    amigo tem como se postar seu script do squid3.. eu tenho aki mas achei i 2x melhor.
    como vc ta fazendo o proxy..
    nat, parent...
  2. #62
    pro amigo acima, pra remover geral, apt-get --purge remove squid*
  3. #63
    agora minha duvida,,
    server mk+hotspot = gw
    linux ubuntu server 8.04-squid 2.6 - bind9. + hd 80 sata + 3gb ram ddr2 ,eth0 3com..
    galera, tenho rodando aqui um proxy em paralelo com mk 'cliente do mk '
    com o seguinte redirecionamento e mais nada...
    add chain=dstnat src-address=!192.168.2.8 dst-address=!192.168.2.8 protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes action=dst-nat to-addresses=192.168.2.8 \
    to-ports=3128 comment="" disabled=no
    192.168.2.8 eh o proxy
    address-list clientes, é pq uso mask /30 um range pra cada cliente..
    varios dias fuçando na net sobre squid, pedacin de um pedacin de outro,,, cheguei a esse squid.conf
    http_port 192.168.2.8:3128 transparent
    cache_mgr speednet
    visible_hostname speednet.com.br
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_store_log none
    dns_nameservers 192.168.2.8
    ##daemon diskd melhora a performace de acesso a disco
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache0 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache1 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache2 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache3 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache4 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache5 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #cache_dir diskd /var/spool/squid/cache6 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #cache_dir diskd /var/spool/squid/cache7 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #diskd_program /usr/lib/squid/diskd-daemon
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Mantendo objetos recentes no disco (independente do tamanho)
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools on
    #memory_pools_limit 32 MB
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl sites url_regex "/etc/squid/sites.txt"
    acl sites2 dstdomain "/etc/squid/sites.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny sites all
    http_access deny sites2 all
    http_access allow all
    icp_access allow all
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache deny QUERY
    #Estas 'refresh_pattern' fazem com que o squid mantenha o maximo
    #possivel um objeto em cache, aumentando o cache HIT e byte HIT
    refresh_pattern -i \.jpg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.png$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.jpeg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.bmp$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tiff$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.swf$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.html$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.htm$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.shtml$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.shtm$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.mov$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.avi$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mpg$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mpeg$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.qtm$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.flv$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.wav$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.au$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mid$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mp3$ 2880 100% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.zip$ 7200 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gz$ 0 50% 10080 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.arj$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.lha$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.lzh$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.rar$ 7200 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tgz$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tar$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.Z$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.sit$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.pdf$ 7200 50% 10080 reload-into-ims
    ##### Cache do Windows Update #####
    ##refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern msgruser.dlservice.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ## o que nao bater nas regras acima, os valores abaixo segura como padrao...
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
  4. #64
    pois eh isso,,
    em 2 dias, os 3gb de ram, vai embora apenas sobrando 15mb,,, mais nao para,, deve ser alguma reserva pro sistema nao entrar em swap,,, nao sei,,
    encima dessa confg, estou rodando 50 clientes
    lenbrando, esse squid.conf nao foi eu q fiz, e sim catando pedacinho de um pedacinho de outro,,
    boa parte ai, peguei de um proxy reverso de alexandre correa, no vivaolinux.
    gostaria de saber dos mais experientes em squid etc, se as regras estao reformuladas corretamente
    postei isso para ler sugestoes
    sugestoes, dicas, criticas serao sempre bem vindas,,
    vlw galera
    Última edição por alanvictorjp; 11-10-2008 às 18:01.
  5. #65
    Vc nesse script nao tem uma regra de bloqueio de sites??
  6. #66
    amigo.. estou montaum um server mk 3.14 e estou querendo colocar um proxy em paralelo com debian e squid3, como podeira ser a melhor forma do proxy trabalhar... parent proxy?? parece q naum achei nda a respeito do Ip Proxy na versao 3.14..
    vlw
