    Log do radius:
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Info: Using deprecated naslist file. Support for this will go away soon.
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Info: rlm_exec: Wait=yes but no output defined. Did you mean output=none?
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Info: rlm_sql (sql): Driver rlm_sql_mysql (module rlm_sql_mysql) loaded and linked
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Info: rlm_sql (sql): Attempting to connect to [email protected]:/radius
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #0
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Error: rlm_sql_mysql: Couldn't connect socket to MySQL server [email protected]:radius
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Error: rlm_sql_mysql: Mysql error 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)'
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Error: rlm_sql (sql): Failed to connect DB handle #0
    Mon Jul 14 16:56:16 2008 : Info: Ready to process requests.
  2. #8
    Amigo vc esta com o Mysql iniciado, o usuario tem permissão de acesso ao banco de dados??
    Estar iniciado, tenho permissão porque eu acesso via front-mysql usando o IP da maquina, login e senha e vejo os dados inclusos dentro do banco "radius".
  4. #10
    Amigo pq o log do seu radius esta mostrando erro
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
  5. #11
    Clécio, não entendi seu último post, estas a perguntar?
  6. #12
    Seu radius esta dando erro ao conectar no banco de dados
    Tirei isso do seu log, ta vendo as 3 linhas por isso perguntei se o MySQL esta certo, e se o banco esta td ok
    Log do radius:
