  1. #minha configuração do Squid ta assim
    http_port 5128
    visible_hostname proxy
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    #cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 809 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 22 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 50048 16 256
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, #manter pools de 32MB
    memory_pools off
    memory_pools_limit 0
    Vlw obrigado desde Já
  2. FATAL Bungled squid.conf line 36 http_access deny all
    Aqui na linha 36 do squidconf. voce ta negando acesso a uma ACL que não foi declarada conforme mostra a primeira linha: ACL name 'all' not found, declare antes a acl= acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 e va eliminando os erros aos poucos.
    Última edição por Mirandapb; 25-03-2009 às 18:35.
  3. Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    Vlw ae Brother o erro foi Solucionado
    Só num to conseguindo navegar pelo Proxy
    Mas Vlw ae seu post foi de grande ajuda
    Flw
    vlw
    si tiver alguma dica sobre o que tenho que faze pode postar aqui brother vlw
  4. Era Um erro aqui no Mk era o Compartilhamento com o Linux
    que tava errado
    Foi Mal ae Galera
    Aproveitando o Post
    alguem poderia me dar uma Dica sobre Bloqueio de Clientes
    Tipo si eu rejeitar um ip pra bloqueiar o Acesso dele por falta de pagamento no Miktotik
    tem como esse cliente cair na Paguina de erro no meu Debian
    eh como faço pra editar a paguina de erro
    colocando aviso do pq do bloqueio telefone E-mail e etc
    obs: não uso Hotspot
    mas em breve pretendo
    Desde Já Agradeço a todos os amigos que me ajudarão
    sinto Orgulho de Participar de um Forum como esse
    Flw Amigos até +
    Última edição por tonflatland; 26-03-2009 às 12:05. Razão: Correção
  5. agora a pouco cerca de 13:20 o ponto a ponto que trans meu link para a Cidade Caiu devido a Falta de Energia
    ai quando voltou a energia o meu Squid num ta rodando mas não galera
    rodei um squid3 -z nele e ta dando a seguinte msg
    proxy-ton-redepe:~# squid3 -z
    2009/03/26 10:58:37| Creating Swap Directories
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3 exists
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/00 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/00
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/01 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/01
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/02 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/02
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/03 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/03
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/04 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/04
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/05 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/05
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/06 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/06
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/07 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/07
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/08 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/08
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/09 exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/09
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/0A exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/0A
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/0B exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/0B
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/0C exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/0C
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/0D exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/0D
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/0E exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/0E
    2009/03/26 10:58:37| /var/spool/squid3/0F exists
    2009/03/26 10:58:37| Making directories in /var/spool/squid3/0F
    Agradeço a todos que ajudarem
    vlw
    Última edição por tonflatland; 26-03-2009 às 13:10. Razão: Correção
  1. Respostas: 12
    Último Post: 29-09-2012, 09:49
  2. Squid - lentidão em paralelo ao Mikrotik - direto ok
    Por rockeiromaiden no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 29-10-2009, 19:16
  3. Respostas: 4
    Último Post: 14-07-2009, 08:37
  4. Respostas: 15
    Último Post: 07-05-2009, 10:29
  5. mikrotik + parent proxy squid
    Por jdmano no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 08-04-2008, 20:36
