Gamineiro,
Grato pela resposta. Do que necessariamente vc precisaria pra me dar essa ajuda?
Grato
Gamineiro,
Grato
Bom dia,
Você está usando algun tipo de filtro nos peers BGP?
tem q usar filtros... não ha obrigação.. mas as boas praticas indicam.. filtrar somente o que quer receber.. e tambem o que quer anunciar...
evitando anuncios locais (redes internas) passerem para o bgp.... etc etc
Galera,
Estou com 2 links configurados em default route e divisao de /22 em 2 /23. Tudo ok, o problema é que está saindo por 1 e voltando pelo outro. É Mikrotik. Tenho que fazer prepend, é isso?
Valeu!
a saida voce precisa setar por local-preference .. mas como esta recebendo defaul dos dois peers.. vc precisa dividir seu trafego (marcar) suas redes.. e faze-las sairem pelos links que queira..
Alexandre, a saída está legal. O problema é que sai pelo link que quero só que volta pelo outro... Ou seja, o download rola todo no link que justamente não quero.
dwonload = anuncio
upload = politica (local pref por ex)
se o DOWNLOAD esta vindo por outro link, voce deve anunciar somente pelo link que queira que ele "venha" ..
Há algo de errado, o anuncio está correto, acho que é algum detalhe do mikrotik. Uma sessão AS está passando por EOIP a outra está em ethernet. Acha que pode ser isso? Distancia, MTU, etc?
Tráfego assimétrico é um fato normal de ter dois links, não é algo a ser corrigido... o que você precisa avaliar é se a divisão em volume está legal, não se para uma conexão específica isso está acontencendo.
Pessoal meu BGP com operadora seguidamente da problema cai e não volta mais somente ligando pra eles, não sei o que fazem lá mas ai ele volta a funcionar e dizem que o problema é meu mikrotik (RB1100 Versão RouterOS 5.14) e que eles tem problemas com varios clientes que usam mikrotik no BGP.
Isso acontece exporadicamente a cada duas ou três semanas...
Alguem também tem problemas parecidos ?
Código :[[email protected]] /routing bgp peer> print stat where name="zzzzzv4" Flags: X - disabled, E - established ..... uptime=42w1d12h18m40s .....
42 semanas a sessao esta ativa.
pode ser na sua configuração ou na configuração deles.. pode ser tambem problemas de perda de pacotes, enfim.. pode ser N problemas..
Ok mas o que poderia estar errado na configuração já conferi tudo outra pessoa aqui do forum também já verificou a configuração no roteador e disse que esta ok... Aceito qualquer dica pra tentar resolver o problema os caras da operadora me falaram pra comprar um cisco que não teria mais problema.
Bom dia,
Você usa senha MD5? No meu caso era esse o problema. Existe ainda essa incompatibilidade entre o mikrotik e cisco, principalmente.
Tive que pedir para fechar a sessão sem senha.
abraço
Não uso não, para que serve esta opção exatamente cisco-vpls-nlri-len-fmt (auto-bits | auto-bytes | bits | bytes; Default: ) o que devo utilizar nela ?
BGP Cisco 2911 alguém tem um tutorial pratico ?
Sobre o problema de BGP em Mikrotik, sugiro checar com sua operadora se ela poder ligar o BFD (notar que BFD Mikrotik com Cisco requer configurações específicas descritas na Wiki), mas sem colocar o BGP sobre controle do BFD. O BFD vai te dar um outro registro de estado do link que você pode depois cruzar com as quedas do BGP.
Aliás, se depois de resolvido o problema o BFD estiver "calmo" e só falhar quando o link cai, seria bom ligá-lo e ajudar no tempo de convergência.
Obrigado pela ajuda mas acabamos comprando um cisco 2911 pra fazer o BGP por recomendação da operadora agora só falta configurar, quer dizer na verdade já configurei agora só falta testar, só fiquei com uma duvida como faço a comunicação entre o cisco e a RB onde estão os clientes, coloco um ip valido /30 pra RB falar com cisco é isso ?
Mercado Livre.
vc pode me ajudar com rota bgp
