    Brasil.
    Marcos, a principio vc ainda vai brigar com pppoe e existem muitos que idolatram por um monte de motivo. Com algum tempo passado, para alguns clientes que montei os 2 serviços e aqui na empresa, acabamos ficando com o hotspot. Até penso em ver um sistema de uma empresa do sul que autentica a "maquina" do cliente como solução de maior segurança na rede. O problema real é que segurança x velocidade. O que é melhor ?
  2. #42
    é apenas um cartão com defeito meu bruxo! ja aconteceu comigo!!! cartão é = casamento quando dah problema.. no começo é muito bom mas depois espeeeeera pah tu ve!
  3. #43
    Rio de Janeiro - RJ
    ja tive o mesmo problema, troque a fonte, para 24 volts com pelo menos 3 Ah
    se achar a de 5 seria otimo,
    pois a sua fonte não esta alimentando os cartoes de forma adequada
  4. #44
    Também sou da mesma opnião!
    Problemas de fonte.
  5. #45
    Estou usando umas fontes chaveadas, vendidas no mercado livre,
    coisa de 16volts, 10A
    segue link: MercadoLivre: FONTE ESTABILIZADA CHAVEADA CFTV 12V 10A PICO2000 PICO 2000 - R$ 119.90
    jah comrei 4 pra usar em rb600 com 4 mini pci, e não tive problemas até agora.
  6. #46
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo, experimente usar 24 volts e 3 Ah
  7. #47
    Pelas RB´s ter uma fonte interna para regular as tensões, por exemplo a rb600a que funcionaria de 12 a 48volts, vcs acham que a tensão influenciaria muito na fonte, já que o mal funcionamento é por falta de corrente?
    Visto que, citando um exemplo:
    Usando se 4 cartoes CM10 que em seu Data Shet resume em um consumo de 1100mA, usa-se 4
    temos um consumo de 4400mA, e colocaremos com folga o consumo da RB de uns 2Amp.
    Voces acham que então 3 amp, resolveria o problema? Não seria pelo menos uma fonte de 7amp?
    Se estiver equivocado me ajudem com este raciocinio!
  8. #48
    amigos o eu uso um pc/ap eu estou usando uam fonte atx comun nao e wats rel aquelas baratinhas de ums R$ 35.00 entao to usndo um cartao senao de 600mw mas meu sistema mk fica caindo de minutos em mnutos tipo de 10 em 10, seria a fonte? se for qual eu podei usar para melhorar?
  9. #49
    Rio de Janeiro - RJ
    seta seus cartoes para Default, (potencia não quer dizer qualidade) veja a função watchdog se esta marcada alguma coisa anormal,
    veja o aquecimento da caixa e desligue e encoste no cartao para ver se ta muito quente,
    entre no mk em modo ssh, ou ate mesmo em new terminal e veja se tem erros, se tiver é sinal que a placa ta rebotando, se não tiver é sinal de cartao, mas isso pode ser tb por interferencia, veja primeiro se tem muita interferencia, pra depois começar a vistoriar o seu mk
  10. #50
    cara aki e assim, desmaquei as funçoes watchdog ate que nao aqueceu nao ai quando entro no log do sistema da error sei la o que ai fala que deu reboot mas nao reinicia nao
    tenho que desligar e ligar o pcap
  11. #51
    Brasil.
    Veja o adaptador pci que vc esta usando. Havia um lote com defeito no mercado.
