    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Opa.
    O NSTREME 2 (DUAL) utilizam duas saídas (cartões) com duas antenas.. uma para TX e outra para RX. São dois links.
    o NSTREME é um protocolo próprio do MK, assim como os CANOPY e outros têm os seus.
    Basta habilitar o NSTREME, primeiro do lado remoto (para não cair) e depois na estação .
    Aqui uso em 900mhz. 10km, nem terminei ainda, mas com o nstreme tá passando 2mb full
    Não se esqueça que com o NSTREME ligado, vai consumir mais processamento da RB.
    Foi extamente o que fiz, no remoto ativei o nstreme, pooling e bestfit em 3200. Depois fiz o mesmo no local, só que o link ficou down depois disso. São duas RB 433 AH e 2 xr5.
  2. #14
    Nao sei pq, mas quando utilizo o pooling m alguns casos, nao funciona.
    Experimenta deixar somente o nstrema rodando.
    Tive o mesmo problema que vc, quando ativava o NStreme o link caía.
    Verifquei que o Nstreme não funciona quando os dois lados estão em modo "Bridge".
    Tive que colocar um lado como modo "Bridge" com WDS ativo e o outro como "Station WDS" para que o link funcionasse com o Nstreme ativo.
    Uma outra opção que funcionou com Nstreme foi colocar um lado em modo "Bridge" e o outro lado em modo "Station Pseudobridge" sem WDS em nenhum dos lados.
    tah funcionando legal, mas ainda tenho uma dúvida?
    Posso usar o Nstreme junto com o WDS (como no primeiro caso descrito acima)?
    O tenho que utilizar o Nstreme sem WDS como no segundo caso?
  4. #16
    teria como usar NStreme nessa caso
    ladoA ap bridge > WDS static
    ladoB Bridge > WDS static.
  5. #17
    basta ativaro nstreme nos 2 lados..
    coloca la best fit, fame limit 3200
    consegui 80mb aqui (40/40)
  6. #18
    desculpe minha ignorancia mas o amigo disse pelo que eu entendi nessa msg que precisa estar usando as duas saidas do cartão para faze o Nstreme?
