica soltado fácil e assim ter que ser refeito.
  17. #37
    e verdade e agora o que qui agente faz, eu estou vento aqui um bom meio de tira mesmo essa aquario das instalaçoes a zirok pessoal aqui na paraiba nao vende eu vou ver em recife, ou se nao ver com americanexplorer, AQUARIO RUIMMMMMMMMMMMMMMMMMM
