    Question Dúvidas entre antenas para recepção de sinal localização não exata!
    Olá,
    Esta é a primeira vez que estou postando no Forum, mais faz um tempo que acompanho o mesmo lendo por tópicos! Estou com a seguinde dúvida!
    Tinha um Super AP GTS 250mW em b e 150mW em g, com antena original omini de 5dBi, e pegava um sinal wireless aberto nas redondezas do meu predio, girando a antena do AP para todos os lados peguei máximo 55 de sinal, mais a internet sempre funcionou 100% não caia nem nada, sempre efetuei downloads tranquilamente! Dai um amigo meu estava querendo muito meu AP e acabei vendendo. Agora acabei de coprar o Adaptador Alfa USB 500mW modelo: AWUS036H Chipset Realtek 8187L dos USA, porem ele vem com uma antena de 2dBi, mas parece ser bem potente 500mW. Ele esta chegando pra mim essa semana, e estou com uma duvida, não sei exatamente onde este sinal esta exatamente, mais sei qual região da minha janela no prédio onde moro vem o sinal, pois qualquer 1 cm que modifico o angulo, o sinal ja cai de 5 a 10 pontos. Agora estou com dúvida para comprar as seguintes antenas!
    1- Super Antena GTS Omini 10dbi com fio de 1,5 e Base Magnética - R$110,00
    2-
    Antena Aquario Setorial 60° 12 dBi - R$50,00
    3-
    Antena parábola 14dBi Hyperlink HG2414D Backfire - R$149,00
    Quero levar em conta também o custo benefício! Sei que a Omini recebe e envia sinal 360º, mais por eu saber qual região o sinal esta vindo, acho que com a setorial eu poderia ir tentando os angulos até achar o mais correto! Estou certo ou errado?!
    Agradeço a atenção
    Rodrigo Pita
    Citação Postado originalmente por rmappita;349718
    [FONT=Arial Black
    2-
    3-
    [/FONT]
    Se eu te entendi, o principal parâmetro que deve considerar é a sensibilidade do rádio. A potência é mais para a transmissão do sinal. Deve comparar esse item entre os dois rádios, o que vc usava e vendeu e o que vai chegar.
    Com todas as antenas vc deverá ter um bom resultado, a partir do momento que alinhe com a fonte do sinal , e partindo do princípio que a antena de 5 dBi funcionava a contento.
    Considere o espaço físico que cada uma ocupará no seu ambiente.
    Certa vez solucionei uma má recepção de sinal (em rede interna) mudando de uma antena de 5 dBi daquelas fixas por outra com cabo extensor. A mobilidade fez com que o alinhamento com o melhor sinal ficasse mais fácil.
    Padrão Obrigado pela resposta!!
    Citação Postado originalmente por lfaria Ver Post
    Olá,
    Muito obrigado pela atenção, eu resolvi comprar a Antena da Aquário Setorial de 12 dBi com 1,5m de cabo modelo RGC213, devo estar com o conjunto até final desta semana! Assim que chegar vou fazer um teste, e comparar com o sinal que eu estava tendo com o Acess Point Super GTS com a antena de 5dBi.
    Você falou que o importante é a sensibilidade do rádio, e as informações que achei sobre o Alfa 500mw por motivo de curiosidade são:
    Sensitivity for 802.11b
    1, 2 Mbps (BPSK, QPSK): - 96dBm
    11 Mbps (CCK): -91dBm
    (Typically @PER < 8% packet size 1024 and @25ºC + 5ºC)
    Sensitivity for 802.11g
    54Mpbs (64QAM): -76dbm
    48Mbps (64QAM): -71dbm
    36Mpbs (16QAM): -78dbm
    24Mbps (16QAM): -80dbm
    18Mbps (QPSK): -81dbm
    12Mpbs (QPSK): -82dbm
    9Mbps (BPSK): -85dbm
    6Mbps (BPSK): -91dbm
    (typically @PER < 10% packet size 1024 and @25ºC + 5ºC)
    Frequency Stability
    within +25 ppm
    Data Modulation Type
    BPSK,QPSK, CCK and OFDM
    Power Voltage:
    5V+5%
    Security
    WEP 64/128
    802.1X support
    Wi-Fi Protected Access (WPA)
    WPA-PSK
    WPA II
    Abraço,
    Rodrigo Pita
    Citação Postado originalmente por rmappita Ver Post
    Não sou especialista, mas a sensibilidade me parece boa, associada a antena vai conseguir com sobra. O problema agora é a potência do rádio, 500mw mais o ganho da antena de 12 dBi menos a perda do cabo, ainda sim vai ser muito forte.
