    Padrão Vamos la
    Vc tem bastante potencia ai nos enlaces então falta de sinal não é.
    Atente-se que as duas antenas tem que estar na mesma polarização, recomendo vertical, se 1 estiver na vertical e a outra na horizontal nem acha o sinal.
    Com relação a elevação da antena ela tem que sim estar a no minimo 10 mts de altura do solo senao a onda irradiada reflete literalmente no solo, criando uma zona de ruido na antena ai ja era.
    Bem vamos esquartejar o problema.
    de uma olhada nessa imagem:
    http://www.hyperlinktech.com/copyrig...rn_hg5829d.gif
    Esse é o esquema de irradiação da antena parabolica que vc comprou, essa é uma hyperlink de 29 a sua nao deve fugir disso.
    Perceba o seguinte quase nao tem lobulo secundário é só o primario.
    Entao vamos lá:
    Certifique-se que as duas antenas estao na mesma polarização.
    Pela diferenca de altura não mais que 10 graus serao necessários para alinhar o vertical, porem vc vai achar o horizontal primeiro.
    Pelo tamanho da antena e com 19dbm vc vai ter um sinal de aproximadamente -56dbm e -62dbm o que vai lhe dar uma banda ai de 14mbit/s 15mbit/s.
    Abraço
  2. #14
    CARA, SE EU TIVESSE AI NO ESPIRITO SANTO, EU MESMO FECHAVA ESTE SEU PORNTO A PONTO..
    DE GRAÇA... MAS COMO ESTOU NO SUL, VOU TENTAR AJUDAR COM MINHAS LETRAS...
    FIZ UM PTP DE 17KM ESATAMETE..
    USEI 2 CARTÃO MIKROTIK 350mW R53H
    UMA RB 411
    UMA RB 133
    2 ANTENAS GEENGE DE 32DB
    O QUE PODE ESTAR ACONTECECENDO COM VOCÊ É POTENCIA D + OU PROBLEMAS NA MONTAGEN DA ANTENA E CONEXÕES ..
    REVISA E ME MANDA UM EMAIL [email protected]
  3. #15
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Como disse antes, antenas offset funcionam melhor em canais altos. Mas seu problema é alinhamento...
    Obs: Partindo do princípio que cabos, pig tails etc estão ok.
    Citação Postado originalmente por Glauco S Curvello Ver Post
    Magal, tô usando aqui uma offset no canal 36 e tá uma bosta num link de 8km, será que pode ser isso, ou "funcionar melhor" não chegaria a tanto tbm?
    Última edição por Magal; 24-08-2008 às 17:20.
  4. #16
    mpsnet
    Desde ja agradeço por sua resposta a minha dúvida, vou estar durante essa semana fazendo uma vistoria nos cabos e conecções e volto a falar com vocês por aqui mesmo no forum...
    att
    Leonardo - MasterNET
  5. #17
  6. #18
    Smile isso mesmo
    Você fazendo este tipo de varedura, simplesmente deixa as dúvidas que constantimente vem fazendo muitos tecnicos e programadores de cabeça quente, faz toda essa varedura e ai poste o resultado....
