Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456
  1. Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Só pra visar... meu enlace de 15km com árvores no meio, num tava dando 1mb indo e vindo... hj acordei estudei os lóbulos e deitei as duas, nem alinhei direito...
    Resultado ? 4mb full duplex.. na pior das horas passa 2mb indo e vindo, ao mesmo tempo.. sinal deu mesma coisa, mas o CCQ% pulo de 40%TX/30%RX para 80%/80%
    To feliz da vida.
    Configs.
    potencia; padrao
    data rate. padrão, testei todas.. e a melhor foi padrão
    periodic calibration. disable.. isso melhorou muito
    nstreme.. disable.. nao ficou bom.. pode ser pq to usando uma versao crack e outra comprada, diferença de protocolo
    ack-timeout dynamic
    Acho que é isso.
    To feliz da vida.. uso antenas aquarios de 20dbi
    Alam Dias
    Alam Dias,
    tem como vc passar o restante das configurações dos seus rádios? (os dois lados se possível)
    Modo, Banda, Canal, WDS e etc...
    Valeu!
  2. Boa noite pessoal,
    Eu to pensando em montar um PTP em 900 mhz, porém no meu caso não são árvoves e sim morros que atrapalham. Será que em 900 mhz seria o mais indicado pra fazer esse enlace? A distância desse PTP dever variar de uns 4 a 5 km.
    Muito obrigado.
    Abçs.
  3. Citação Postado originalmente por acturcato Ver Post
    Alam Dias,
    Valeu!
    Vamo lá.
    NO CLIENTE (STATION)
    set LINK name="LINK" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:B0 arp=enabled disable-running-check=no radio-name="ENLACE-SV" \
    mode=station ssid="LINK-A" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=20 frequency=2432 \
    band=2ghz-10mhz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps \
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=125 tx-power-mode=default \
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none \
    antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no \
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s \
    on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=yes allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    / interface wireless nstreme
    set LINK enable-nstreme=no enable-polling=no framer-policy=none framer-limit=3200
    / interface wireless manual-tx-power-table
    set LINK manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:1\
    7,54Mbps:17
    / interface wireless security-profiles
    set default name="default" mode=none authentication-types="" unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
    wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none \
    static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" \
    static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no \
    group-key-update=5m
    / interface wireless align
    set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no \
    frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
    / interface wireless snooper
    set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no
    / interface wireless sniffer
    set multiple-channels=no channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
    NO LADO DO AP (AP BRIDGE)
    set "LINK ALAM" name="LINK ALAM" mtu=1500 mac-address=xx:xx:xx:94:xx:CE arp=enabled disable-running-check=no radio-name="LINK-ALTERNA-ALAM" \
    mode=ap-bridge ssid="LINK-A" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2432 band=2ghz-10mhz \
    scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps basic-rates-b=1Mbps \
    basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=125 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default \
    periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled \
    wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes \
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default \
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=yes allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    Se precisar de ajuda, manda aew.
    Alam Dias
  4. Alam,
    valeu pelas configurações, mas na mensagem anterior você disse que havia desativado o periodic-calibration=disable e o rate-set=default e que isso tinha deixado o link melhor. Mas nessas configurações que vc mandou agora eles aparecem diferentes.
    Uma outra pergunta: Vc conseguiu 4Mb Full com a compressão ativada, certo?
    T+
  5. Voce tem razão.. mas depois de muito estudar o 900 e o XR9, descobri que é um dos poucos cartões que o PERIODIC CALIBRATION funciona. Ele ajusta o sinal melhor e meio que "se protege" de interferência.
    Ficou mais estável.
    Setei o rate em no máximo 18, por ordem do pessoal da Ubiquiti, que me falaram para fazer, para evitar problemas de ACK, e durante a associão ao AP.
    Perdi pouca coisa de desempenho. Dependendo da hora e de como está o clima,fica, 2,3mb tx / 2,1mb RX
    Na pior das hipóteses, fica RX em 2,5mb e TX em 1,5
    RX tá sempre bem.
    Medindo separado, dá quase 6, na média é 4,5mb/s
    Ainda tenho problema de que as vezes, quando o station associa ao AP, ele fica travado o RX/TX CCQ em 0%/55%, entendeu, nao alinhava direito, daí setando para 18mb o rate, senti que melhorou.
  1. decepçao com Mikrotik e Painel setorial
    Por dmnetcatende no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 22-02-2010, 18:05
  2. Decepção com o MK 3.xx!
    Por rogeriodj no fórum Redes
    Respostas: 33
    Último Post: 26-04-2009, 13:48
  3. Enlace 18,7Km com 900Mhz sem visada.
    Por jorgeinet no fórum Redes
    Último Post: 19-02-2008, 14:59
  4. Decepção com o Mikrotik + EMP
    Por tianguapontocom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 19-01-2008, 10:48
  5. Decepção com link Canopy
    Por cunhajr no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 26-09-2006, 17:17
