    Padrão O que usar para cubrir um parque aquatico de 300m²
    Ai galera, estou precisando cubrir um parque aquatico de no maximo 400m² com cobertura em todo ele, o que posso usar para irradiar sinal dentro dele? Preciso de sinal dentro do restaurante que fica bem no meio do parque e tudo mais, no bar molhado (que como o nome diz fica no meio de uma piscina bem grande).
    Abraços.
    De preferencia queria usar apenas 1 ou 2 aps com omni ou setoriais.
    So quero saber se funciona.
    amigo como vc vai ter varios cenarios.. e embientes direrentes..
    vai explemplo..
    no restaurante coloca um g220 posicionado com uma setorial aquario de 60º de uma forma q pega todo restaurante..
    ja na piscinal como um ambiente aberto.. um g220 com omni de 8db serai acho o suficiente ...
    asim por diante..
    se der para usar senao.. sera melhor pois e mais proficional..q o g220 ai vai da demanda..
    não terei problemas com a agua das piscinas meu amigo? abraços
    Vc está querendo atender a quantos clientes com essa rede? Pq como o amigo acima falou, o Zinwell 220 tem limitacoes. É um ótimo rádio, mas após uns 15 clientes vc vai ter q mudar pra outro rádio. Eu fico meio cético quanto ao uso de apenas uma omni pra cercar todo esse espaço. Em principio acho q é valido tentar com uma omni e um radinho, mas se nao funcionar, parta para duas setoriais de 120° q acho q vai melhorar muito.
    Eu usaria uma RB 133 com cartao de 600 engenius e uma omni da pluton.
    bom eu quero um negocio que de certo entende? eu quero por um negocio que funcione, que é papuff, nem que gaste mais um pouco, so não qro ser daquele do tipo, compra uma omni não deu, ai gasta mais dinheirou com outra antena... eu quero resolver a parada, o sinal é pra na base de 20 pcs, notebooks e palmtops.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    "eu" arriscaria montar uma RB133C c/ 2 ou 3 paineis Hyperlink de 14db ..
    2 de 120 , com angulos corretos,
    você pode por por exemplo em um lado do parque e pegar ele todo..
    já com 4 setoriais de 90 no restaurante que é bem no meio do parque, você pega tudo tambem , sem contar na qualidade
    mass.. vai de você..
    porque 4 painel não sai baratim assim não..
    + rb + cabeamento + ptp.. aí ja vai complicando, ainda mais pra por no meio do restaurante lá..
    então....
    poem 2 painel de 120 em um dos lados do parque apontando pro centro..
    não poem cartão de 600mw ,
    pode colocar um de 100mw que já da conta do recado
    eu colocaria uma antena de 2dbi ou no maximo 5dbi (omini) num ponto central deste espaço com um 5460 para uma area livre sem obstaculos (somente outdoor) .
