    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Essas antenas offset vc tem que alinhar mirando para o chão, porque quem tem que receber o sinal e o alimentador, e a parabola apenas concentra o sinal nele.
    Obs: Fisicamente a parábola fica inclinada para baixo
    amigo,
    de acordo com o manual da zirok em 70 graus ela esta em perfeita horizontal, abaixe ou suba conforme o caso, a essa distancia, olhando o ponto que se quer alinha por baixao da parabola, e fazendo referência ao parafuso superior daqueles 4 que prendem a parte do dipolo, vc alinha a olho nu.
Nome:	         Presentation1.jpg
Visualizações:	126
Tamanho: 	18,2 KB
  2. #8
    Então o problema é alinhamento mesmo, fiquei preocupado em ser equipamento, pois já esta tudo instalado em cima das torres e não queria trocá-los. Vou alinhar e posto os resultados!
  3. #9
    Bem é mais ou menos isso mesmo, eu tive mta dificuldade no inicio com essas antenas, tem hora que dá vontade de jogar la de cima da torre...rs., mas vai um conselho...procure o alinhamento na horizontal primeiro, e começe com a regulagem vertical em 60º e faça a varedura, caso nao ache nada, mude para 65 e assim por diante, normalmente elas ficam apontadas para baixo mesmo, parece que não vai funcionar, mas é mais os menos assim mesmo. Qto ao Ovislink 5000 AP eu tbm peguei um macete sobre o firmware (que tem q ser atualizado!!!) e na configuração de ack, pois nele mesmo tem uma calculadora pra isso. Boa Sorte aeee!
    Att
    Renato
  4. #10
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Olha como funciona essa antena offset.
Nome:	         offset1.JPG
Visualizações:	177
Tamanho: 	29,1 KB
  5. #11
    Question To no mesmo dilema!! me ajudem!!!
    To tentando fechar um link de 7 km, PTP, e tô com duvidas se meus equipamentos são suficientes pra isso:
    - 2 AP Edmax 7209;
    - 2 antenas de grade 24 DBi Aquarius;
    - Altura da Torre A 30 Mts
    - Altura da torre B, 12 mts
    - É vizada apesar de morros e arvores
    - No mesmo local ja funciona um link de radio monofone perfeitamente, inclusive aproveitei para alinhar na mesma direção.
    Por favor me ajudem.. Devo deixar antenas horizontal ou vertical??
    será que vou precisar mudar para equipamentos de 5.8 ?
    Devo aumentar a altura da torre B?
  6. #12
    Citação Postado originalmente por Mclauton Ver Post
    - 2 AP Edmax 7209;
    Amigo, visada é visanda. Como assim apesar de morros e arvóres? Horizontal ou vertical, não vai influenciar muito se o ambiente não for poluido (por radiofrequência), 5.8 é melhor que 2,4 sempre, por questões de arquitetura do protocolo e largura de banda! Altura da torre? tem visada ou não tem?
