    A Ubiquiti tem um cartão MIMO, mas ainda não achei nenhuma loja aqui no Brasil que venda, gostaria de comprar para fazer um teste.
  2. #134
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Flytec.com.py
    Preço: 102 dolares.
    Mas este não é compatível com RB mikrotik.
  3. #135
    Citação Postado originalmente por Xororo Ver Post
    Será que usando direcionais de alto ganho ele não consegue isso não? Poderia colocar tipo 3 antenas de baixo ganho pra atender perto e mais 3 pra longe.
    Então seria o caso de usar 3 antenas PTX32 da Pluton num radinho N de 400 reais. Só que de antenas vai gastar mais de 3.000 reais.
    Este rádio da Wavion pode ter algumas coisas a mais , mas pelo datasheet dele, é muito semelhante aos N que estão aí para venda. A única diferença que o engenius, d-link e tp-link são com e saídas e este é com 6. Potencia é a mesma.
    E pode talvêz ter um soft superior.
    Mas antes de pagar 20.000,00 acho que dá para experimentar um destes radinhos e usar omini mesmo que sai mais barato. Se ficar bom com omini, então partir para estas PTX32 da Pluton.
  4. #136
    Só que com omni é provável que não passe de 5km. Essa antena da Pluton ta saindo a quanto cada? Como você disse, talvez seja mais negócio testar em rádios N mais baratos mesmo, mas no caso do Wavion eu aconselharia 3 pra perto e 3 pra longe, deve proporcionar bom sinal até uns 8km. No começo vai ter que ser omni mesmo, a menos que o UsadosMAC queira comprar mais uns 2 rádios de 20k pra atender muita gente com direcional.
    Uma dúvida: a potência desse rádio é em conjunto ou cada rádio tem sua própria potência para cada antena?
  5. #137
    A potencia é de 100mW. Isto vale para o conjunto, já que todas as antenas trabalham sincronizadas. Mesmo que houvesse só um usuário online, as 6 vão trabalhar juntas. O firmware do rádio é preparado para isso. É por isso que não dá para deixar 3 para perto e 3 para longe.
    No caso dos Aps baratos com 3 antenas não é diferente.
    Cada antena omini slot PTX32 da Pluton é cerca de 1300,00. É isso que assusta.
  6. #138
    Acho que foi nesse tópico mesmo. Deve que ele vai dar a resposta só em janeiro.
    Dúvida aqui, o equipamento MIMO possui suporte a 3 antenas porque são 3 rádios trabalhando em conjunto certo? Esse rádio da Wavion possui 6 antenas, então são 6 rádios em 1 funcionando da mesma forma que os de 3 antenas?
    Olá Xororo,
    O equipamento não tem o mesmo conceito dos outros radios... conforme divulgam por ai cada cartão/radio por exemplo do Mikrotik e outors em 2.4Ghz suporta cerca de 30 clientes, sendo assim vamos multiplicar por 6 que da 180 clientes conectados simutaneos, este suporta 254 clientes simultaneos.
    A Wavion não divulga quantos como funciona, somente nos garantem conforme especificado.
    Anderson
