    Olá
    Resfaça o conector por um conector com o padrão 568A - DIRETO, teste o cabo em um testador de cabos de rede bom, se funcionar perfeito, teste aonde vc vai usar, se caso não funcionar , possivelmente é a fonte que usa que está sem potência para este tamanho de cabo, sujiro que diminua o cabo ou colocar um repetidor no meio , ficaria 20 m depois mais 20 m. repetidor tem um custo alto, mais um HUB simples trabalha como um REPETIDOR, isso irá resolver, se não resolver pegue o cabo todo, mete gasolina e taca fogo e começa do zero.
    Abraços, espero ter ajudado.
    OBS: Se caso funcionar fazendo isto, tente fazer os conector cruzado de novo.
  2. #14
    Gostei da solução! kkkkk principalmente a de tacar fogo!!! kkk
    Seguinte, já refiz o conector no padrão 568A e não funcionou. Testei no testador e no multímetro pino a pino e tá tudo certo, porém não funciona...
    Estou usando uma fonte 12V 1A, lá em cima estão ligados o ovislink (800mA) e um cooler 9x9cm que consome 150mA. Portando a fonte deveria ser suficiente para alimentá-los...
    Achei interessante que, quando ligo na placa de rede do note, aparece cabo da rede desconectado. Já no modem a luz acende e fica piscando de forma constante. Parece que a ethernet do note é mais "fraca" do que a do modem. Se eu tacar uma fonte de 13V ou de amperagem maior deve resolver?
    Citação Postado originalmente por brunorns Ver Post
    Olá
  3. #15
    Citação Postado originalmente por marlosab Ver Post
    Faz o que te falei, corte o cabo no meio e coloca um HUB simples de 8 portas desses da ENCORE mesmo e testa, se caso não funcionar vc troca a fonte, e coloca uma imenda de cado de rede nesta parte do meio que cortou, se resolver com a fonte troque o cabo inteiro, ou vise versa, talvez ache melhor colocar a fonte antes, caso funcione - não precisa corta o cabo no meio. eu uso 20 metros de cabo com POE, nunca deu problema.
    Nesta questão de alimentar via POE, o condutor do cabo de rede é muito fino. É por isso que dá maior perda?
    Eu simplesmente alimentei separado, com alternada até a cx hermética.
    E no caso do amigo, ele relatou que além do AP ele alimenta também um cooler. Pode ser por aí o problema. A fonte lá em baixo não consegue dar conta de tudo pelas perdas ocorridas.
  5. #17
    Padrão antes de tacar foco
    corte ele ao meio e faça dois cabos e teste-os. acho isso vai ajudar a descobrir o real problema de perda ou mesmo cabo danificado.
  6. #18
    Vou abrir o cabo da fonte e medir com o amperímetro qual a corrente que está passando. Se estiver abaixo de 1A já descarto essa hipótese...
