  1. Pessoal para futuras consultas dos parceiros, o cenario abaixo anuncia 1 bloco /20 na Operadora e 2 Blocos /21 no PTT, isso é foi solicitado pelo PTT porque o anuncio de menor bloco tem preferencia,
    0 chain=OUT_OPERADORA prefix=200.200.0.0/20 invert-match=no action=accept
    1 chain=OUT_OPERADORA invert-match=no action=discard
    2 chain=OUT_PTT prefix=200.200.0.0/21 invert-match=no action=accept
    3 chain=OUT_PTT prefix=200.200.8.0/21 invert-match=no action=accept
    4 chain=OUT_PTT invert-match=no action=discard
    Qualquer duvida ou sujestão é só chamar, obrigado.
    Última edição por pabloferretti; 22-09-2010 às 08:30.
  2. Olá pessoal,
    Atualmente estou implantando o seguinte cenário aqui. Tenho dois Routers em duas cidades distintas.
    Na cidade A tenho BGP com a GVT e OI, Full e Partial respectivamente anunciando um /21 em ambas.
    Na cidade B tenho BGP com OI, Partial e anunciando o /21 restante do meu /20.
    Neste modelo, tem funcionado bem conforme pode ser observado neste tópico.
    Agora, por motivos $$ preciso interligar a cidade A e B, e manter estes links.
    Criei uma nova instancia BGP entre os roteadores A e B e no roteador A redistribute other bgp esta habilitado em ambas as instancias. Assim, o BGP é estabelecido entre os 2 roteadores e os anuncios enviados. Desativo o BGP com a Oi da cidade B e tudo funciona normalmente.
    Tenho problemas quando ativo a seção BGP do roteador B com a Oi. De fora não consigo chegar aos ips do anuncio do roteador B. Fazendo testes a partir do roteador B saio pelos 2 links normalmente (Roteador A e link local Oi).
    Testando pelo looking glass da GVT o tracert chega ao ip de destinho. Já por qualquer outra não é encontrado.
    Preciso que os clientes da Cidade B saiam pela Cidade A e pelo link local também.
    Alguma sugestão do que posso estar fazendo de errado? Abaixo as configs (ips ficticios) e o mapa da estrutura.
    Desde já agradeço a atenção.
    Router A:
    Código :
    /routing bgp instance
    add as=1234 client-to-client-reflection=no comment="" disabled=no ignore-as-path-len=no name=bgp_provedor out-filter=AS_provedor-out redistribute-connected=yes \
        redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes redistribute-rip=no redistribute-static=yes router-id=10.10.6.1 routing-table=""
    add as=65531 client-to-client-reflection=no comment="" disabled=no ignore-as-path-len=no name=interno out-filter="" redistribute-connected=no \
        redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=192.168.123.1 routing-table=""
    /routing bgp network
    add comment="" disabled=no network=10.10.6.0/21 synchronize=no
    /routing bgp peer
    add address-families=ip,ipv6 as-override=no comment="" default-originate=never disabled=no hold-time=3m in-filter=BOGONS instance=bgp_provedor multihop=yes \
        name=peer_brt nexthop-choice=default out-filter=AS_OI-out passive=no remote-address=201.40.xxx.xxx remote-as=8167 remove-private-as=no route-reflect=no \
        tcp-md5-key="" ttl=255 update-source=loopback use-bfd=no
        name=peer_gvt nexthop-choice=default out-filter=AS_GVT-out passive=no remote-address=201.47.xxx.xxx remote-as=18881 remove-private-as=no route-reflect=no \
        tcp-md5-key="" ttl=default update-source=loopback use-bfd=no
    add address-families=ip as-override=no comment="" default-originate=never disabled=yes hold-time=3m in-filter="" instance=interno max-prefix-limit=16 \
        multihop=yes name=ibgp_provedor nexthop-choice=default out-filter=out passive=no remote-address=192.168.123.2 remote-as=65531 remove-private-as=yes \
        route-reflect=no tcp-md5-key=Netprovedor! ttl=default update-source=vlan2 use-bfd=no
    Router B:
    Código :
    add as=1234 client-to-client-reflection=no comment="" disabled=no ignore-as-path-len=no name=bgp_provedor out-filter="" redistribute-connected=yes \
        redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=10.10.14.1 routing-table=""
    add as=65531 client-to-client-reflection=yes comment="" disabled=no ignore-as-path-len=no name=interno out-filter=AS_provedor-out redistribute-connected=no \
        redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=192.168.123.2 routing-table=""
    add comment="" disabled=no network=10.10.14.0/21 synchronize=no
    /routing bgp peer
    add address-families=ip as-override=no comment="" default-originate=never disabled=no hold-time=3m in-filter=BOGONS instance=bgp_provedor multihop=yes name=\
        peer_brt-cidade_b nexthop-choice=default out-filter=AS_OI-out passive=no remote-address=201.40.xxx.xxx remote-as=8167 remove-private-as=no route-reflect=no \
    add address-families=ip as-override=no comment="" default-originate=never disabled=yes hold-time=3m in-filter=BOGONS instance=interno multihop=yes name=\
        ibgp_provedor nexthop-choice=default out-filter=ibgp-out passive=no remote-address=192.168.123.1 remote-as=65531 remove-private-as=yes route-reflect=no \
        tcp-md5-key=Netprovedor! ttl=255 update-source=vlan2 use-bfd=no
Nome:	         gif_1.gi.gif
Visualizações:	193
Tamanho: 	23,5 KB
    Última edição por michellantunes; 25-10-2010 às 22:25.
