    Padrão 54mbps ou 108mbps?
    Bom pessoal certas coisas só acontecem comigo, hoje pedi para meu socio comprar uma outra placa (g520) e quando ele chegou ao olhar na caixa vi logo de cara G 108, na hora falei...putsssss....mais as vezes tem males que vem para bem ou nao...rsrs
    As duvidas sao as seguintes...
    Qual das duas velocidades é melhor de trabalhar?
    54 ou 108? Porquê?
    Se nao me engano em um topico vi que as 108 é usada para lugares mais distantes, estou certo ou falei besteira?
    No MK que uso utilizo, tem instalada uma g510 de 54, posso colocar tambem a g520 de 108 que vai rodar tranquilo?
    Obrigado desde de já.
    Ps: meu MK ainda está sendo atacado
    108 ele usa canais de 40mhz... voce tera o dobro de troughput.. mas do outro lado precisa suportar isso tambem ...
    canais de 40mhz ou simplesmente "TURBO MODE"
    valeu alexandre...!
    e em 54, usando o padrão B que trafega no máximo 11M que canis/frequencia ele trabalha?
    B nao usa 54mb nao.. so G ou A ...
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    essa diferença (entre 54 e 108Mbps) só traz alguma vantagem em ponto a ponto, preferencialmente em 5.8GHz. Em 2.4GHz não é aconselhável utilizar devido aos problemas do modo G para uso externo.
    Entao nao compensa colocar para rodar a 108?
    Queria colocar uns 50 clientes em um link de 4 mb, seria melhor trabalhar com as 54 entao?
    Amigos, apreveitando o tópico me tirem uma dúvida, 802.11G usa modulação OFDM, 802.11A usa modulação OFDM, porque o A funciona bem e o G não??? E não vi resposta conclusiva quanto a pergunta do amigo, quem já fez o que achou melhor, 802.11A em 54 ou 108???
    Um abraço...
    amigo vc mencionou q tem um link de 4 mb, certo?
    me diz pra que vc vai querer deixar em 54 ou 108 mbps??
    eu por exemplo prefiro ir atras de estabilidade, eu tenho 7 mb de link, as minhas interfaces q estao em ponto a ponto e em 5.8 estao para no maximo 24 mbps, a maioria em 18, assim o radio nao vai ficar tentando estabelecer conexao com mais velocidades, e ira permanecer sempre na data-rate q eu defini
    blza? espero ter ajudado!
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    No meu caso as vezes uso cache full, aí se torna necessário um maior throuthput
    Mas e aí, qual é melhor e mais estável? 54 ou 108???
    Citação Postado originalmente por islan Ver Post
    54, na minha opiniao ainda a G520 nao vai guentar 54mbps, já trabalhou com a G530 em 2.4? pra min deu uma diferenca enorme em estabilidade.
    mas o correto vc só vai descobrir testando elas
