    Padrão problema sobrenatural ptp 3 km
    tô com um problema esquisito aqui. tenho um ptp de 3 km com dois zinwell g-220 e duas antena de grade, ao longo do dia o ptp fica blz quando comessa a escurecer comessa a dar problemas quando escurece mais ou menos 7 horas da noite o ptp fica uma porcaria e não pega mais nada.
    o que pode ser?
    agradeço a todos que puderem me ajudar.
    Padrão Possível Problema
    I aew meu brother...
    Como está a rede elétrica do local???
    Vc pode está sofrendo com sobretensão... e a rede naum está alimentando o rádio corretamente... em cidades pequenas como a minha.. isso acontece... (a partir das 6 horas da tarde, hórário de pico)
    Energia eletrica, é umas das opções que pode estar ocorrendo.
    Também pode ser interferencia!
    Citação Postado originalmente por Leonardo66 Ver Post
    a energia eletrica aqui onde moro é muito boa.
    será que pode ser isoo?
    cara pode ser alguma maquina com motor tipo cintrifuga (BOBINA ELETRICA) tenho um problema deste numa fabrica de couro aqui, o ruido gerado pelas maquinas é tanto que chega cortar toda a comunicação
    nosf
    Amigo, verifica parte física, cabos, conectores, ja vi casos destes, começava ficar noite e a umidade aumentava e começavam os problemas, geralmente estes problemas estão em conectores mal feito, sem isolação adequada.
    Abs!
    1 - Verifique se pxoximo ao local existe alguem com radio amador (px - py), apesar de serem frequencias diferentes, com certeza pode interferir, o que pode ocorrer, é que a noite o dono do px saia do serviço e vai para casa e começa a "brincar" no radio, gerando interferencia no ponto a ponto,
    2 - Verifique a tensao nos pontos, a noite todo mundo sai do trabalho e vai para casa, (acendendo as luzes, ligando chuveiros e tvs, etc... ) o consumo de energia é muito grande, e por isso a fonte nao aguenta alimentar o radio.
    3 - Verificar conectores, e alterar canal: Pode sim ser mal-isolação nos cabos, mal-contato.
    4 - Verificar 2 coisas importantes:
    4.1 - Algum cliente ou invasor com virus ou ataque:
    4.2 - Alguem mal intencionado querendo prejudicar: apontando uma antena no mesmo canal para gerar ruido e derrubar o link
    Vale verificar cuidadosamente cada item,
    Att.
    A fonte de 5V do Zinwell é uma porcaria, é a pior que tem. Também acredito que seja energia. Por experiência própria, já fiz alguns testes: como a fonte é 100-240V, se vc ligar ela primeiro no 220V e depois no 110V é muito provável que ela não funcione mais ou fique intermitente (fica fazendo o rádio ligar e desligar).
    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    Att.
    Siga essas instruções para ver se soluciona!
    Citação Postado originalmente por dhcamargo Ver Post
    Amigo , isso nao procede, a menos que a fonte esteja com defeito, pois uma fonte chaveada e automática, pode ser ligada desde 100v até 240v normalmente, que ela fará a regulagem da tensao de saida sem nenhum problema, ela foi projetada suportar essas tensoes de entrada.
    No circuito há reguladores , "limitadores" de tensao.
    O que pode ser é um defeito na fonte, mas isso irá ocorrer em qualquer tensao de entrada que a fonte for ligada.
    Att.
    Att.
    Exatamente, é defeito no lote dessas fontes. Já tive problemas em pelo menos umas 20 fontes do Zinwell. Deve ser pau no lote do fabricante delas. Ontem mesmo tive que colocar uma fonte de D-Link 5V para resolver o problema de um Zinwell que estava intermitente.
    problema resoulvido.
    troquei a fonte, troquei a rede eletrica que o aperelho estava ligado e funcionou blz.
    valeu a todos que me ajuram, muito obrigado.
    esse forum é muito bom.