  3. Ajuda.
    Sou novato em BGP
    /routing bgp instance> print
    name="bgp_arena" as=xxxxx router-id=<IP do meu roteador> redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no
    redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter="" client-to-client-reflection=no ignore-as-path-len=no
    routing-table=""
    /routing bgp peer> print status
    Flags: X - disabled, E - established
    0 E name="peer_embratel" instance=bgp_arena remote-address=<IP da EMBRATEL> remote-as=4230 tcp-md5-key=""
    nexthop-choice=default multihop=yes route-reflect=no hold-time=3m ttl=default in-filter="" out-filter=""
    address-families=ip update-source=ether12 interface=ether12 default-originate=never remove-private-as=no
    as-override=no passive=no use-bfd=no remote-id=200.244.41.180 local-address=<IP do meu Roteador> uptime=4d20h34m32s
    prefix-count=1 updates-sent=33 updates-received=3 withdrawn-sent=14 withdrawn-received=0 remote-hold-time=3m
    used-hold-time=3m used-keepalive-time=1m refresh-capability=yes as4-capability=yes state=established
    /routing bgp network> print
    0 189.xxx.xx.0/20 yes
    1 189.xxx.xx.0/24 no
    2 189.xxx.xx.0/24 no
    3 189.xxx.xx.0/24 no
    4 189.xxx.xx.0/24 no
    5 189.xxx.xx.0/24 no
    6 189.xxx.xx.0/24 no
    7 189.xxx.xx.0/24 no
    8 189.xxx.xx.0/24 no
    9 189.xxx.xx.0/24 no
    10 189.xxx.xx.0/24 no
    11 189.xxx.xx.0/24 no
    12 189.xxx.xx.0/24 no
    13 189.xxx.xx.0/24 no
    14 189.xxx.xx.0/24 no
    15 189.xxx.xx.0/24 no
    16 189.xxx.xx.0/24 no
    Perguntas:
    1. Gostaria de saber se a quebra de blocos em "network" está certo?
    2. Como eu faço o roteamento desse blocos para outros servidores?
    Graça ao "alexandrecorrea" na pagina 2 foi que consegui configurar.
  4. como voce tem um peer so.. basta voce anunciar o /20 .. remova os /24 da listagem do "networks" e tambem mude o "yes" para "no" !!
  5. Agradeço alexandre.
    Nao busando, mas sobre a segunda pergunta?
    ja tentei rotear pelo /ip route> e nao da certo
    a linha no /ip route, que fala do "bgp" esta azul com as letras "Db", esta certo?
  1. configurar bgp - cisco 2800 series
    Por felix no fórum Cisco
    Último Post: 18-01-2012, 08:58
  2. Como configurar BGP com uma operadora?
    Por Rador no fórum Redes
    Último Post: 26-06-2011, 15:49
  3. Não consigo configurar firewall
    Por buosinet no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 29-11-2004, 19:09
  4. como configurar perl-5.6.1
    Por haysar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-06-2002, 22:39
  5. Não consigo configurar firewall
    Último Post: 28-03-2002, 21:44
