    Padrão Carregar aplicativo na inicialização do linux
    Preciso carregar o servidor de cs sozinho quando iniciar o servidor linux, pq quando der alguma coisa q o servidor restartar ele executa sozinho o servidor de cs.
    a linha vai ser essa: # ./hlds_run -game cstrike +sv_lan 1 +ip 10.1.1.50 -nomaster +maxplayers 12 +map de_dust2 -debug &
    Pls Help....
    Citação Postado originalmente por Rhoux Ver Post
    Pls Help....
    Qual o seu Linux?
    Geralmente é só você colocar no arquivo /ect/init.d/rc.local. Mas algumas distros tem nomes e/ou caminhos diferentes pro rc.local
    uso o ubuntu server 8.04.
    Acho que no ubuntu server o rc.local fica em /etc/rc.local.
    Verifica ai...
    Blz achei ele /etc/rc.local mas como eu coloco a linha pra ele executar ja q o arquivo esta em /usr/cs/hlds.run
    Outra coisa, dentro do rc.local so tem uma linha sem ser comentada exit=0 oq isso faz?
    Vlw pelas dicas por enquanto...
    Olá amigo...
    Como o Magnun disse você pode usar o /etc/rc.local!
    Esta linha do "exit 0" só esta ali para indicar o final do script!
    Porém no ubuntu, assim como nas distros baseadas em debian, os scripts de inicialização ficam em /etc/init.d/script!
    Mas seu script tem que aceitar parametros como "start" e "stop":
    Código :
    #!/bin/bash
    case $1 in
         start) comandos
         stop) comandos
    esac
    Qualquer coisa da um tok aee!
    Mandei a mensagem e me veio algo em mente!
    Você pode usar a variável $! que tem referencia ao ultimo comando executado em background (ou seja, o do seu servidor de CS)!
    Assim você pode controlar com facilidade seu processo! Ou seja, poderia redirecionar a saida de "echo $!"
    para um arquivo onde você poderia estar verificando o processo e se necessário executar um "kill" nele!
    Espero que ajude!
    Zenun, estou aprendendo linux futucando e perguntando aq no forum...e começei essa semana entao estou bem perdido.
    Procurei no caminho q vc me disse /etc/init.d/script! e nao tem nenhum diretorio ou arquivo então devo cria-lo? como q extensão?
    So entendi que posso fazer das 2 formas tanto colocando o script em /etc/rc.local quanto em /etc/init.d/script! mas nao to sabendo carregar o script tentei de diversas formas (erradas é claro) mas nao abre como por exemplo /usr/cs \.hlds_run... oq eu nao to sabendo´agora é indicar do linux que é pra ele carregar o seguinte arquivo /usr/cs/hlds_run . Manualmente eu sei rodal-lo´, é so entrar na em /usr/cs e executar o script ./hlds_run.... .
    Depois dele aberto eu tb nao sei como executar comando no console do jogo (servidor de cs) tipo mudar o mapa ou até dar um quit pra finalizar ele, sei que tem como fazer.
    Gostaria que vc me desse um exemplo de como ficaria o script tanto em rc.local quanto em /etc/init.d/scrpt
    E se vc sabe como eu faço para aparecer na tela o console do servidor de cs pois ele so aparece q carregou mas nao posso executar nenhum comando nele, os comando q esta dando pra executar é do console do linux.
    Desculpe o livro mas assim vc enteria melhor meu caso.
    Então meu amigo /etc/init.d/script não é um diretório... o script ali foi um exemplo de nome do seu script! Hehehe
    Basicamente você não vê nenhuma mensagem deste programa no console porque você coloca ele em background (&)!
    Acho que no seu caso a melhor forma de se fazer é colocando uma linha dentro do /etc/rc.local!
    A linha tem que ser exatamente igual ao comando... porém ali será necessário que você coloque o caminho completo até o script, exemplo:
    Código :
    [B][I]/usr/cs/hlds.run bla bla bla bla &
    [/I][/B]
    Dessa forma ele não deveria ter nenhum problema ao ser executado!
    E quando a maquina for reiniciada, este script sempre será executado, sendo assim, o seu servidor de CS deveria entrar no ar automaticamente!
    Tenta ai kra! Eu tambem aprendi "futucando" muito e lendo livros!
    Ae Andre...consegui botar pra rodar mas nao sei se tem algum problema, editei o rc.local e fiz assim:
    cd /usr/cs
    ./hlds_run....
    Pq do jeito que vc disse eu ja tinha feito e ele da erro #/usr/cs/hlds_run.... entao pensei, se ele nao consegue achar o caminho fiz um cd /usr/cs na frente do script e ele abriu.
    Estou estudando tb em livros, comprei alguns mas ainda nao chegou do Carlos e Morimoto e entao estou lendo um dele q ele disponibilizou no site mas esta desatualizado.
    Vc indicaria algum livro bom pra gerenciamento de servidor?
    cd /usr/cs
    ./hlds_run....
    Que bom que esta funcionando!
    Então sobre livro de administração eu tenho um em inglês que comprei na Amazon, não sei se tem no Brasil!
    É muito bom, o nome dele é "Linux Administration Handbook Second Edition"!
    Os do Carlos Morimoto sempre ouvi bons comentários!
    Nessa semana estará chegando o do Morimoto então então vou ler eles.
    Vou dar uma pesquisada sobre esse q vc me disse e desde ja agradeço e muito a atenção de vcs prestada.
    Um abraço
