    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    agora minha duvida,,
    server mk+hotspot = gw
    linux ubuntu server 8.04-squid 2.6 - bind9. + hd 80 sata + 3gb ram ddr2 ,eth0 3com..
    galera, tenho rodando aqui um proxy em paralelo com mk 'cliente do mk '
    com o seguinte redirecionamento e mais nada...
    add chain=dstnat src-address=!192.168.2.8 dst-address=!192.168.2.8 protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes action=dst-nat to-addresses=192.168.2.8 \
    to-ports=3128 comment="" disabled=no
    192.168.2.8 eh o proxy
    address-list clientes, é pq uso mask /30 um range pra cada cliente..
    varios dias fuçando na net sobre squid, pedacin de um pedacin de outro,,, cheguei a esse squid.conf
    http_port 192.168.2.8:3128 transparent
    cache_mgr speednet
    visible_hostname speednet.com.br
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_store_log none
    dns_nameservers 192.168.2.8
    ##daemon diskd melhora a performace de acesso a disco
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache0 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache1 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache2 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache3 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache4 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache5 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #cache_dir diskd /var/spool/squid/cache6 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #cache_dir diskd /var/spool/squid/cache7 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #diskd_program /usr/lib/squid/diskd-daemon
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Mantendo objetos recentes no disco (independente do tamanho)
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools on
    #memory_pools_limit 32 MB
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl sites url_regex "/etc/squid/sites.txt"
    acl sites2 dstdomain "/etc/squid/sites.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny sites all
    http_access deny sites2 all
    http_access allow all
    icp_access allow all
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache deny QUERY
    #Estas 'refresh_pattern' fazem com que o squid mantenha o maximo
    #possivel um objeto em cache, aumentando o cache HIT e byte HIT
    refresh_pattern -i \.jpg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.png$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.jpeg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.bmp$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tiff$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.swf$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.html$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.htm$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.shtml$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.shtm$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.mov$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.avi$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mpg$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mpeg$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.qtm$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.flv$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.wav$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.au$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mid$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mp3$ 2880 100% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.zip$ 7200 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gz$ 0 50% 10080 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.arj$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.lha$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.lzh$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.rar$ 7200 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tgz$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tar$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.Z$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.sit$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.pdf$ 7200 50% 10080 reload-into-ims
    ##### Cache do Windows Update #####
    ##refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern msgruser.dlservice.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ## o que nao bater nas regras acima, os valores abaixo segura como padrao...
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    ops, nao coloquei CITEI, vc nesse squid amigo nao tem bloqueio de sites..?
  2. #68
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Squid Full no MK
    Como vc fez a regra do mangle para o mk pegar full do linux squid??
    Aqui fiz a seguinte Conf no MK:
    /ip firewall nat
    Código :
    add chain=dstnat src-address=!192.168.0.10 protocol=tcp dst-port=80 \
        action=dst-nat to-addresses=192.168.0.10 to-ports=5128 comment="Proxy \
        Paralelo - Linux" disabled=no
    /ip firewall mangle
    Código :
    add chain=postrouting tos=48 action=mark-packet new-packet-mark=LinuxSquid-packet-HIT passthrough=no comment="" \
        disabled=no
    Vejo que o MK contabiliza, mas até agora não obtive resultado sobre o Full.
    Distribuição Debian 4.0 Lenny ( tanto com a ETCH, STABLE ou LENNY) obtive os mesmos problemas
    Squid 2.7
    No squid coloquei assim:
    Squid.conf
    Código :
    #Inicio do script
    http_port 5128 transparent
    visible_hostname proxy
    acl video_cache dstdomain .youtube.com video.google.com .llnwd.net .dailymotion.com .googlevideo.com
    acl google_earth dstdomain kh.google.com
    acl flashvideo urlpath_regex .swf .flv .avi .mov
    no_cache allow video_cache
    no_cache allow google_earth
    no_cache allow flashvideo
    no_cache deny QUERY
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antig�o
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #acl redelocal src 0.0.0.0/0.0.0.0
    #acl rede30 src 192.168.30.0/255.255.255.0
    #http_access allow redelocal
    #http_access allow rede30
    #bloquear todos outros acessos.
