    Padrão Squid transparente nao funciona
    Bom Dia!
    Estou tentando configurar o squid em modo transparente, mas nao está funcionando.
    Atualmente os usr possuem acesso livre (direto modem).
    Os micro dos usr estão com ip fixo, com Gateway e DNS o ip do modem.
    Minha idéia seria por um servidor com o mesmo ip para controlar a "festa".
    Porém não estou conseguindo. Para funcionar tenho que configurar o navegador para usar um servidor proxy (as portas 3128 e 80 funcionam), e remover o dns da maquina do usr, e mesmo assim algumas não funcionam.
    Necessito que funcionasse transparente , sem ter que mudar nenhuma configuração dos micros dos usrs.
    Já tentei algumas coisas, mas nada.
    Uso o debian etch padrão, instalei o squid via apt-get
    segue o squid.conf
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    cache_dir ufs /var/cache/squid 2000 16 256
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 192.168.254.0/255.255.255.0
    acl allowed_hosts src 192.168.254.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    #LISTA DE MALWARES
    acl malware url_regex -i "/etc/squid/malwareList.txt"
    http_access deny malware
    deny_info http://192.168.254.2/erros/malware.html malware
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # CONFIG DO SQUIDGUARD funcionando OK
    redirect_program /usr/bin/squidGuard
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_group proxy
    coredump_dir /var/spool/squid
    Script do iptables executado apartir do rc.local
    #!/bin/sh
    # Carrega os modulos
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    # Limpa regras
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    # liberando localhost para funcionar
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # liberando retorno dos pacotes DNS
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp --sport 500 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp --sport 4500 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp --sport 888 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --sport 700 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --sport 2323 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp --sport 500 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp --sport 4500 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp --sport 888 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp --sport 700 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp --sport 2323 -j ACCEPT
    # liberando retorno dos pacotes de http
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --sport 8017 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 8017 -j ACCEPT
    # Bloqueando TraceRoute
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth1 --dport 33435:33525 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth2 --dport 33435:33525 -j DROP
    # Nao responde a pings
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    # Bloqueia o MSN
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.3 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.3 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Compartilha a conexao
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Abre para a rede local
    #iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # Bloqueando Kazaa
    iptables -A FORWARD -d 213.248.112.0/24 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -p TCP --dport 1214 -j REJECT
    # Bloqueando o MSN
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    arquivo interfaces
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # rede externa (modem)
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.0.220
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.254
    # rede interna
    allow-hotplug eth1
    iface eth1 inet static
    address 192.168.254.2
    network 192.168.254.0
    se alguem tiver alguma ideia, pois to sem do que pode ser
    Quem é o gateway dos hosts da sua rede? A melhor forma de implementar proxy transparente é colocando o proxy como gateway da rede.
    Atualmente é o modem (192.168.0.254) e da BrT
    Padrão gateway...
    pra funcionar o squid deve ser o gateway dos clientes...dessa forma os clientes estao passando direto...
    tenta setar o ETH0 na linha q redireciona 80 para sua porta squid....
    caso nao... post no forum..... se der certo... post tambem... ou se achou a solucao tambem post... conhecimento é de todos para todos...
    abraços
    Thiago Ferreira
    Xeonsoft Consultoria
    MSN: [email protected]
    consegui fazer funcionar, pondo o DNS da BrT (201.10.120.2 etc) está passando pelo servidor e fazendo os bloqueios.
    o servidor é o gateway da rede, mas não é o DNS,
    O Thiago Ferreira falou de setar o ETH0 na linha q redireciona 80 para sua porta squid, isso seria no iptables, mas como? (desculpe a ignorância)
    - e para por o serv como dns teria que fazer o que?
    Citação Postado originalmente por xvktr Ver Post
    Pra por a eth0 altere a seguinte linha:
    Para
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Pra por o Linux como DNS você tem que instalar um serviço de DNS nele. Um dos mais utilizados é o Bind. Qualquer dúvida tem uma sessão no forum específica pra servidores de DNS. Dá uma olhada lá que o pessoal te aconselha o melhor pro teu caso...
    Qualquer dúvida posta ai...
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Para
    Magnum testei aqui, mas ocorre que os usuarios nao "passam" pelo squid, e acessam os sites bloqueados pelo proxy,
    nao seria melhor usar as 2 linhas ?
    a eth0 é a interface que liga seus hosts ao linux não é? então não precisa colocar as 2 regras. Se eles tão passando direto é por causa do seu gateway... Seu gateway tem que ser o linux
    Não,
    a rede interna está na eth1, e na eth0 o servidor se conecta a Internet (modem ADSL)
    Não,
    Então a regra estava correta! Não precisava alterar
