    Padrão ligar 2 redes 10.1.1.0 e 192.168.1.0
    tenho 3 placas de rede no meu server domestico
    eth0=internet>ppp0
    eth1=192.168.1.1 (com 3 maquinas nessa rede)
    eth2=10.1.1.1 (com uma maquina nessa rede)
    só que a rede 192.168.1.1 nao enxerga a 10.1.1.1 e vice versa
    dei uma pesquisada mas to meio perdido
    queria q essas duas redes tivessem acesso total entre elas
    http://www.vivaolinux.com.br/comunid.../edit_ico1.png
    Ativa o roteamento:
    e confirme que os hosts da rede 192.168.1.0 têm como gateway o 192.168.1.1 e os hosts da rede 10.1.1.0 têm como gateway o 10.1.1.1
    Depois teste o roteamento. Faça ping dos hosts para os gateways e depois dos hosts da rede 192.168.1.0 para os hosts da rede 10.1.1.0.
    Qualquer coisa posta ai...
    Última edição por Magnun; 12-06-2008 às 14:15.
    route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
    route add -net 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.1.1.1
    tenta assim.. da certo
    nesse caso como o linux está diretamente conectado as redes 192.168.1.0 e 10.1.1.0 não é necessário a adição de rotas. e como os hosts de cada rede possuem como gateway as interfaces do Linux eles também não precisam possuir rotas específicas pra cada rede.
    precisa das rotas.. fiz um teste aqui..
    (statin01) <--> (gw) <--> (station02)
    so depois de adicionar as rotas .. uma passou a 'falar' com a outra
    precisa de rota sim, tanto quando as redes estão em gw diferentes quanto no mesmo gw.
    Precisa de rotas MAS, não é necessário criá-las, as rotas para estas redes são criadas automaticamente ao adicionar o IP no sevidor que sendo o gateway encaminhará os pacotes automaticamente.
    Creio que a política de FORWARD esteja setada como DROP, neste caso:
    iptables -A FORWARD -s 10.1.1.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -d 10.1.1.0/24 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    Muito estranho, pois já fiz isso sem utilizar rotas para cada rede e funcionou normalmente. Inclusive se você olhar na tabela de roteamento consta a rota para cada rede indicando como saída a interface correspondente a rede.
    qual linux você utilizou??
    Estou utilizando uma topologia igual e, assim como exposto pelo Magnun, não foi preciso adicionar rotas além das já configuradas no momento do endereçamento das interfaces de rede.
    bom pessoal consigo pingar os gateways de ambas as redes
    e consigo pingar tb os hosts de redes diferentes
    mas nao consigo acessar os compartilhamentos de arquivos do windows xp das maquinas host e nem impressoras, mas consigo acessar as maquinhas pelo vnc(por exemplo)
    meu iptables ta assim
    echo "carregando firewall..............."
    #limpando cadeias
    iptables -t nat -F
    iptables -t filter -F
    iptables -t mangle -F
    #politica padrao
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    #liberando loopback
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    #ativando mascaramento e compartilhamento de conexao
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    ################ REGRAS INPUT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #Liberando algumas portas no servidor
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT ########### SSH
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT ######## WebUI Deluge
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT ######## Apache
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 8245 -j ACCEPT ######## Noip
    iptables -A INPUT -p udp --dport 8767 -j ACCEPT ######## teamspeak
    #abre tudo para rede WLAN 10.1.1.0/8
    iptables -A INPUT -s 10.1.1.0/8 -j ACCEPT
    #abre tudo para alguns ips da LAN mas com enlace IP-MAC
    iptables -A INPUT -s 192.168.1.2 -m mac --mac-source 00:1E:8C:54:34:28 -j ACCEPT ###### ALEX
    iptables -A INPUT -s 192.168.1.3 -m mac --mac-source 00:0E:A6:0F:55:A5 -j ACCEPT ###### MAE
    iptables -A INPUT -s 192.168.1.4 -m mac --mac-source 00:E0:7D:E5:C5:59 -j ACCEPT ###### PAI
    iptables -A INPUT -s 192.168.1.5 -m mac --mac-source 00:08:54:01:58:32 -j ACCEPT ###### PRENSA
    ################ REGRAS FORWARD
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #ips da LAN com acesso total
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.2 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.3 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.4 -j ACCEPT
    #ips da WLAN com acesso total
    iptables -A FORWARD -s 10.1.1.0/8 -j ACCEPT ##### (TODOS)
    #ips com acesso controlado
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5 -d Uniformes Esportivos, Uniforme Esportivo - Spenassatto -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5 -d Google Analytics -j ACCEPT
    ################ FORWARD DE PORTAS PARA LAN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 6891 -j DNAT --to-dest 192.168.1.2
    iptables -A FORWARD -p tcp -i ppp0 --dport 6891 -d 192.168.1.2 -j ACCEPT
    Como você ta tentando acessar os compartilhamentos?? Utilizando nomes?? tipo: "\\maquina1"
    Se for tenta utilizando o IP no lugar do nome...
    Não acho que o problema seja o iptables não, mas..
    se as duas redes (192.168.1.0/24 e 10.1.1.0/24) forem "confiáveis" e não haver necessidade de restrição, libera todo o tráfego entre elas:
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 10.1.1.0/24 -j ACCEPT
    lembrando que essa regra libera somente o tráfego entre as redes, e não o acesso ao serviços disponívies nesse servidor...
    Última edição por Magnun; 13-06-2008 às 19:00.
    blz, consegui acessar colocando o ip //192.168.1.3
    antes eu ia no ambiente de rede do windows xp pra procurar automatico
    só q ainda tem um problema heheh
    tenho um servidor de medal of honor na estação 192.168.1.3 ouvindo pela porta 12203 udp
    tento acessa-lo de outra estação, mas nao acha nada
    acho estranho pq se eu coloquei no iptables q estava tudo liberado....
    Citação Postado originalmente por alexspe Ver Post
    Alex, o protocolo Netbios não é roteavel, por isso não funciona pelo nome da maquina e apenas pelo IP. Caso queira acessar pelo nome, crie um servidor DNS interno.
    hummmm agora entedi
    muito obrigado a todos q ajudaram
    consegui fazer tudo q queria
    valeuu
