  1. Citação Postado originalmente por arium Ver Post
    Código :
    [SIZE=2]NameVirtualHost *:80[/SIZE]
    [SIZE=2]<VirtualHost *:80>[/SIZE]
    [SIZE=2]ServerAdmin webmaster@fulano.net[/SIZE]
    [SIZE=2]AddHandler php-script php .php[/SIZE]
    [SIZE=2]DocumentRoot /var/www/[/SIZE]
    [SIZE=2]Alias /WINUP /var/www/html/WINUP[/SIZE]
    [SIZE=2]Alias /WINUP2 /var/www/html/WINUP2[/SIZE]
    [SIZE=2]<Directory />[/SIZE]
    [SIZE=2]Options FollowSymLinks[/SIZE]
    [SIZE=2]#isso de baixo cria um auto index mais é muito lento[/SIZE]
    [SIZE=2]#Options Indexes FollowSymLinks MultiViews[/SIZE]
    [SIZE=2]AllowOverride None[/SIZE]
    [SIZE=2]Order deny,allow[/SIZE]
    [SIZE=2]</Directory>[/SIZE]
    [SIZE=2]<Directory /var/www/html/>[/SIZE]
    [SIZE=2]Options Indexes FollowSymLinks MultiViews +ExecCGI[/SIZE]
    [SIZE=2]<Directory "/var/www/html/WINUP">[/SIZE]
    [SIZE=2]AllowOverride All[/SIZE]
    [SIZE=2]Allow from all[/SIZE]
    [SIZE=2]<Directory "/var/www/html/WINUP2">[/SIZE]
    [SIZE=2]</VirtualHost>[/SIZE]
    tanta usar isso...
    de um echo > /tmp/debug_url_redirect.log
    chmod 777 /tmp/debug_url_redirect.log
    e CUIDA ESSE ARQUIVO ele vai dizer se tah funcionando ou não não o access.log ou o store.log
    com 1 computador na rede eu jah te disse que vai demorar pra funcionar vc precisa de população.
    se ele redireciona e mesmo assim nao baixa ...
    simples pau no apache.
    se fosse pau no apache não abriria quando entra com o endereço no navegador.
    o access.log mostra quando está pegando o arquivo do repositório local.
    como perguntei antes e você não respondeu, já pegou uma maquina, fez a instalação do zero e mandou atualizar o windows pra ver?
    você sempre fala que uma mãquina não vai funcionar, se não funcionar com uma não vai funcionar com 10.
  2. Soh tah faltando as luvas de boxe nesse topico... haha
    O ideal era pegar os principais posts, traduzir pra portugues e jogar no wiki...
    Merecem os parabéns quem pesquisaram para a idéia funcionar.
    Saudações,
  3. eita pega.. gastei o zóio hoje pra mexer nesse trem...
    parece que uma parte do negócio consegui fazer funcionar.
    acessando os arquivos pelo endereço http://10.0.1.254/WINUP2, acessava sem problemas, mas o windows não baixava as atualizações nem ca gota.
    peguei a url de um arquivo, no debug, que já havia sido baixado e tentei abrir no navegador, por teoria ele deveria redirecionar e baixar o arquivo do repositório, mass..... masssss.... masssssss..... deu erro! erro do squid, conexão recusada.
    analisei o tráfego com o tcpdump e vi que quando havia requisição da tel url, o IP 10.0.1.254 requisitava para ele mesmo na porta 80, porém, não havia regra no iptables que liberasse tal acesso.
    foi só criar a regra liberando a entrada na porta 80 para este ip e beleza, aparentemente funcionou.
    vou verificar mais depois para resolver outros problemas.
  4. olha que coisa linda!!!
    1218685002.154 27 192.168.6.35 TCP_HIT/206 9409 GET http://201.2.213.16/WINUP2/excel_3ba...f774f5a036.cab -
    haUIHUhauHAUha
  5. luciano...
    FUNCIONA FUNCUINA CAÇULETA
    eu ajudei o andre eo clecio fico 100% o teu eu NAO POSSO PELNAMENTE ajudar pq vc tem o cacti e nao sei mais oq no teu apache
    outra coisa vc usa porta 8080
    outra coisa eu nao tive acesso ssh a tua maquina a dos outros tive...
    outra coisa... com UMA MAQUINA FUNCIONA SÓ QUE DEMORA MAIS!!!!!!!!!!!!!
    quando mais maquinas mais população
    outra coisa use preferenciamente IP valido
    já perdi as conta de quantas vezes pedi pra vc tbm me cola o tmp do debug vc nao colou aqui...
    só tem uma explicaçao pra isso teus cliente não tao achando o arquivo dentro da pasta!
    se vc for no cliente e tentar baixar o arquivo ele baixa?
    http://ipdoservodr/winup2/filedokct.exe
    como eu já expliquei.. se voce tiver uma mauqina ele vai tentar baixar a primeira vez e pode ou nao conseguir.. mais ele vai dah um wget no arquivo.. se vc tentar denovo em SEQUENCIA o proxy vai te redirecionar para o arquivo (que muitas vezes não está completo pq o wget nao acabou) o que provoca erro...
    como a minha rede a rede do andre e a rede do clecio tem mais de 500 clientes... foi facil conseguir populaçao e o redirecionador funciona meio que de cara.
    velho oq tenho pra te dize é funciona e tá provado que funciona temos pelomenos 3 proxys aqui em pleno funcionamento...
    por primazia eu tentaria baixar o arquivo MANUALMENTE de um cliente de rede
    se essa etapa passou ótimo teu apache tá ok!
    outra coisa a se pensar! o cliente acessa porta 80 ou 8080? como funciona esses redirecionamentos!
    derepente tu vai ter que criar um vhost na 8080 não sei
    caso fizer isso tambem vai ter que adaptar o redirector
    o ls /var/www/html/WINUP tá listando o dir? eh esse mesmo o dir!
    kra vai ter que ir pegando pedacinho por pedacinho do script e ir debugando!
    como te falei e repido de preferecia por usar ip valido e porta 80
    não que nao funcione de outro jeito... ateh pq pela logica funciona.. mais é mais facil assim!
    foi dessa maneira q configurei o meu e ajudei o andre e o clecio.
  1. Squid. Msg de erro apó o STOP
    Último Post: 25-08-2003, 13:42
  2. Squid - limite de usuarios (authenticate_children 32)
    Por Wal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 17:32
  3. Usar Squid atraves de outro Proxy
    Por lucianotome no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-05-2003, 10:24
  4. Firewall + Squid ==> Estao de Ficando meio Maluco.
    Por A-Marcio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2003, 20:43
  5. Socorro - Squid parou de autenticar após atualização de paco
    Por Ganymede no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-02-2003, 13:17
