    tambem vou acompanhar este topico, so apra constar, a cianet pelo que me informãrão esta homologando os protdutos que eles vendem para cabos , pera ai, vou postar os valores, achei interesante..
    cotação dos equipamentos da tecnologia HPNA 3.0 para registro:
    CTS 3501EC (Switch Mater HPNA 3.0 - atende até 35 clientes) R$ 750,00 unid.
    CTS 3502 (Switch Master Outdoor Coaxial - atende até 70 clientes) R$ 1.600,00 unid.
    CTS 3500EC (Conversor HPNA 3.0) R$ 190,00 unid.
    se eses equipamentos forem homologados, em pequenas cidades, sera viavel pasar cabo, eu to na espera...
  2. #82
    Citação Postado originalmente por vsouza1 Ver Post
    E ae, como foram os testes, qual e a conclusão disso tudo?
    ninguem falou mais nada, kd o pessoal discutindo o assunto...
    ja estamos em 2009
    Nos próximos dias, estarei soltando um novo material sobre IPTV x Mikrotik, com a configuração do servidor de stream e algumas dicas para funcionar bem em rede mikrotik. Só aguardar que estou finalizando.
  3. #83
  4. #84
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    No aguardo!!!
  5. #85
    Estou na dúvida entre montar um wiki, igual ao manual passo a passo do mikrotik ou então postar em formato .pdf... Que vcs sugerem?
  6. #86
    Wiki fica mais facil pra galera acompanhar e sugerir.
  7. #87
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Wiki!
  8. #88
    Padrão Pode Ser Wiki
    Wiki! ^^
  9. #89
    Wiki... não esqueça de postar o endereço aqui no topico!
  10. #90
  11. #91
    Citação Postado originalmente por j34nsch Ver Post
    opa tb quero ver rsrs, t+
    Bom pessoal, eu mais uma vez por aqui com um super tutorial para vocês. Desta vez, como prometido sobre IPTV, abordando desde a instalação até a configuração do servidor e do Mikrotik para funcionar 100%. Espero que vocês curtam ele, pois deu muito trabalho. Caso tenham mais alguma sugestão, compartilhem conosco, ok?
    https://under-linux.org/wiki/index.php/Tutoriais/Multimidia/IPTV
    PS: Estou desenvolvendo mais 2 tutoriais porreta para todos vocês, aguardem que darei notícias, ok?
  12. #92
    Amigo CATV, se não for pedir muito, vc pode adicionar no seu tutorial do MK, uma parte explicando a configurar com modem roteado e como fazer controle de banda usando hotspot.
    Abraço.
  13. #93
    Abraço.
    Você olhou aqui?
    Mikrotik - UnderLinux Wiki
  14. #94
    Catvbrasil sempre se superando ...muito bom ainda não li inteiro não só dei uma passada rapida pois quero ler com muita calma mais tarde acompanhado detalhe por detalhe e ja ir colocando em pratica ao mesmo tempo ...Mas não precisa nem dizer né ..para te dar os parabens pois seu tutoriais são sempre bons ricos em conteudo e imagens de uma forma bem didatica mesmo para quem é iniciante ate quem ja é avançado acompanhar Parabens e obrigado amigo por Não ser egoista e compartilhar seus conhecimentos com a gente pois "amamos a liberdade" e o conhecimento deve ser livre a todos: viva Richard Matthew Stallman, rsrsrsrsr . A propósito fugindo um pouco do assunto ...vc tem plonos de fazer algo em cima de VOIP junto com o MK ou ja existe? se não existir teria a possibilidade de fazer algo? Obrigado e boa sorte !!!!
  15. #95
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Por nada!! A princípio, o lance do voip tem que ser feito em asterisk, o que podemos fazer com o mikrotik neste caso, são as mesmas coisas com iptv: redirecionamentos e QoS. Já tem muito material de asterisk. Vou pesquisar um pouco, caso sejam de difícil entendimento, crio algo mais fácil de entender e colocar em prática. No mais, muito obrigado e aguarde que estarei desenvolvendo novos materiais.
    PS: O mais novo em desenvolvimento é um guia de helpdesk para provedores de internet. Isso vai facilitar a vida de muita gente, resolver problemas oriundos dos clientes e ajudar a treinar as equipes de atendimentos ao cliente... Aguardo sugestòes....
  16. #96
    Sobre o Set top box... onde compro aqui no Brasil?
  17. #97
    Nossa os Set top box ainda estão muito caros !! não é verdade!!!
  18. #98
    qual o valor? onde comprar?
  19. #99
    Ola pessoal!!
    Gostaria de saber em que pé andam estudos de com fazer para leva TVIP até a casa de nossos clientes com 2.4 Ghz, seria quantos K para TVIP? Vamos supor que sejam uns 700 K e + a internet do cara de 300 K = 1 Mb. Isso seria meio pesado para ponto multi-ponto em 2.4 Ghz não acham?
    Alguém vislumbra alguma solução?
    Acredito que para redes cabeadas ou talvez condominos alimentados com 5.8 poderia ser viavel.
    Valew!!
  20. #100
    Padrão Pra 2.4Ghz Modo B - não dá!
    Aqui tenho rodando, já há algum tempo, mas somente com lowband. Pra enviar realmente IPTV só mesmo por cabo e ou WIMAX/MMDS coisas assim é que vão oferecer largura de banda realmente suficiente para tal.
    O que o nosso grande amigo CATVBRASIL (parabéns pelo tutorial) fez foi mostrar o funcionamento do StreamTV o IPTV real implica em outra leitura e é outro sistema bem diferente e é claro uma banda considerável, a exemplo um canal com qualidade descente você terá de gastar de 1M a 2M e com fullHD acima de 4M.
    E isso torna o 2.4GHz inviável para tal.
    Espero ter contribuído. Abraços a todos
