    Padrão 1 dhcp varias redes?
    Bom minha duvida e essa, uso o brasilfw, uso o dhcp deles, ele me fax o seguinte
    ip 10.15.1.2
    sub 255.255.255.252
    gat 10.15.1.1
    dns 10.15.1.1
    no mikrotik
    cliente1
    ip 10.15.1.2
    sub 255.255.255.252
    gat 10.15.1.1
    servidor dhcp 10.15.1.1
    dns 10.15.1.1
    cliente2
    ip 10.15.2.2
    sub 255.255.255.252
    gat 10.15.2.1
    servidor dhcp 10.15.1.1 <------ ta aki minnha duvida
    dns 10.15.2.1
    minha duvida é no campo servidor dhcp, ele vai sempre dar o ip do 1º que criei ali no setup? ou vou ter que criar um para cada ip? ou se for só para criar 1 eu posso criar com a mesma sequencia de meus clientes, ou um especifico para ficar separado?? nunca tinha reparado nisso, falta so isso para eu colocar meu mikrotik no ar!!
    outra coisa, a guia IP->POOL, para que serve, nos tutos de criar redes internas, e gatway e queue que li nao fala sobre isso, só vi isso aki no forum em perguntas a respeito do hospot!!:P
    Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    ...minha duvida é no campo servidor dhcp, ele vai sempre dar o ip do 1º que criei ali no setup? ou vou ter que criar um para cada ip? ou se for só para criar 1 eu posso criar com a mesma sequencia de meus clientes, ou um especifico para ficar separado?? nunca tinha reparado nisso, falta so isso para eu colocar meu mikrotik no ar!!
    Você cria o servidor dhcp, não por setup, na mão mesmo, mas primeiro crie uma pool e coloque todos as redes neste pool, isto mesmo, apenas um pool, depois disso só criar o servidor dhcp e informa a pool que acabou de criar, veja um exemplo da pool com 5 redes diferentes:
    /ip pool add name="pool" ranges=192.168.2.1-192.168.2.253,192.168.3.1-192.168.3.253,192.168.4.1-192.168.4.253,192.168.5.1-192.168.5.253,192.168.6.1-192.168.6.253
    Isto aí.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Isto aí.
    Entao crio uma Pool com 230 ips (no meu caso) e crio apenas 1 servidor dhcp, e coloco 230 redes na guia network, e sobre o fato de aparerecer que o servidor dhcp , no status da rede local, vai aparecer sempre o 1 ip da minha pool? como acima citei?
    minhas redes é de
    10.15.1.2
    ate
    10.15.254.2
    Última edição por diox; 22-07-2008 às 18:16.
    Entao, no meu caso, que tenho 230 clientes, vou ter que criar 230 pool ,ou 1 pool com 230 ips seria isso?? e vou ter que criar 230 servidor dhcp, ou apenas 1 servidor dhcp, quando faço 1 servidor dhcp, vou ali na guia network e cadastro minhas redes,??? essa parte que ta pegando,!! deem um help, queria botar no ar antes do find, hhe
    minhas redes é de
    10.15.1.2
    ate
    10.15.254.2
    Não amigo,
    Como você tem 230 clientes e a rede, caso este usando máscara de 24 bits, chega a 255 - servidor e broadcast = 253 ips, pode fazer apenas um pool.
    O que eu quis dizer é que você pode fazer um servidor dhcp para quantas redes quiser, sendo que o range destas redes estarão informados num mesmo pool, como mostrei no exemplo.
    Não amigo,
    Eu uso tudo ips /30 uma rede por ip, isso vai mudar algo no pool?? ou inda continuo usando 1 pool, colocando 1 ip na mao ate chegar 230 ips, crio 1 servidor dhcp, com 230 networks
    é isso??
    é isso??
    Isto mesmo, você terá que criar os 230 ips na pool e as 230 network, se tiver usando dhcp com ip static, basta add os ips em leases do dhcp e não criar a pool.
    Descupa, e que nao quero errar depois de ter meus clientes pendurado, entao crio 230 pools, mais se eu usar o lease dhcp , nao preciso serto? crio 230 networks, cada uma com meus ips 10.15.1.2/30 , 10.15.2.2/30 e assim vai, somente ali na guia geral mesmo DHCP so da para criar 1 servidor dhcp, e esse vamos supor que coloco 10.1.1.1/30 ai todos os ips acima ao conectar aparece la no estatus de conexao,
    ip-10.15.1.2
    sub255.255.255.252
    gat10.15.1.1
    servidor dhcp 10.1.1.1 <---------esse ip aki aparece em todos??? bom quando uso o brfw, nao aprecia,esse é meu med0
    dns 10.15.1.1
    Neste caso o mais recomendável para você é usar o leases mesmo.
    Padrão :)
    Bom consegui algo, mais quero colocar um Link de um arquivo de texto que fix com imagens do que tenho atual e do que fix para analizar melhor. Sabes como posso colocar o link aqui::?? Vou abrir um novo topico com esse link e quando resolver vou fazer um tutorial a respeito disso!!
    Ja está no ar meu servidor mikrotik, 230 clientes cadastrados, dhcp , cada cliente uma rede /30, 230 leases, 230 arp, 230 address, 230 regras firewall controle banda, + lista contra virus,
    Por enquanto Bala,,, bala mesmo, meio perdido , normal de um sistema novo heheehh adorei por enquanto!! Obrigado a todos!!
