    Padrão NAT no ubuntu
    Olá a todos.
    Estou com uma grande dor de cabeça no Ubuntu server 8.04 LTS
    instalei e configurei o Sistema para transmitir uma internet via satélite que possuo.
    Configurei-o com Squid+ZPH+CBQ com Bind9 (configuração padrão) e poucas regras de ip-tables
    quando liguei o cabo de rede do modem e do switch no servidor
    a internet ficou OK
    porém nao repassou para as outras máquinas da rede...
    Ja configurei o IPtables de todas as formas porém ainda nao consegui ajusta-lo para repassar a internet...
    queria saber como eu faço para configurar o DNS para ser redirecionado para o IP da máquina
    (gateway e dns ficarem 192.168.1.254)
    pois eu acho que é por isso que não está funcionando ainda...
    Quem puder dar uma luz, será muito bem vindo!!
    Um abraço a todos!!
    Amigo,
    Se foi o que eu entendi, você tem um gateway nessa máquina né? Sua saída terá que ser mascarada, para ter um endereço válido na saída, tente usar o iptables com MASQUARADE na saída válida para internet.
    Depois tente apontar essa máquina como default gateway do seus hosts. Faça testes e se por acaso não entendi a questão corretamente, volte a postar.
    []s
    Citação Postado originalmente por aloi Ver Post
    Olá a todos.
    a internet ficou OK
    Um abraço a todos!!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Além de configurar o iptables para fazer o masquerade, edite o arquivo:
    /etc/sysctl.conf e procure pela linha:
    #net.ipv4.ip_forward=1
    Retire o comentário, salve e boa. Sua box fará o forward.
    Citação Postado originalmente por edsonrsjr Ver Post
    Amigo,
    []s
    Voce tem razão quanto a máscara, porém ja o fiz,
    o que não consegui foi redirecionar os dois DNS da minha rede para o IP 192.168.1.254 (que seria fornecido para o cliente)
    acredito que seja com o bind9 que faça isso, mas como eu posso fazer esse redirecionamento?
    repetindo: ele encontra o servidor mas quando a conexão vai se estabelecer, ela é cancelada ou recusada, não sei ao certo...
    Façamos com o Jack o Estripador, vamos por partes.
    Certo, já fora feito o mascaramento da saída, já seguiu a dica do amigo em habilitar o ip_forward? Isso vai permitir o roteamento.
    Tens 2 DNSs rodando dentro da sua rede? ou tem um DNS interno e um outro no próprio roteador?
    Uma boa tentativa, configure uma estação de trabalho para que tenha como roteador padrão o seu roteador que dá saída pra internet, verifique em seu roteador quais os endereços de DNS quem ele faz a pesquisa, configure nessa estação e faça o teste de internet.
    Sim, ativei o ip_forward descomentando a linha de código e também o adicionei no rc.local para ele executar sempre.
    Possuo um DNS primário e secundário que são fornecidos pelo provedor de internet.
    após fazer toda a configuração, tentei acessar de uma máquina utilizando o DNS da internet em vez do ip do servidor, e no gateway coloquei o ip do servidor. Porém, dessa vez ele nem achou a página de Internet.
    Quando coloco o ip do servidor no DNS, ele pelo menos tenta uma resposta, porém cancela a conexão no meio do caminho.
    Estou cada vez mais confiante que seja um problema realmente no DNS...
    é possivel eu realizar uma configuração Básica no BIND9 para que ele apenas roteie o DNS, sem muitas proteções, para eu poder fazer uma análise melhor do sistema?
    meus agradecimentos!!!
    Você pode sim configurar o Bind para utilizar os servidores de DNS externos, é só configurar a opção de "forwarders" dentro do named.conf
    Citação Postado originalmente por galahad Ver Post
    Ainda não mexi no BIND9
    quero saber por onde começar
    imaginei que pudesse configura-lo assim para poder rotear o dns (exemplos):
    IP DO PROVEDOR (fastweb.it): 62.101.76.29
    IP DO DNS PRIMÁRIO: 213.140.2.50 (dns1.fastweb.it)
    IP DO DNS SECUNDÁRIO: 213.140.2.51 (dns2.fastweb.it)
    /etc/bind/named.conf
    zone "76.101.62.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.dns";
    /etc/bind/db.dns
    @IN SOAmeuprovedor.fastweb.it. hostmaster.fastweb.it. ( # NAO SEI SE ESTÁ CERTO PORQUE ESSES VALORES EU VI NUM HOWTO
    2006040645 3H 15M 1W 1D )
    NS meuprovedor.fastweb.it
    NS dns1.fastweb.it
    NS dns2.fastweb.it
    29PTRfastweb.it
    50PTRdns1.fastweb.it
    51PTRdns2.fastweb.it
    Colocando esses valores
    eu posso redirecionar os dois DNS que possuo para o ip do meu servidor?????
    obs.: os valores meuprovedor.fastweb.it e hostmaster.fastweb.it coloquei porque não sabia o que colocar, então tentei deixar de acordo com o que aprendi lendo em howtos
    Meus agradecimentos!!!
    Essas configurações que você colocou no bind, só são utilizadas para cadastrar seu próprio domínio. Como o que você quer é só que o bind faça resolução de nomes, buscando nos servidores que estão na Internet, a única configuração que você terá que fazer é:
    no arquivo /etc/bind/named.conf
    options {
    forwarders { 213.140.2.50; 213.140.2.51; };
    E ter certeza que existe a hint zone:
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    options {
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    no caso eu não ponho aquela configuração, ponho apenas essa que voce me passou?
    Mas com relação a autenticação que os sites pedem, no caso eles querem reverter o IP em um domínio para detectar problemas com SPAM... utilizando essa configuração ai, não há problema com relação a isto?
    Hmmm... essas configurações que eu te passei partem do pressuposto que você está com seu domínio hospedado em um servidor na internet, no caso no fastweb.it, certo?
    Se o seu domínio está hospedado na internet, você usa o servidor do seu hoster para enviar e-mails e, portanto, as configurações de DNS para resolução dos nomes e dos respectivos reversos dos IPs deve ser feita por eles.
    Se eu entendi errado e você tem um bloco de endereços IP alocados pra você e vai hospedar seu site e seu e-mail em servidor próprio, aí as configurações são outras.
    Me diz aí, como é que vai funcionar sua estrutura?
    Bom, é justamente o que você falou... O servidor de dns é alocado em "fastweb.it" e a minha missão é apenas repassar os pedidos de autenticação e transmissão de e-mail para o DNS deles, e lá acredito que eles tem uma estrutura para resolver estes pacotes.
    Resumidamente minha estrutura física é basicamente assim
    . FASTWEB(INTERNET E DNS) >
    . MODEM VIA SATÉLITE
    . ROTEADOR (MÁQ COM UBUNTU 8.04 LTS SERVER)
    . SWITCH PARA REPASSAR A CONFIGURAÇÃO DA REDE PARA OS CLIENTES
    A Estrutura lógica é mais ou menos assim:
    Squid com ZPH e CBQ
    IP tables redirecionando o Proxy para as portas 80 udp e tcp para funcionar de forma transparente.
    IP Tables fazendo o NAT
    e o bind9 que agora eu vou configurar para ver se vai funcionar esse forward
    teria algo mais a acrescentar?
    Nessa estrutura, a única configuração que você vai precisar fazer é a que te passei mesmo, deve resolver seus problemas.
    Só uma observação, não há necessidade de redirecionar porta 80/udp para navegação, só a TCP.
    Certo, vou tirar. é porque tinha visto num howto também ^^
    Agora um ultimo detalhe...
    Meu resolv.conf deve ficar como?
    e o código que vc me falou eu precisarei modificar algo ali em Hint?
    Um abraço!
    o resolv.conf é utilizado pelos serviços que rodam na própria máquina para saber onde vão resolver o DNS. sendo assim, você tanto pode colocar para ele pesquisar só no seu localhost como pode colocar para ele pesquisar externamente:
    nameserver 127.0.0.1
    nameserver 200.x.y.z # DNS do seu provedor
    Quanto ao hint, é só verificar se existe já a zona no seu named.conf, que deve ter... se não, é só criar uma e copiar o arquivo named.ca do endereço ftp://FTP.RS.INTERNIC.NET/domain/named.root
    Consegui fazer funcionar o sistema
    agora estou navegando através do servidor
    x)
    Agora ja posso descansar o meu Mikrotik guerreiro e utilizar um servidor mais otimizado para essas configurações
    Muito obrigado galahad,
    Espero podermos nos encontrar em mais tópicos e comunidade deste grande Fórum, que é a Under-Linux!
