    Padrão WDS + BRIDGE = Ping Alto
    E a pessoal tudo na paz? aki não hehehe!
    seguinte:
    tenho uma base onde estou concentro todos os clientes, dessa base faço um wds com outra base (central), e dessa base por sua vez interliga mas 4 bases tudo em bridger + wds.
    o que ocorre é que a latencia está muito alta 600,800,1900.
    quando reinicio a base central tudo volta ao normal latencia em 2, 4, 10. apos 5 minutos tudo piora novamente.
    obs.: quando todas as estações estava sobre NAT, nunca tive esse problema, agora que coloquei em bridge e concentrei o acesso começarao os problemas.
    veja o esquema na imagem abaixo:
    http://www.netws.com.br/esquema.JPG
    quem puder me da uma luz ficarei muito grato!
    Feb 2007
    Goiânia
    Olha,
    eu não recomendo WDS na rede, pois acontece justamente o que você relatou. Ponha as outras estações como clientes e/ou brigde.
    Eu faria enlaces ponto a ponto para essas "Bases 1, 2, 3 e 4".
    Além disso também não deixaria essa rede em bridge. Faça roteamento. Uma rede distinta para cada "Base". Caso contrário, a medida que a sua rede vai crescendo a sua latência vai aumentando.
    Bridge é bom em pequenas redes, com o aumento do numero de clientes e pontos é necessário rotear!
    mas se eu utilizar roteamento não irei me enquadrar como repetidor, pela legislação da anatel.
    percebi que a limitação de banda é feita apenas na interface link. então se um cliente estiver com virus ele irá gerar um grande trafego na rede e será limitado apenas na interface de saida.
    sendo assim pensei em utilizar PPPoE pois se criará um tunel e esse tunel certamente será limitado.
    me corrija se eu estiver errado por favor.
    tbm pensei em limitar em "access list -> AP Tx Limit e Client Tx Limit"
    o que vcs acham?
    obrigado pela força.
    É verdade, para que possa ser repetidora, o tráfego tem que ser limpo, transparente, sem NAT e a interconexão com a internet tem que ser somente em um lugar, onde está o registro da SCM.
    Fala ae quais equipamentos vc está usando e quantos clients em cada pop desse ok? assim poderemos te ajudar a dimensionar sua rede.
    Nao entendo o que alguns dizem, como por exemplo não usar o WDS, e usar AP/Cliente nos enlaces. o WDS é mais seguro e mais indicado, visto que opera 100% transparente. Eu uso aqui e jamais tive problema.
    Tenho um enlace com 2 aprouter em 2,4 que tá passando uns 7mb direto e nunca deu problema.
    opa!,
    na base Central tenho uma rb433 com 3 cartoes sendo eles:
    01 - antena direcional excluisa para a base principal - touchput: ~10Mb
    01 - um painel setorial para interligar as bases 1, 2, 3 e 4 - todas as bases com touchput: ~8Mb
    01 - um cartao para os clientes.
    todas as interfaces acima em bridge. obs.: todos os cartoes engenius 8602 plus
    e nas outras estaçoes todos com 2 placas atheros: sendo uma recebendo em wds e outra para clientes. tudo em bridge tbm.
    no total de todas as bases sao aproximadamente 160 clientes.
    Última edição por daniloacr; 13-10-2008 às 11:03.
    Feb 2007
    Goiânia
    Sei,
    você deve estar usando 811.g. Não use. Use 811.b
    G para uso externo dá latência alta.
    mas o estranho é que antes quando tava tudo em nat isso não acontecia!
    será que é o modo g que esta causando isso mesmo?
    de qualquer forma vou testar aki o mobo b.
    Sei,
    cara tem outra coisa, aqui no provedor ja liguei clientes a uma distancia de 25KM com duas router board 333, fica show de bola, e todos os nossos pops sao em wds nunca tive problemas, temos mais de 1mil clientes. O que vc precisa ajustar é o seguinte para cada pop vc tem que fechar links de 5.8GHZ com antenas de disco e canais e ssid diferente. Outro ponto importante vc tem que ajustar nos links o ACK para vc conseguir um troupoght maior (não sei se é assim que escreve) tenho uma calculadora de ACK aqui no meu site (www.brasconect.com.br/calculadora) e outra coisa, nunca utiliza-se banda G para provedor sempre usa B, salvos no caso de PTP. Ok
    T+
    essa latencia alta, ou é interferencia de canal, ou tem uma placa mandando broadcast pra tudo q é lado..
    para mim dava problema em uma torre, ate verificar q uma placa dum cliente tava com problema..
    o correto seria vc ter um servidor central controlando o trafego das suas torres, e nas torres controlar a banda de cada cliente, assim evita essas dorde cabeça d brigde.....
    Amigo os seus WDS são em 2.4GHz? Caso seja é só mudar todos para 5.8GHz que não vai ter problemas com latências altas, não precisar fazer roteamento nas torres caso estejas usando PPPOE, pois como sabemos não a broadcast na rede, no meu caso utilizo a mascara /30, ou seja, cada cliente tem uma rede, um gateway e um broadcast e o trafego vai direto para o servidor não fica rodando na rede. Tenho varias repetidoras na minha rede todas em WDS, mas em 5.8 e nunca tive problemas com latências, Já fiz alguns wds em 2.4GHz funciona, mas não tem estabilidade.
    deniss
    Padrão talves seja seus equipamentos
    boa noite meu caro esse seu problema ja tive parecido resovi baixando a potencia do enlace e trocando a fonte por uma de 600w
    abracos