    #http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e n�o mais.
    cache_mem 512 MB
    #m�ximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #m�ximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    #regra que come�a a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #Local do cache
    cache_dir ufs /var/log/squid 24576 256 512
    #Log de Acesso
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    tcp_outgoing_tos 0x30
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_parent 0
    cache_mgr [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]
    coredump_dir /var/log/squid/cache
    Última edição por minelli; 13-10-2008 às 19:06.
  3. #69
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Squid.conf
    Código :
    #Inicio do script
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 512 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #Local do cache
    #Log de Acesso
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    zph_parent 0
    Ola amigo mineli, so uma pergunta com essse squid vc conseguiu fazer cache dos videos do youtube??? pq ate gora nao consegui... da erro nos videos quando jogo ele pro proxy, no seu squid vc notou q as paginas ta masi rapida, so nao esta fazendo Cache full correto ?
  4. #70
    Olá, gdes amigos!!!
    Uso aqui Ip Proxy nas versões 2.9.X com redirecionamento de NAT.
    Nas versões 3.X ~só existe um redirecionamento o Web Proxy, com denominação a TOS.
    - Uso o 8, que corresponde Máximo tráfego possivel. (isso é variavel de acordo a rede do cliente)
    - Mas pode se combinar 4 corresponde a máxima confiabilidade, perfazendo o TOS = 48.
    Se vc tiver 2 aps no máximo e 80 clientes por ai, pode se usar o TOS=16.
    Fiz o testes em todos aqui, e obtive resultados diferentes para cada caso.
    Esse esta com TOS=8
    http://lh4.ggpht.com/luciney2008/SPS.../Cache%205.JPG
    Observem a saida wireless (7.8 MB) de dados continuo, de 180 clientes online fico com média de 60% atingindo full no queues, lembrando que o trafego de saida esta limitado a 10 Megas.
    Esse outro coloquei o TOS=48, não obtive o mesmo tráfego, más notei menos perca de pacotes interno e externo.
    http://lh3.ggpht.com/luciney2008/SON...agem_Cache.JPG
    Lembrando que este cliente tem apenas 2 megas de link, ficam em média 150 a 180 clientes online a 128k, e niguem reclama da net.
    Estou testando o Squid 3 com outra forma de redirecionamento, estou obtendo grades sucesso, inclusive com cache dos videos do Youtube.
    Outra coisa interessante, quando mais linha de código vc postar no Squid, mais lento ele fica, bloqueios de páginas e portas, procure fazer isso no mikrotik.
    Uma boa conf para um server cache:
    até 200 clientes online.
    - Core 2 Duo
    - 4 gb de ram
    - hd sata 2 de 500 gb
    - placa eternet /1000, só server de todos os micros, inclusive os hubs for /1000.
    acima de 300 clientes
    - Xenon
    - 4 gb de ram
    - hd scsi ou sata 2 ou SAS, esse último é o bicho.
    Essas conf. testei em alguns clientes, e obtive bons resultados.
  5. #71
    Citação Postado originalmente por lmriga Ver Post
    Olá, gdes amigos!!!
    Ola amigo Imriga, qual linha de comando se usou no squid pra gravar no cache os video, cassei ja ate agora nao axei, aki meus videios quando jogo pro squid o youtube da erro nos videos....
  6. #72
    Thumbs down
    eu n acredito
    li 15 páginas do tópico achando q ia rolar alguns comandos pra abrir a mente da galera q estaum tendo dificuldades com cache...
    e o cara diz num dos topicos q n vai postar as configs... fez isso pro topico crescer... e dizer pra todos q seu topico foi mais lido? ou então pra dizer "Eu tenho o cálice da salvação... mais só eu posso usá-lo"
    as vezes uma pessoa ta com as mesmas configs... mais ta errando em uma "vírgula"...
    geral perdendo seus clientes... e perdendo tempo em um topico q só vi enrolação...
