    Citação Postado originalmente por eidt2008 Ver Post
    Quando a realinhar a antena dos clientes isso ja sabia, o estranho é esse cliente que esta a 1600 metros que tinha um sinal de 26% e agora ja mudamos todas as posições da antena e não capta nenhum sinal mais. Será qua pode ser algum conector que se solto e não esta mandando o sinal pra longe, somente esta pegando perto.
    Rapaz...26% com 1.6KM??? Não tá bom não...o sinal era pra estar melhor mesmo antes de você mudar a antena, tenho clientes com essa distância com mais de 80%...
  2. #8
    O que nosso amigo citou é muito importante, o lobulo de radiação da antena é pequeno, alto ganho quer dizer que atinge longas distâncias, pois a mesma concentra mais energia/sinal em um espaço menor, ao contrário das antenas de baixo ganho, que "espalham" a energia/sinal em um espaço maior/proximo, mas não atingindo grandes distâncias.
    Espero ter ajudado
    t +
  3. #9
    ola amigo, voce ja verificou o kit cliente do seu assinante, acredito que deve haver algo danificado na rede dele, se seus outros clientes nao apresentaram problemas apos a mudança dificilmente sera algo em sua rede, verifique conexoes e cabos, outra coisa que uso muito para testar gire a antena dele para outras posiçoes pra v se encherga outras redes com boa qualidade(caso haja outras redes proximas por ai) assim podera verificar se o equipamento dele esta ok,boa sorte!!!
  4. #10
    E daí, já achou o problema?
    Se tudo o que os companheiros citaram ainda não resolveu, dá uma conferida na sua omini.
    Voce disse que a omini ficou um pouco inclinada.
    Se ela por ex. inclinou para o norte, quem estiver no sul vai ter problemas, pois o angulo vertical é muito baixo, cerca de 7 a 10º.
    Qualquer inclinação pode realmente tirar do alcance do cliente.
    Em 1600 m estes 5 metros que elevou não seria suficiente para tanto, apesar de que voce disse que antes dava só 26%. Poderia até baixar mais, mas não sumir, só pela elevação.
  5. #11
    eidt2008
    Thumbs up
    Consegui até 62% mas com uma placa encore, essa placa não é boa, ai troquei por uma dlink 510 e caiu para 34%, amanhã vou testar uma edimax, e tbm vou colocar um radio edimax 7209 usando o pigtail de 20 cm. Quanto ao resto dos clientes todos estão navegando muito bem.Obrigado a todos pelas dicas e respostas.
