    Angry regra ajuda de um lado atrapalha do outro, o que fazer?
    tenho um servidor 2.9.27 rodando normal cache-full etc.
    porem para funcionar o cache-full tenho que ativar uma regra no NAT.
    essa regra .
    add chain=pre-hotspot in-interface=Cliente src-address=192.168.1.0/24 \
    protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=3128 \
    comment="PROXY FULL" disabled=no
    até ai tudo bem se essa regra tiver ativa funciona se desativa nao funciona
    so que ao ativar essa regra não consigo ver a pagina de status do mk aparece essa msg.
    ERROR: The requested URL could not be retrievedERROR
    While trying to retrieve the URL: 192.168.1.1/status
    The following error was encountered:
    • Connection Failed
    The system returned:
    (111) Connection refused The remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is webmaster.
    Generated Thu, 30 Oct 2008 17:08:56 GMT by proxy (squid/2.5.STABLE11)
    uso hotspot com controle de banda pelo hotspot tbm na aba profiles .
    sem essa regra até funciona o cache-full mais somente se estiver sem controle de banda passando por fora .
    o que pode estar errado ?
    crie uma regra antes dessa aceitando os pacotes com destino ao IP do mikrotik na porta TCP/80
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    tentei colocar colocar essa mais nao deu
    Código :
    add chain=dstnat src-address=192.168.1.1 protocol=tcp dst-port=80 \
        action=accept comment="" disabled=no
    o que pode estar faltando ainda?
    não sei se será seu caso, mas já tive problemas com o firewall do 2.9.27, ele não aceitava muito bem a ordem das regras.
    he pelo jeito vou ter que optar pelo cache-full ou as paginas de status heheh
    mais vlw
    cara... veja certinho aí essas configurações.
