    É como disse o colega.
    Não dá para confundir diagrama com a posição da antena.
    Se colocar uma omini, que é uma antena colinear, na vertical, ela espalha toda a irradiação em sua volta no plano horizontal, mas no plano vertical ela tem um angulo fechado, evitando que a irradiação vá para o espaço, onde não tem usuários.
    Quanto mais ganho tem ela, mas fechado é este ângulo e consequentemente o alcance maior.
    Agora, se montar ela na horizontal, o diagrama dela vai continuar o mesmo. Ela vai espalhar prá cima, prá baixo, onde não tem ninguém para aproveitas a irradiação. E vai espalhar para frente e para tráz onde vai ter usuário. Só que se o ângulo dela for de 15º por exemplo, só vão receber a emissão quem tiver dentro deste angulo.
    Já as antenas Slot, como aquela do Trevor e semelhantes, espalham em 360º dependendo do projeto mas a polarização dela já sai das cavidades ressonantes com a polarização horizontal, apesar de ela estar montada na vertical. E ísto pode contribuir para evitar interferencias de outros APs.
    Se montar uma destas na horizontal, vai acontecer o mesmo problema que na omini colinear. Vai se perder em eficiencia.
  2. #8
    Valeu galera.
    deu pra entender.
    Obrigado
  3. #9
    Citação Postado originalmente por swastka Ver Post
    Ola Leonardo!
    Tenho que discordar de vc...Omni Horizontal SLOTs é um invento de TREVOR MARSHALL e nao a Omni horizontal da PLUTON, ésta à copiou do inventor assim como todos outros que à fabricam, a diferença é sò no final, sendo que todos fazem mto bem a parte fisica da antena mas funcionar que é bom..? nem todos.
    Além da PLUTON tem tbm a EMCTEST que é fabricante e até mesmo um entusiasmado " HELIO " que fez uma divulgaçao aqui no UNDER, porém qndo perguntei que equipamentos usava para aferir a antena..? nunca recebi resposta.
    Entao é assim..!
    Um abraço!!
    Olá, boa informação, pois essa eu não tinha!
    Valeu.
    Abraços...
