    O que tem d+ nesta foto ou PDF? tudo ali é normal ou tem algo que nao vi?
    um dos fatores que pelo geito da pra fazer com nano 5 é montar CLUSTER!!!! assim como o concorrente da MOTOROLA
    Eu gostei do projeto, principalmente porque estou planejando trocar tudo para N5.
    E como a cidade é pequena, não vai precisar nem de painel.
    Mas tem gente que reclama porque acha que estão muito perto.
  2. #26
    Isso que é o ideal de servidores wireless, bonito de se ver!
    **aproveitando o espaço, esse cluste aí tem 6 NS, certo? Ele pega por volta de 30 clientes por NS? seriam 180 clientes entao nesse cluster... estou perguntando porque gostaria de saber o quanto o NS aguenta...
  3. #27
    Citação Postado originalmente por LeonardoMaciel Ver Post
    Pelos relatos que li n forum da Ubiquiti e também pelo datasheet, é isso mesmo.
    Este da foto está passando 25mbps e dando 512/128 de banda. Mas ele está com média de 10 por NS5.
    E 25mbps é a média que o datasheet diz.
    O Pirigoso está conseguindo 36 com antena de grade.
  4. #28
    a quantidade de clientes esta relacionado a capacidade maxima de transmissão de cada equipamento wireless , sendo que este o maximo é 30 mb ( gargalo ) entao é so vc dimenssionar a banda até chegar ao maximo do radio
    EX:
    CLIENTES SIMULTANEOS A 128KB/s TODOS NO MAXIMO USANDO A BANDA DELES
    240 CLIENTES NUM UNICO RADIO A 128 TODOS USANDO AO MESMO TEMPO, AGORA VC MULTIPLICA ISSO POR 10 pois isso é impossivel de acontecer
    2400 clientes numa unica celula da para pindurar claro nao todos ao mesmo tempo
    so um detalhe seu ptp tem ser capaz de passar esta banda multiplicado pelo numero de celulas, e meio estranho do jeto que to falando mas acho que deu pra vcs entender
    nao podemos passar 12 onde passa 6
    EX
    2 celulas de 6 magas de trouth e o pop de 6 nao vai dar conta saco! precisamos de um pop de 12 ou ja 18 para nao dar gargalo
    OU SEJA:
    A CAPACIDADE DE SEU P2P TEM que ser de 2x o valor somado da capacidade de todas as celulas de distribuição
    CASO SEU LINK + SER HOST a BAndA seja = ou > que a capacidade de seu P2P
    EX:
    LINK1=2048
    LINK2=8192
    SERVIDOR PROXY=20480
    CELULAS=4 2.4(2048)*4 = 8 mega(8192) MAXIMO USADO DO P2P
    BANDATOTAL=SERVIDOR PROXY
    BANDATOTAL < NS5PtP(30720)
    nesta situação esta tudo normal
    agora analize isso
    EX:
    LINK1=2048
    LINK2=8192
    CELULAS=4 NS5(30720)*4 = 122 mega(122880) MAXIMO USADO DO P2P ! p2p EXEDIDO
    SERVIDOR PROXY=40960 ( 40 MEGA O MAXIMO DO PROXY)
    BANDATOTAL > NS5PtP(30720) equipamento inadequado ou excesso de banda
    AGORA SE LIMITARMOS A BANDA DO SERVIDOR PARA 20 MEGA vai ficar perfeito e sem gargalo
    desculpem os erros de portugues mas estou canssado der sempre a mesma perguntinha
    "Cantos clientes da para botar no radio y ou no radio x"
    entao o numero de clientes esta associado a capacidade maxima de transmissção de um radio e o legar e usar no maximo 50% desta capacidade para nao quebrar a estabilidade de ping (latencia) ou gerar perdas.
    Última edição por Pirigoso; 19-10-2008 às 17:19.
  5. #29
    É aí que entram aqueles outros fatores, e não só o throughput. Mas pelos relatos que se encontra lá fora, o radio trabalha muito bem até 25 a 30 usuários. Mais que isso, o processamento vai ficar prejudicado, mesmo com alto throughput.
    Mas basicamente, os NS5 devem atender bem aos provedores pequenos e medianos.
    Qual seria a melhor solução em 5.8 para os clientes?
    Colocar outro NS5 via PY para ficar mais em conta?
  6. #30
    cara em modo WDS ta passando 180 clientes por dia no meu WDS com ns5
    ping de 1ms de um ponto para o outro sem ocilação
    dai vcs vao dizer a mas o processador nao aguenta por que é 180mhz
    cara em 1990 os processadores que seguravam host com mais de 10.000.00 conexoes simultaneas e com rede 10mbit era no maximo 200mhz , meu Deus gente o que vcs tem na mao é luxo se liguem
    Última edição por Pirigoso; 19-10-2008 às 17:25.
