  1. Citação Postado originalmente por cobaiarpo Ver Post
    Boa tarde Magnum
    #########################autenticacao na pagina do navegador####################################
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm digite seu login
    #// Configuração padrão
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #// Definição de ACLS de acesso
    #// Define a configuração IP da rede
    #acl all src 172.16.0.0/255.255.0.0
    #acl manager proto cache_object
    #acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
    #acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
    acl all src 10.1.1.0/255.0.0.0
    acl localhost src 10.1.1.1/255.0.0.0
    acl to_localhost dst 10.1.1.0/8
    acl to_localhost dst proxy_auth 10.1.1.0/8
    Corrigindo algumas coisas: Sua rede é 10.1.1.0/255.0.0.0 ???
    Acho que o correto seria:
    acl all src 10.1.1.0/255.255.255.0
    acl localhost src 10.1.1.1/255.255.255.255
    Ficou faltando colocar as acls que requerem notificação. Tipo o seguinte:
    acl all proxy_auth REQUIRED
    Coloca antes das regras de permissão.
    Ah, ia me esquecendo... Se for utilizar autenticação o squid não pode estar como transparente, logo será necessário configurar o proxy no browser. Para isso coloque o IP do seu squid e a porta 3128.
    Dá uma olhada aqui que explica bem a questão das ACLs: Configurando um Squid "Ninja" | LinuxMan
    Até mais...
    Última edição por Magnun; 19-06-2008 às 13:32. Razão: "proxy no browser"
  2. Magnum, nao deu
    deu este erro quanto eu dei restart no serviço so squid. e as paginas parou de abrir.
    cobaia:~# cd /etc/init.d/
    cobaia:/etc/init.d# ./squid restart
    Restarting Squid HTTP proxy: squid2008/06/20 11:22:54| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in '10.1.1.0/8'
    2008/06/20 11:22:54| aclParseAclLine: ACL 'all' already exists with different type.
    FATAL: Bungled squid.conf line 62: acl all proxy_auth REQUIRED
    Squid Cache (Version 2.6.STABLE5): Terminated abnormally.
    failed!
    cobaia:/etc/init.d#
    ficou assim a regra:
    #########################autenticac ao na pagina do navegador########################## ##########
  3. Citação Postado originalmente por cobaiarpo Ver Post
    Magnum, nao deu
    failed!
    cobaia:/etc/init.d#
    Essa linha: acl to_localhost dst 10.1.1.0/8
    Muda pra acl to_localhost dst 10.1.1.0/255.255.255.255
    hehe, foi mal... é o costume de não usar a notação decimal pontuada!!!
    E tem uma redeclaração da ACL all. Procura se tem essa acl all ja definida no arquivo. Provavelmente ta como "acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0" que é a all padrão do squid...
  4. Magnum, nao deu de novo
    estou postando meu squid logo abaixo, ve o vc acha, eu nao acho erro. minha cabeça ja esta indo a pino..rs
    .............Agora deu eu este erro quanto eu dei restart. e as paginas não abrem !
    Restarting Squid HTTP proxy: squid2008/06/20 14:20:56| aclParseAclLine: ACL 'all' already exists with different type.
    FATAL: Bungled squid.conf line 55: acl all proxy_auth REQUIRED
    failed!
    cobaia:/etc/init.d#
    ..............meu squid logo baixo................
    #// Define o proxy transparente
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    #// Configuração de memória cache. Recomenda-se, no mínimo, ¼ da memória
    cache_mem 256 MB
    #// Configuração da memória SWAP. Quanto mais próximo for estes números, menor será a memória SWAP
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #// Define o tamanho máximo de elementos a serem cacheados.