    Tá arriscado tu "acender" a cidade inteira... :-)
    Não queria ser um provedor na reta da sua antena... :-)
    Ele vai ter que setar em menor potência, senão, só por milagre ele vai conectar bem.
    Eu cheguei a conclusão que estes equipamentos que tem opção para alta potência, só dá para usar toda a potência quando se necessita um ponto a ponto de longa distância. E assim mesmo se tiver alguém no caminho como voce disse é arrumar encrenca.
    Talking Primeiras impressões
    Olá,
    Ontem chegaram juntos meu adaptador USB da Alfa Networks juntamente com a antena Aquário Setorial de 12dBi, na mesma hora conectei o Alfa na porta USB, alias nas portas USB, pois ele diferentemente da maioria dos adaptadores Wireless devido acho eu a potencia de 500mW, pediu o uso de 2 portas. Meu Windows Vista 64x solicitou os Drivers (O chipset do Alfa é o Realtek 8187L), dai acabei não usando o cd de instalação que vem com ele, peguei os drivers mais novos no site da Realtek, e a instalação ocorreu 100%. Ja foi mostrando um grande numero de redes Wireless pelas redondezas. Mesmo possuindo uma antena de 2dBi (Rosquiavel) , ele achou praticamente as mesmas redes que eu ja encontrava antes com o Super AP GTS. A questão do sinal foi muito boa também, a maioria com sinal ótimo e excelente! conectei em algumas redes para teste e tudo 100%, por ele vir com um cabo de 1,5m, ficou com melhor posicionamento comparado ao GTS, e pelo AlFA ser beeeem menor e mais leve do que o GTS, eu pude cololar o adaptador apoiado na janela sem problemas. Quando fui conectar minha antena Aquário, vi que o conector que veio na ponta do cabo RGC213 Era um N Fêmea, incompatível com o R-SMA do adaptador, dai na mesma hora fiz o pedido no site que comprei a antena, de um Pig tail N Macho e R-SMA, para agora sim conectar no Alfa! Ele deve chegar amanha, e assim poderei fazer mais testes.
    Também testei ele no BackTrack 3 em modo Live CD (Direto no CD) e funcionou 100%, reconheceu na mesma hora o ALFA, também entrou no modo monitor, funcionou com perfeição no Airdump, Aireplay e no Aircrack nos teste de segurança de rede.
    No caso da questão da porência, nãos sei se ele usa 500mW ou realmente possue esse valor em todo tempo de uso, mais até agora só tenho criticas boas sobre esse adaptador!
    Abraço,
    Rodrigo
    O problema é que este USB fica mais caro que um AP GTS.
    Padrão Preço x Benefício
    Sim e não! rs =) Tudo depende de onde você compra! Quando comprei meu Super AP GTS, paguei R$177,00. O USB Alfa aqui no Brasil por representando exclusivo sai R$217,00 e comprando via e-bay $59.00 mais correios. Pra quem não vai comprar em quantidade, acho que a diferença de preço entre os 2 não seja grande..... O motivo final da minha escolha pelo ALFA e não por comprar novamente o GTS é porque o GTS é um Acess Point e não iria funcionar em programas que uso no Linux (BackTrack 3). Porem fora isso o GTS só tem vantagens pois é AP, AP Cliente, AP Bridge, AP Repetidor e Roteador Wireless! O negócio é ver Preço x Benefício pra quem esta comprando!
    Tudo de bom!
    Tudo de bom!
    Sem falar que com a suba do dolar ficou complicado de novo comprar no Ebay. E a Reeceita está dando um duro danado na fiscalização. Muita coisa que comprei, veio com carimbo de liberado, mas quando tributaram ficou em quase 100%, pois é 60% de importação e mais o ICMS em cima do valor corrigido. Infelizmente a época boa do Ebay passou. Mas eu consegui mais de 70 pontos positivos comprando lá e revendendo aqui. Com material fotográfico eu consegui quase 10.000,00 de lucro em um ano.
    Padrão Suba do dolar
    Realmente agora esta mais complicado com todos esses fatores que você falou!! Instalei minha antena da Aquário hoje, e ainda não fiz muitos testes, ainda não percebi graaande melhora no sinal, mais o ping diminuiu! Para melhorar mesmo só apontando essa setorial diretamente pra Omni, meio obvio isso mas.. hehe
    Obrigado pela atenção no Forum!
    Tudo de bom!
    Rodrigo
    Última edição por rmappita; 10-10-2008 às 11:05.
