    Citação Postado originalmente por cassio190 Ver Post
    nao é q eu estou usando uma omni
    é q o sinal encontrado so da na omni
    na 2.4 e 5.8 nao se encontra o sinal
    ja use um par de direcional de potencia alta mais mesmo assim nao deu certo
    apontamento ja foi feito mais nao da certo
    o sinal nem se encontra
    na realidade eu teria q conectar na torre secundaria pela central para saber como esta os ping a velocidade
    aguardo sujestoes
    abç
    Então é apontamento mesmo. Em 12 km não é nada fácil. Tem que ter paciencia e ir procurando.
  2. #14
    Amigo,
    te digo que se vc colocar duas parabolas de 29db, por exemplo zirok, com dois cartões atheros na potencia de 17db em 5.8, vc vai conseguir conexão perfeita
    para alinha uma antena zirok coloque ela 70 na elevação, neste ponto ele estará nivelada na horizontal, baixe o suba de acordo com sua necessidade, a 12 km com 200 metros de erro vc estará encontrando vestígio do sinal,
    Olha se vc está usando cartão atheros verifique a como está setado a antena na config, pois estes cartões possui duas saidas A e B, uma vez fiquei quase um dia inteiro tentando apontar uma antena sem observar isso.
  3. #15
    cara esses equipamentos eu estou usando
    e mesmo assim nao da certo
    eu gostaria de saber sobre amplificador
    se compença ou nao colocar
  4. #16
    Não compensa. Vai causar amplificação dos ruídos também. E voce pode arrumar um inimigo se concorrente descobrir que tá dando interferencia para ele.
    Procure afinar bem as instalações que vai dar certo.
  5. #17
    cara consegui resolver o problema
    hoje dia 30/06 fui na torre secundaria e coloque mais 4 metros
    agora ela esta com 22 metros
    consegui resolver o problema, o sinal foi pra 50%
    espero q nao des mais problema
    agradeço ajuda de vcs
    vlw
  6. #18
    amplificador somente quando usa divisor
    testes aplicados por mim com painéis TSM Homologados 12 DBI e Divisor 1/2
    http://www.vipnetsul.com.br/vipnet/i...l/IMAG0014.JPG
    http://www.vipnetsul.com.br/vipnet/i...l/IMAG0016.JPG
