    Da uma olhada num post q coloque a mto tempo,,,, espero ajudar..
    https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post293825
    valew
  2. #14
    Citação Postado originalmente por fhb Ver Post
    valew
    Amigo ... vc leu o tópico ???
    A modalidade na qual eu quero usar o meu squid não é em parent !
  3. #15
    Puts, to com o mesmo problema, uso os clientes navegando em um servidor dedicado, e o squid em outro dedicado... so q ativei no squid, o parent proxy, pra nao precisar ir nos clientes e ativar o proxy, e fungo blz, a unica coisa q tive q fazer era liberar o ip, no meu servidor de clientes, pra nao ser bloqueado...
  4. #16
    é tudo questão de configuração.
    aqui tenho mikrotik como concentrador PPPoE e uma máquina com squid, não uso nada de parente.
  5. #17
    Já que você está usando o squid com ip direto do roteador ou modem você faz uma regra e mangle.
    Assim:/ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=http passthrough=no/ ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=iplinux check-gateway=ping scope=255 target-scope=10 routing-mark=http comment="" disabled=no
    No linux é necessário fazer isto aqui e deixar em http port: http_port 3128 transparent
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
  6. #18
    Eu uso assim no squid aqui e funciona beleza com cache full e tudo.
    # Minhas configurações do SQUID
    visible_hostname proxy_server
    icp_port 3130
    # IPS Liberados
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    # arquivos de Log retirados para melhor desempenho
    cache_access_log none
    cache_log none
    cache_store_log none
    # tamanho maximo do cache em memória ram
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    # tamanho máximo de arquivo que o cache guardará,
    # pode ser aumentado.
    maximum_object_size 40 MB
    minimum_object_size 0
    # comeca a apagar arquivos
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # tempo para comecar a verificar atualizações
    refresh_pattern ^ftp: 90 20% 2280
    refresh_pattern ^gopher: 90 0% 2280
    refresh_pattern . 90 20% 2280
    # diretório onde será ficará armazenado o cache das páginas.
    # O 30000 é em MBs do HD que será reservado para o meu cache.
    # Mude como achar melhor.
    # Você pode também mudar o diretório do cache, apenas certifique-se
    # de que o usuário proxy tenha permissão de escrita neste local.
    cache_dir ufs /var/spool/squid/ 30000 16 256
    # usuário que executa o servidor proxy
    cache_effective_user proxy
    # habilita permissão pra rede definida e bloqueia acessos vindos de outros enderecos e urls
    http_access allow all
    # Marcação feita pelo Zero Penalty HIT
    zph_tos_local 0x30
    zph_tos_peer 0
    zph_tos_parent off
    Tem mais coloquei um endereço virtual na minha interface que é o link no mikrotik assim 10.0.0.1/30 e no meu servidor squid coloquei assim 10.0.0.2/30 assim meu proxy não irar direto para o link de internet com ip valido pois acho meio perigoso.
    Pedro Filho - Bem-vindo ao meu web site
