    Padrão Não adianta
    Amigo, todos os clientes que estão nesta rede cabeada, fazem parte do mesmo barramento, com isso eles podem usar o cabo UDP para outra finalidades, ex jogar.
    Aconselho vc a colocar switch gerenciavel, tio da cianet www.cianet.ind.br ai vc vai separar todos os clientes do seu barramento.
  2. #8
    Exclamation Mais uma
    Pensei no que escreveram e fui rever a rede.
    A questão de um cliente estar trocando informação com outro realmente era algo pra ser considerado. Mas eu já tinha pensado nisso e isolei a rede.
    Desliguei todos os clientes, entrei com dois notebooks no switch e fiz teste de ping para o MK.
    Só com os dois notes ele já apresenta alguma latência.
    Isso não acontece o tempo todo. Digamos que, de 3 até as 7 da manhã o ping estabiliza.
    Achei mesmo que fosse algum cliente puxando a rede inteira, mas não era...
    Não sei se pode ser a máquina. E um Sempron LE1115 com 2GB de ram DDR2 e um HD de 120GB. Como o MK não requer tanta maquina, montei outro com um Athlon XP 2600+, 1GB de ram e HD de 120. Acontece a mesma coisa...
    Pode o link de entrada influenciar na latência de saída? Pq é a única "variável" que ainda não mudei.
    Só pra constar, tem um link dedicado de 2mb da emb e um adsl de 4mb. testei um por um, um por vez, os dois juntos e naaada...
  3. #9
    Citação Postado originalmente por tekinowaza Ver Post
    Amigo,
    Sua questão envolve a qualidade dos equipamentos de rede, reveja!
  4. #10
    Padrão já tive o mesmo problema!
    Solução foi formatar o HD e reinstalar o Mikrotik, a lógica do problema imagino que tenha sido algum arquivo que na primeira vez instalei que estava corrompido ou algo parecido, faça esse teste instale em outro HD e veja o que ira acontecer.
  5. #11
    Exclamation Outra questão...
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Amigo,
    Pode ser mesmo cara...
    Já vi pcs que, depois de movidos de um canto pra outro da sala, deram algum tipo de defeito.
    Esse mesmo pc estava rodando um programa chamado Netunne. Mas o suporte do programa não era muito bom, além do web-cache que não funcionava. Nesse Netunne, a rede funcionava perfeita. nem com sobrecarga de cliente em cima do link (um dia teve 50 conectados em 128k...) ele apresentou esse tipo de anomalia. Mas de qualquer forma, vou mudar de pc, de placas e o hd. Vocês tem alguma placa pra recomendar?
    Outra coisa...
    fazendo testes de ping (estou obcecado!) percebi que o Mikrotik não responde ping maiores que 1473 bytes. Isso acontece só comigo ou é com todo mundo?
    E se for "só comigo", existe uma maneira de aumentar o pacote de resposta do MK?
    Grato aê a atenção de vocês!
