  1. Citação Postado originalmente por denilsoncosta Ver Post
    Galera, consegui conectar usando um modem roteado depois de muito teste. Uso o modem 510V6 e Adsl.
    Fiz o seguinte: Fui no modem e direcionei para a placa que entra no MK (Ether1), fiz a regra que tem aqui no Under para abrir porta para o Emule, só que em vez de colocar o IP da pessoa a ser liberada, coloquei o IP do meu MK. Aí galera, ficou show. Qualquer coisa é só falar.
    Lembrando que a porta que é usada é a 8291.
    Tive que escrever, pois já fui muito ajudado.
    É isso ai mesmo.
  2. É pelo visto só não funciona comigo, se alguem tiver mais alguma ideia que possa me ajudar.
    Concerteza é algum problema de porta, pois o Log do MK dar tudo certinho.
    Mais quando tento logar dar o mesmo erro.
Nome:	         NAT Dlink500b.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	90,0 KB
ID:      	3641   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Log_MK.JPG
Visualizações:	126
Tamanho: 	14,8 KB
ID:      	3642   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         erro.JPG
Visualizações:	132
Tamanho: 	8,5 KB
    Última edição por cesarpsa; 24-02-2009 às 09:40.
  3. Meu amigo, usando o modem roteado o script não funcionará, por que ele só serve para atualizar o seu IP num serviço online, como o NO-ip (o que eu usei). Só que esta parte de atualizar o Ip eu deixei pro modem fazer e não este Script, resumindo desative-o.
    Direcione para o Ip de entrada no MK, procure as regras de liberação do Emule aqui do Under mesmo e seja feliz.
    Uma outra coisa importatíssima: tem que liberar a porta TCP 8291 e UDP 8291, tanto no modem quanto no MK.
    Última edição por denilsoncosta; 24-02-2009 às 12:20.
  4. Com o modem roteado não tem porque usar esse script, já que o ddns vai estar no modem.
  5. Conseguir, ultilizando uma maquina com o No-ip.
  1. Respostas: 225
    Último Post: 17-09-2013, 11:13
  2. Acesso remoto ao mikrotik
    Por Aredeprovedor no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 21-05-2012, 09:54
  3. Acesso remoto ao mikrotik - solucao
    Por Raniel no fórum Redes
    Respostas: 43
    Último Post: 09-09-2008, 13:08
  4. Acesso remoto ao mikrotik - avançado
    Respostas: 9
    Último Post: 25-07-2008, 11:09
  5. Porta para acesso remoto ao Apache
    Por debora no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-09-2002, 17:49