    maximum_object_size 8120 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
    #// Define onde serão armazenados os logs do SQUID
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    ftp_user Squid@
    ftp_telnet_protocol on
    #// Ativa o SquidGuard
    #redirect_program /usr/bin/squidGuard
    #// Define a quantidade de processos a serem estartados. Indica-se 4
    redirect_children 4
    #// Define as portas conhecidas e liberadas
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl SSL_ports port 23 #telnet
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 8080 # https
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 3001 # Receptor Imprensa Nacional
    acl Safe_ports port 8004 # Imprensa Nacional
    acl Safe_ports port 1494 # Sigov
    acl Safe_ports port 1521 # Siafi Gerencial
    acl Safe_ports port 3460 # Serpro EDM
    acl Safe_ports port 102 # X400
    acl Safe_ports port 16000 # Siscon
    acl Safe_ports port 23000 # SerproWeb
    acl Safe_ports port 2631 # Sefip
    acl Safe_ports port 12010 # Cnpq Curriculo Lates
    acl purge method PURGE
    #//Agora imagine que você quer fazer diferente. Ao invés de bloquear o acesso na hora de almoço, você quer deixar o proxy aberto,
    #//para quem quiser ir no orkut ou acessar os e-mails poder fazer isso fora do horário de trabalho. Neste caso você usaria uma regra como:
    #//Esta regra entraria no arquivo de configuração antes das regras "http_access deny proibidos" e "http_access deny proibidos".
    #//Assim, os acessos que forem aceitos pela regra do almoço, não passarão pelas regras que fazem o bloqueio.
    #//Libera acesso na hora do almoço
    #acl almoco time 12:00-13:00
    #http_access allow almoco
    #//Estas regras fazem com que o proxy recuse conexões feitas dentro de determinados horários. Você pode definir regras períodos específicos
    #//e combiná-las para bloquear todos os horários em que você não quer que o proxy seja usado.
    #//Para que o proxy bloqueie acessos feitos entre meia-noite e 6:00 da manhã e no horário de almoço por exemplo, você usaria as regras:
    #//Estas regras iriam novamente antes da regra "http_access allow redelocal" no arquivo de configuração.
    #//Bloqueia acesso no horario da madrugada
    acl madrugada time 00:00-06:00
    http_access deny madrugada
    #//Bloqueia acesso no horario de almoço
    acl almoco time 12:00-14:00
    http_access deny almoco
    #// Permite conexão
    acl CONNECT method CONNECT
    #//Define um arquivo, onde serão colocados os ips com liberaçao de sites
    acl ip_liberados src "/etc/squid/ip_liberados"
    #//Libera o que esta no arquivo ip_liberados
    http_access allow ip_liberados
    #//Define um arquivo, onde serão colocados os sites liberados
    acl sites_liberados dstdom_regex "/etc/squid/sites_liberados"
    #//Bloqueia o que não está no arquivo sites_liberados
    http_access deny !sites_liberados
    #// Permite acesso às portas conhecidas, citadas anteriormente
    http_access allow Safe_ports
    http_access allow SSL_ports
    #// ACLs de Gerência
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_mgr webmaster
    #// Define o nome da máquina onde está o servidor proxy
    visible_hostname debian
    #// Define qual será a página de erro
    #deny_info http://172.16.x.x/proibido.html bad_sites
    #coredump_dir /var/spool/squid
  5. Cara, que estranho! Não tem redeclaração da ACL all...
    Faz o seguinte, vamos refazer o padrão e criar uma nova rede...
    Altera isso aqui:
    pra isso aqui (alterações em negrito):
    acl rede_interna 10.1.1.0/255.255.255.0
    acl rede_interna proxy_auth REQUIRED
    E testa ai...
  1. Respostas: 10
    Último Post: 01-08-2014, 09:01
  2. Alguem me ajuda com a configuração
    Por Danieltech no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 08-02-2010, 21:22
  3. Por favor alguém me ajuda com meu dhcp?
    Por fisiconuclear18 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 28-10-2005, 08:38
  4. Alguem me ajuda com o site www.sefaz.ba.gov.br
    Por leroba no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 04-08-2005, 15:59
  5. Alguem me ajuda com o squid
    Por junior_consistec no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 25-11-2004, 18:36
