    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    A diferença a na aplicação de cada uma, pois uma é para o hotspot e a outra para o proxy. Uma tudo que pertence ao hotspot irá sair com uma velocidade, definida, maior e a outra tudo que está no cache irá sair, também, com uma velocidade, definida, maior.
    Espero que tenha compreendido.
    Muito obrigado,
    uma duvida o q pertence ao hotspot? no caso eu estou uzando a v3.22 hotspot + dhcp e o cache web, eu poderia usar essa outra? si sim quais outras opções eu teria q ativar ou desativar para funfa???
    Muito grato.
  2. #26
    Pode-se usar as duas sem problemas nenhum, em relação a ativar opções tem que haver o tipo de necessidade, tipo se estiver usando o hotspot, desmarcar a opção Transparent Proxy dos profiles, excetos os usados para enviar avisos e tals(isto para o cache full).
  3. #27
    Citação Postado originalmente por renangomes Ver Post
    Bem,
    Aqui eu estou usando assim:
    Código :
    /ip firewall mangle
    add chain=output action=mark-connection new-connection-mark=hotspot-out passthrough=yes out-interface=CLIENTES src-port=64872 protocol=udp comment="Hotspot - Full"
    add  chain=output action=mark-connection new-connection-mark=hotspot-out passthrough=yes out-interface=CLIENTES src-port=64872 protocol=tcp
    add  chain=output action=mark-connection new-connection-mark=hotspot-out passthrough=yes out-interface=CLIENTES src-port=64873 protocol=tcp
    add  chain=output action=mark-connection new-connection-mark=hotspot-out passthrough=yes out-interface=CLIENTES src-port=64874 protocol=tcp
    add  chain=output action=mark-connection new-connection-mark=hotspot-out passthrough=yes out-interface=CLIENTES src-port=64875 protocol=tcp
    add  chain=output action=mark-packet new-packet-mark=hotspot passthrough=no connection-mark=hotspot-out
    /queue tree
    add  name="hotspot" parent=global-out packet-mark=hotspot limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=4000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    Está perfeito. Minha página de login tem um plano de fundo "pesado" cerca de 200K. Assim, quando eu coloco essas regras as páginas abrem instantaneamente (login, status, etc.)
    Além de acelerar um pouco a velocidade de navegação dos clientes visto ques as requisições dns (muito pequenas) nao entram na fila de download do cliente, assim, a NAVEGAÇÃO dele fica um pouco mais rápida.
    Amigo qual versao do mk?
  4. #28
    Estas regras podem ser usadas em qualquer versão*.
  5. #29
    Bem,
    Código :
    /ip firewall mangle
    /queue tree
    Aki esta funcionando filé
  6. #30
    Olá amigo Raniel
    Configurei as regras e a página de login do hotspot ficou full...
    porém... perdi o controle de banda dos clientes limitados no simple queue
    Ficou full para todos os sites...
    alguem pode me dar uma luz?
    vou mandar as configs
    CODE:
    SIMPLE QUEUE
    0 name="Tiago" target-addresses=192.168.0.62/32 dst-address=0.0.0.0/0
    interface=Local parent=none direction=both priority=8
    queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=128000/128000
    total-queue=default-small
    1 D name="<hotspot1>" dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none
    direction=both priority=8 queue=hotspot-default/hotspot-default
    limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default-small
    TREE QUEUE
    0 name="squid" parent=global-out packet-mark=squid-packet-HIT limit-at=0
    queue=ethernet-default priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0
    1 name="hotspot" parent=global-out packet-mark=hotspot limit-at=0
    queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    NAT
    0 chain=srcnat out-interface=Internet src-address=192.168.0.0/26
    action=masquerade
    1 ;;; web proxy
    chain=dstnat src-address=192.168.0.0/26 protocol=tcp dst-port=80
    action=redirect to-ports=3128
    MANGLE
    0 chain=output protocol=tcp src-port=3128 content=X-Cache: HIT
    action=mark-connection new-connection-mark=squid-connection-HIT
    passthrough=yes
    1 chain=output connection-mark=squid-connection-HIT action=mark-packet
    new-packet-mark=squid-packet-HIT passthrough=yes
    2 chain=output out-interface=Local protocol=udp src-port=64872
    3 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64872
    4 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64873
    5 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64874
    6 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64875
    web proxy
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 10000000KiB
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 9999360KiB
    reserved-for-ram-cache: 162816KiB
